che impianto ho?
bigada
31 Luglio 2021
Buongiorno a tutti!ho da poco comprato casa nuova e sul terrazzo mi ritrovo una piccola parabola e un insieme di antenne che nn capisco...come ricevitori non ho nulla.La mia domanda è: con le foto che vedete sotto mi è più facile mettere tivusat o il dtt?sarebbe per una sola tv decorder esterno o cam
https://ibb.co/xCGWxX1
https://ibb.co/gSJcX2F
Grazie mille per la spiegazione
Bunongiorno e benvenuto,
hai un'antenna terrestre e una parabola satellitare non si sa se puntata su Hotbird e quindi valida per tivusat oppure puntata su Astra nel qual caso bisogna ripuntarla.
Se l'antenna terrestre funziona è più facile ed economico il terrestre, un decoder tivusat costa intorno ai 150 euro, la cam con la card da inserire nel TV qualche decina di euro in meno.
Quindi devi provare prima l'antenna terrestre, un televisore moderno lo avrai spero, se ricevi quello che ti interessa sei a posto, se invece hai problemi puoi pensare di passare a Tivusat, se la parabola punta Hotbird ti occorre solo il decoder o la cam.
Bene grazie mille x il benvenuto!ma è normale che l antenna terrestre abbia tutte quelle antenne e un po di scatolotti dove vi entrano i cavi dell antenna?ce ne sono due proprio vicino a dov era la TV.
Era normale al tempo in cui è stata realizzata... dal numero delle antenne e degli "scatolotti" si possono evincere due anzi tre cose:
1) l'impianto è stato realizzato "ai tempi" dell'analogico e cioè prima del passaggio al digitale terrestre
2) la zona di ricezione è/era servita da ripetitori posti in località diverse e forse la ricezione anche difficoltosa
3) l'impianto sembrerebbe realizzato da un professionista (ma non ho nessuna prova che sia effettivamente così)
Per questo ho scritto di provare ad attaccare un TV e vedere cosa si riceve... certo se veramente è stato fatto ai tempi dell'analogico da allora le cose sono cambiate e non è vero quello che dicevano all'epoca che non c'era bisogno di "mettere manii " sull'antenna ma comprare solo il decoder.
Edit: riguardando bene la foto vedo che in basso c'è un antenna relativamente recente e dei tempi del digitale conosciuta o chiamata "triplex" probabilmente frutto di sostituzione o aggiunta "recente" quindi teoricamente qualche chance in più di ricevere qualcosa sempre che questa antenna non l'ha montata un antennista della domenica...
Se il thread prende una piega verso il "terrestre" allora chiederò di spostarlo perchè qui è il regno delle parabole.
Se non lo é gia, ricordati di alimentare l'impianto, sicuramente uno degli scatolotti che hai in casa é un alimentatore, e devi collegare la sua spina elettrica del 220 in una presa. Per capire se l'impianto d'antenna é ancora valido, dicci dove ti trovi, cosi in base a https://otgtv.it/wp/liste/ facciamo una verifica della situazione.
Rieccomi!Ringrazio davvero per l aiuto fornito!ingenuamente pensavo che tutti gli altri lavori non mi avessero preso così tanto tempo..purtroppo sono stato un ingenuo..maledetto 110..
Tornando a noi chiederei gentilmente di spostare la discussione sul terrestre in quanto ho collegato una TV all antenna ed è uscito che vedo "quasi tutto" per cui mi sentivo a cavallo, mi manca solo il bouchet della RAI.
Da profano credo che mi manchi un pezzo per risolvere la situazione:dalla prima foto(antenna nella sua completezza)le due rivolte verso a sinistra prendono bene in quanto puntano a un ripetitore visibile a occhio nudo a 6 km e sono mediaset più le altre quella a destra più in alto dovrebbe puntare a un altro ripetitore dietro 2 colline a 2 km per il bouchet rai. Il problema dovrebbe essere nello "scatolotto" della seconda foto,miscelatore passacanali e trappole uhf, infine escono da lì due cavi che finiscono nell ultima scatola della terza foto.Per ultimo inserisco anche la foto dell alimentatore quarta foto.
Premetto subito che dal marciume potrebbero essere non funzionanti ma vorrei solo capire se è possibile fare da solo
Capisco che è una richiesta complessa e ringrazio in anticipo chi risponderà.
Bisogna sapere: dove abiti, da dove ricevi https://otgtv.it/wp/liste/ e qante prese devi servire; se abiti a roma (caput mundi) al giorno d'oggi puoi senz'altro ricevere tutto da una sola postazione (monte mario o monte cavo) https://www.otgtv.it/lista.php?code=RMAA&posto=Roma con una sola antenna uhf semplificandoti di molto il tutto. Quei filtri ecc. risalgono a molto tempo fa quando si doveva ricevere da due postazioni canali che adesso non esistono piu, butta tutto.
Certo, se ha la fortuna di poter ricevere tutto da una sola direzione basta (se come ho capito ha un televisore solo) che tolga l'amplificatore e l'alimentatore (giuntando con qualcosa di adatto e solido e impermeabilizzato) ed usi solo l'antenna più nuova...
(anche se poi anche quella in cima non va male, ma forse è per banda quinta, che oggi come oggi non va bene...)
Io a scanso di rischi (balun marcio) consiglierei un'antenna nuova (k27z) e anche tutto il cavo (dg113) se deve servire una sola presa non gli serve nient'altro.
