Check up vecchio impianto
frankbald
8 Marzo 2023
Ciao a tutti, ho questo impianto, direi con almeno 30 anni sulle spalle, funziona bene, ma vivo in un villino a 4 piani, ho un televisore per piano, e quelli degli ultimi due soprattutto in caso di brutto tempo perdono dei canali, i più colpiti sempre la7 e la8, a volte del tutto non vedibili, a volte con artefatti e a scatti. Vorrei risolvere nel metodo più indolore e economico possibile essendo un problema marginale, cosa faccio? sostituisco sia alimentatore (ora da 70, con uno da 100? o come si dice conviene abbondare? ne ho trovati anche da 400 mA) e sdoppiatore? Purtroppo non riesco a capire dove sia l'amplificatore, dentro non lo trovo, e sul palo dell'antenna anche
Se c'è l'alimentatore, da qualche parte ci sarà anche l'amplificatore altrimenti non avrebbe senso.
Se stacchi la corrente all'alimentatore, la visione peggiora?
Se non è tutto marcio e ancora il funzionamento ha un qualche senso dovrebbe anzi sparire del tutto, senza alimentazione.
mi risulta assurdo pure a me infatti, devo andare sul tetto, ma vorrebbe dire che sta alla base del palo che da qui non vedo, strano no? per la prova con l'alimentatore verifico subito e ti dico. Comunque mi confermi che un alimentatore e basta nell'impianto sarebbe inutile no? ah, e quello nella foto (scatola azzurra di cui si vede il fondo) confermi sia solo un alimentatore no?
cioè? intendi lasciare l'eventuale amplificatore e togliere l'alimentatore?
Vediamo cosa dirà in nostro amico dopo aver staccato la spina allìalimentatore...
eccomi, staccato l'alimentatore, l'unico piano dove si continua a vedere la tv, con qualche artefatto è la mansarda, già dal piano sotto non si vede più nulla, quindi si, l'amplificatore c'è e deve probabilmente essere quella scatola sulla punta stretta dell'antenna, mi piacerebbe trovare una schematica che descrive una antenna come la mia per vedere se esistono e come sono fatte
ehhh? :5eek:
Macchè schema ;) una roba così equivale agli schemi del calcio parrocchiale: passate all'unico capace di giocare... :D
antenna a larga banda----amplificatore a larga banda--------alimentatore-----distribuzione (prese eccetera, fatta più o meno bene a seconda della formazione di chi l'ha fatta - pericolosissimi gli elettricisti :D )
Se non fosse stata così di bocca buona avresti già smesso di vedere fin dallo switch-off ;)
ehhh? :5eek:
ma infatti mi ha comunque stupito tutto l'impianto e come ha retto bene fino ad oggi, vedo comunque quasi tutti i canali e bene
Prova a collegare un tv diretto all'antenna (dopo l'alimentatore) e fai una tabella coi valori di potenza e qualità di tutti i mux.
Un impianto con 30 anni di vita, e a vedere le foto ce ne rendiamo conto, deve essere rifatto in toto, dall'antenna ai cavi interni. C'è poco, anzi niente, da recuperare.....
Se è dopo l'alimentatore non è diretto all'antenna, anzi è dopo l'amplificazione, e sarà ad un livello quasi sicuramente troppo alto per dare informazioni significative, probabilmente saturerà il televisore impiegato....
potrei darti ragione, e come detto ha più di 30 anni, ma se vedo praticamente tutti i canali in HD tranne uno o due che ogni tanto sfarfallano o comunque hanno artefatti ha senso rifare tutto? sia per la spesa che per la fatica?
Non del tutto sbagliato, ma sicuramente un nuovo impianto potrebbe essere anche semplicissimo ed economico, mi pare di capire che la tua sia una zona fortunata, se ci indichi qual'è si può essere più precisi ;)
qui https://******/maps/6dnYCkSkSSaiqcVv9
:D Anni fa ho avuto modo di conoscere bene la zona dei Castelli...ma non a fini antennistici...
Comunque sia, la zona è sicuramente ben servita, ma non è poi così banale, punti Monte Cavo?
eh eh, immagino gli altri fini quali fossero :). E si, di sicuro ancora prendiamo quasi tutto perché il segnale è forte e non per merito dell'impianto vecchiotto. Si, punto Monte Cavo
...da dove sei sembra strano un'antenna amplificata... montecavo non scherza a potenza di trasmissione.
te la caveresti con un'altra logperiodica, magari una 21-48 MS e quattro derivatori DE1-14 con la passante dell'ultimo terminata con la resistenza.
