Chiarimenti SNR hotbird
seve91
Digital-Forum Senior
3 Febbraio 2013
Salve a tutti,
volevo chiedere alcune informazioni riguardo il mio impianto.
Possiedo un inverto black twin 0.2dB in quanto ho due ricevitori.
La parabola è una fracarro penta, misura orizzontalmente di diametro (da punta a punta) quasi 100cm, però non so se sia una 85 o una 100cm.
La parabola è puntata a 13E.
Il mio problema è che ho un segnale tutto sommato bassino....sui trasponder SKY cinema sono 70% SNR, SKY CALCIO lo stesso...gli unici sono SKY SPORT e FOX in cui tocco i 78% di SNR.
Possiedo un decoder SKYBOX S12 ma ho provato anche ad usare un VU+ duo e mi restituisce gli stessi parametri.
Ho provato a puntare meglio che potevo la parabola dato che ce l'ho sul balcone, con una TV 14" e il decoder collegato con un cavo da 5m.
Meglio di così non riesco a migliorare, ho provato anche a toccare un po lo skew.
Fondamentalmente guardo sempre canali in HD, quindi mi piacerebbe avere un segnale più alto così da garantire un buon SNR anche in condizioni di maltempo.
Ho provato anche altri LNB compreso l'invacom twin 0.2 (che mi ha deluso moltissimo) ma addirittura l'SNR diminuiva, il migliore è questo inverto.
Il cavo non è di sicuro...sarà una venticinquina di metri, ma dato che dal salotto (25m di cavo) e da sotto la parabola (5m di cavo) ottengo gli stessi parametri esatti, lo escluderei.
Avete dei consigli da darmi per favore? GRAZIE!!!! :D
seve91 ha scritto:
Salve a tutti,
forse la parabola si è spostata..:eusa_whistle: :eusa_whistle: ;)
l'ho scritto sopra che ho provato a puntare la parabola nel migliore di modi, ma meglio di così non va
no come ho già detto ho usato il mio decoder su una tv 14" e ogni volta che spostavo tenevo d'occhio la barra della qualità. Purtroppo non ho un misuratore di campo, mi sono adattato così...spostamenti impercettibile provocavano un degrado del segnale dell'1-2%, così ho cercato la messa a punto ideale
Ciao, il segnale indicato dalle barre del decoder è soggettivo in quanto varia da decoder a decoder ma direi che 70% non è affatto un cattivo segnale,dovresti spostare a destra o sinistra il disco in modo che il segnale diminuisca per vedere a che punto inizia a squadrettare,in modo da renderti conto quanto margine hai.
Oltre allo skew puoi provare ad avvicinare o allontanare l'LNB per trovare la giusta focale,altro non mi viene in mente al momento.
Ciao crazy.
Ciao crazy.
Questa prova dello squadrettamento non l'ho fatta...proverò!
Ho saputo anche io che varia da decoder a decoder, però sia su skybox che vu+ duo ho gli stessi parametri di segnale.
Ho provato a spostare avanti e indietro l'LNB ma la differenza è minima, 2-3 punti percentuali.
Ho visto qua e là foto di qualcuno che con Hotbird ha SNR del 95% con parabole da 100...come fanno?
a 5-6m di distanza ho un albero, non so se i suoi rami incidono sul segnale...farò qualche foto
ma sei sicuro di aver messo la parabola nel punto ottimale??
Credo di si perché sui vari trasponder di sky spostando leggermente la parabola in orizzontale o verticale sia a destra che a sinistra, i valori calano, quindi credo di aver raggiunto il massimo possibile, dato che con un minimo spostamento il segnale non aumenta mai ma cala soltanto...
Se non riesci ad andare oltre vuol dire che quello è il limite della tua fracarro penta,che a me non risulta eqivalera ad una 100 ma bensi' ad una 85.
non è detto... se l'ha posizionata sotto ad un ostacolo, la parabola prende meno segnale...
comprando una 100 o una 125 potrei avere grandi miglioramenti?
La parabola è stata installata tanto tempo fa da un antennista.
Spero che avrà fatto le sue valutazioni.
Però stavo pensando anche io che forse la grondaia in alto potrebbe causare fastidi.
Posso dirvi che l'anno scorso col nevone, c'era parecchia neve sul tetto che sporgeva leggermente.
Le avevo provate di tutte per puntare al meglio la parabola ma non prendeva più.
Dopodiché mi ci è caduto l'occhio e feci una prova...infilai la pala nel tratto dove la neve sporgeva, feci leva per staccarla, e con enorme soddisfazione lo speaker del sat finder indicava un fortissimo segnale.
Non vorrei che, anche senza neve, la grondaia essendo di rame causa alcune riflessioni...anche perché non so come fare altre prove.
Comunque penso anche io che la parabola sia da 85...leggendo qua e là se da punta a punta orizzontalmente misura quasi 100 significa che è da 85.
ricordati che stai usando una parabola off-set e non una a fuoco centrale... quindi non è detto che il beem ti arriva direttamente di ftronte
infatti, la tua parabola che poi è quella piu usata è la seconda... se provi a ruotare l'immagine in verso antiorario con l'inclinazione come la tua, vedrai che il beem arriva oltre il tetto....;)
ah capisco...io pensavo che nel disegno si accentuasse la curvatura della parabola per far intendere che le offset hanno una speciale curvatura per convergere il fuoco nell'LNB che non si trova il centro del disco ma piu in basso...
ma un 70% di SNR con picchi di 78% su alcuni trasponder, è normale con una parabola simile?o le prestazioni sono un po' bassine?
Grazie comunque per l'aiuto!!!
Ringrazia il tuo pseudo antennista , ma ce lo aveva almeno il misuratore di campo ? se ne era sprovvisto peggio ancora e andrebbe meglio come piantapatate , é evidente che una parte del segnale é coperto dal tetto ,allunga fissando un braccio a L piú lungo contro il muro e vedrai che aquisti piú segnale
PS: i segnali arrivano da Hotbird con una elevazione di ca. 37° ( non di fronte ) rispetto al piano di terra e a giudicare dalle immagini sembra che
una parte di questi cozzi sicuramente sul tetto
Grazie della risposta Egis.
Allora comincio nel dire che abito in un paesino.
Il pseudoantennista è un tizio che ha montato spesso parabole, ma è fondamentalmente un normale elettricista.
Mio padre la voleva piazzare lì perché in effetti è riparata dal vento, neve e intemperie.
Altro che misuratore di campo, ha fatto sti 4 buchi a muro a occhio (verificando che piu o meno il cielo si vedeva) dopodiché per puntare la parabola l'ha fatto con una TV 14" un po' a casaccio (vi parlo dei tempi di TELE+ e Stream, considerate che questo Pseudoantennista è morto da anni ormai).
Il puntamento l'ho rifatto io ma meglio di così vi giuro non va...ho provato vari LNB ma le variazioni sono di 1-2%.
Si trova una L a muro più lunga?
dove la posso comprare? euro?
grazie mille!
grazie mille!
basta un fabbro ;)
