Centralino tv a filtri attivi automiscelante
meteorite
23 Maggio 2005
Bari provincia
Ciao a tutti, ho un impianto d'antenna con un centralino tv a filtri attivi automiscelanti, per vedere la tv ddt ho dovuto collegare le due antenne (vhf-uhf) direttamente sull’amplificatore di potenza.
Vi chiedo se ritaro la frequenza dei vari filtri sulle frequenze dei canali dei mux digitali, riuscirò a vedere regolarmente la tv ddt
Vi ringrazio e saluto
Francesco
Se la situazione per ora è funzionante ti consiglio solo di usare dei filtri VHF-UHF per unire le 2 bande prima del finale. Ritarare i moduli è fattibile, ma il costo non è da sotto-valutare (esistono ditte che realizzano anche moduli Larga-banda e non solo di canale). Hai particolari problemi di ricezione attualmente? Marca e modello della tua centrale (per sapere che tipo di finale usa e come è strutturata) ?
Ciao Dalby,
il finale di potenza ha due ingressi separati VHF-UHF.
-I segnali digitali sono più bassi di quelli analogici
-ho diverse prese da alimentare poste su tre livelli
Non sarebbe malvagio ritarare i filtri (sono di fabbricazione artigianale a quattro celle) per avere un segnale già amplificato ed equalizzato per i vari mux prima di mandarlo all'amplificatore di potenza.
Francesco
Certo se disponi della stumentazione è fattibile. Se lo spostamento non è di molti canali non devi ritoccare l' accoppiamento induttivo tra gli elementi risonanti (se prima il canale era largo 6/6,5 a men di 3 dB, con un filtro 4 celle è plausibile ipotizzare che la larghezza 8 MHz a meno di 8 dB sia rispettata).
I fitri attivi, di tutte le marche, fatta eccezzione per la teko 8 celle che per la "troppa" selettività sono svantaggiati, hanno una larghezza di 6,3/6,7 MHz a meno di 3 dB e a meno 8 dB son larghi 8,2 MHz i 6 celle e 9 MHz i 4 celle.
Vedi se riescono a ritararteli senza troppa spesa. A presto ^_^
