Da qualche mese utilizzo una chiavetta Kingston Data Travel SE9 usb 2.0 da 16 gb (monoblocco).
Essenzialmente la impiego per registrazioni televisive collegandola al decoder zapper Dtt,ultimamente mi sta dando problemi.
Espongo il problema.
Quando la inserisco nel decoder,dopo qualche secondo viene riconosciuta,e se accedo al menù del decoder vi posso leggere le varie informazioni.
Se effettuo una registrazione live non ci sono problemi,se invece imposto una registrazione programmata il decoder si accende all'orario prestabilito,ma il programma non viene registrato sulla chiavetta.
Quando questo accade il decoder continua a rimanere acceso e la registrazione scompare dalla lista registrazioni del decoder.
La chiavetta non viene più riconosciuta dal decoder,le voci del menù rimangono ombreggiate come se non ci fosse inserito nulla,quindi non funziona nemmeno la rimozione sicura.
Se la tolgo e poi la rimetto non succede nulla,invece se la rimetto dopo aver spento il decoder viene riconosciuta all'accensione.
Ho fatto delle prove con un'altra chiavetta e con un'altro decoder(gemello) per capire se il problema riguardava il decoder o la chiavetta.
La seconda chiavetta non ha avuto problemi sia nel live che nella registrazione con il timer,in entrambi i decoder.
Invece la Kingston nel live tutto ok ,con il timer ha fallito in entrambi i decoder.
Siccome poi le registrazioni sono solito riversarle sul Pc può accadere quanto segue:
1-la chiavetta non viene riconosciuta 2-esce il messaggio che mi invita a formattarla (però poi esce il messaggio impossibile completare la formattazione)
3-seguendo la procedura di rimozione sicura la stacco e riattacco al pc fino a quando viene riconosciuta (se ci sono dentro registrazioni le posso scaricare) e solo in questo caso la procedura di formattazione si completa.
Secondo voi qual'è il problema di questa chiavetta?
Grazie.
Grazie.
