Chiedo consiglio su nuovo impianto TV appartamento con 4 prese
marcor85
27 Settembre 2012
Buonasera a tutti, avrei bisogno di capire dov'è il problema nell'impianto che ho fatto.
Vi assicuro che ho speso tempo per informarmi, cercare di capire al meglio quali componenti utilizzare ma proprio quando è stato il momento di testare il funzionamento, purtroppo, ho capito di aver sbagliato qualcosa.
Nel mio appartamento arriva il cavo dell'antenna condominiale in sala, segnale TV+SAT (miscelati) ho usato i collegamenti e gli accessori raffigurati nell'immagine qui sotto per collegare le 4 TV in sala, camera, cameretta e cucina.
Ho dovuto utilizzare per forza 2 derivatori perché non avevo una scatoletta più o meno centrale per utilizzare un solo derivatore per tutte e quattro le prese.
Inoltre ho installato prese demiscelate, non per avere il segnale SAT in tutte le 4 prese, so bene che non potrei con questo sistema ma mi interessava, almeno, avere la possibilità di averlo in una presa alla volta spostando il decoder SAT e mi è sembrato corretto per dividere il segnale senza mandarlo nei sintonizzatori non SAT.
Fatto questo pensavo di avere un impianto bilanciato con segnale in dB uguale su tutte le prese, ma così non è, almeno credo, perché in sala e camera la TV si vede, in cucina e cametta no... non so sinceramente perché, se qualcuno per favore può darmi una mano...
Se avete bisogno di ulteriori info chiedetemi pure.
Grazie mille
Dimenticavo qui sotto le caratteristiche del cavo e delle prese che ho utilizzato:
http://www.cavel.it/schede/it/SAT703B.pdf
http://www.telewire.it/public/prodoc/prese demix ita.pdf
Se puoi indica su quali uscite vedi bene la TV e dove hai installato il decoder sat.
Certo che, visto che hai installato i cavi potevi mettere un cavo in classe A come il DG113
Certo il secondo derivatore è un Fracarro CD4-12, scusate mi sono dimenticato di scriverlo sull'immagine, le uscite che non si vedono se non sbaglio sono la 1 e la 3, la 2 è la camera (che si vede) nella 4 c'è il carico.
Hai ragione mauricedv per i cavi, avrei potuto prenderli migliori... il problema è che quando li ho installati ero alle prime armi, come adesso del resto e senza il consiglio di nessuno di esperto ho preso quello che mi hanno proposto.
L'impianto è bilanciato, ho fatto una verifica è hai al massimo un solo dB di sbilanciamento, quindi perfetto sotto quest'aspetto, con un'attenuazione massima di 17dB. Se su alcune prese la TV la vedi bene mentre su altre no ti consiglio di controllare bene come hai connesso i cavi delle derivazioni dove hai disturbo in quanto è facile che potrebbe trattarsi di questo. Basta che la calza del cavo tocchi un pò il polo centrale per avere problemi, controlla la connessione sia lato derivatore che prese. Poi, verifica con la stessa tv possibilmente e la stessa prolunga per il collegamento presa-tv il segnale su tutte le prese. Per quanto riguarda le prolunghe dalla presa alla TV non utilizzare quelle già preconfezionate, in quanto pessime qualitativamente ed apportatrici di disturbi, ma realizzale tu con lo stesso cavo usato per la distriuzione.
Avete ragione, ho controllato ora, la foto è un esempio, come dite voi il CD4-12 ha 6 morsetti...
Ragazzi ho risolto il problema!!! i collegamenti erano tutti ok, l'unica cosa era un peletto della calza che faceva massa con l'anima di rame... una volta sistemato si è visto subito! ora mi restano solo due problemi da risolvere, lo stesso problema in camera, ma cercherò di capire se anche lì fa massa qualcosa e problema più serio; la RAI si vede a scatti e quadretti.... so che è un problema piuttosto noto su VHF, qualcuno ha idea come risolverlo?
