Codici cid trasmettitori
maximino72
Digital-Forum Senior Plus
1 Maggio 2007
Vercelli
Ciao a tutti,
Volevo chiedere se i trasmettitori mediaset risultano avere sui misuratori di campo non unaohm o sui televisori (qualora lo indichino), un cell id diverso da 0301; a me su unaohm risulta sempre 0301, rendendo impossibile capire la provenienza del segnale.
Vi ringrazio.
Purtroppo no i CELL_ID di ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA (Mediaset-Cairo) sono unici in tutta Italia: 301 (12D in esadecimale)
A standard DVB-T, il cell-id dovrebbe essere unico per tutta la rete SFN.
Usarli differenziati è un trucco geniale inventato dalla Rai per poter riconoscere facilmente i contributi dei vari trasmettitori quando si fanno misure in campo, ma a rigore è fuori standard.
Invece, nel DVB-T2 hanno introdotto un modo standard (che si chiama in un altro modo che non ricordo) per differenziare i trasmettitori.
La RAI non ha inventato niente, il Cell-Id è l'identificativo della cella ossia il trasmettitore, e non è fuori standard.
Da non confondere con altri Id, tipo quello del network.
Grazie mosquito, mi hai invogliato ad andare a ripassare!
Ho trovato la risposta qua http://www.crit.rai.it/eletel/2013-3/133-4.pdf:
"Dei 37 bit di informazione, al momento dell’emanazione della norma ETSI, 23 bit di informazione erano utilizzati effettivamente mentre i 14 bit rimanenti erano stati riservati per utilizzi futuri e dovevano essere settati a 0.
Con l’emanazione dello standard DVB-H (Digital Video Brodcasting – Handheld, ossia il sistema per portare la TV sui dispositivi portatili), alcuni dei suddetti 14 bit rimanenti sono stati assegnati, in particolare 8 sono stati allocati per l’identificazione della cella. [...] I bit S40-S47 trasportano le informazioni relative all’identificatore di cella (Cell-Id) utilizzato per identificare da quale cella viene trasmesso il segnale."
Quindi in pratica il Cell_id non era previsto nello standard DVB-T, ma introdotto solo per il DVB-H. Il "trucco" della RAI quindi consiste nell'usarlo anche per segnali DVB-T, per i quali non sarebbe previsto.
Non riesco a trovare questa lista del CELL_ID della Rai.....e di altri operatori
Qualcuno che ne è in possesso potrebbe pubblicarla a vantaggio di tutti?
Grazie :)
Veramente, almeno dalle mie parti, lo usano tutti, locali comprese. Mi risulta un provvedimento dell'AgCom che obbliga all'uso del cell-id. Mds ovviamente se ne sbatte....
In effetti l'unica che ha il cell id sempre uguale é mds, tanto che pensavo fosse un errore dell'unaohm e ho chiesto il Vostro aiuto.
Vi ringrazio.
I tx rai sincronizzati utilizzano un cell id univoco ovviamente i ripetitori hanno lo stesso del tx. Per i mds mi ero segnato in vecchi appunti questi cell id dalle mie zone : Barbiano 0321 , Velo 0301 e poi uno 012d .
Non so perché lo strumento Unaohm passa spesso da binario a decimale , un tecnico rai mi disse che viene trasmesso in binario.
Tutto viene trasmesso in binario in DTT, vengono trasmessi solo 0 e 1 per qualsiasi informazione.
Per quanto riguarda Rai di veri ripetitori che hanno lo stesso id non ne esistono quasi più, sono ormai per la quasi totalità collegati via sat e non fanno più la conversione come una volta. Ci sono i piccoli gap filler delle comunità locali, quelle si.
301 e 012D sono la stessa cosa in due notazioni diverse, ma se ti riferisci a Mediaset, ha lo stesso valore ovunque. Non credo tu possa aver letto un 0321 a Barbiano, nel caso è un errore perchè è sempre stato 0301. Molte private in zona hanno lo stesso valore per lo stesso sito, per esempio il valore 8001 (1F41) a Barbiano è comune a molti. Altre invece hanno codici che sembrano messi a caso.
Mi sembra che si era già provato a fare qua una specie di database, ma non ne è nato nulla....
Il Cell-Id non è un parametro inserito nel flusso satellitare e/o ponte radio, ma impostato localmente sul trasmettitore.
Elettt. Infatti i ripetitori Rai utilizzano tutti un id diverso (univoco) , il tecnico rai con cui ho parlato mi ha detto una serie di ID dei principali che interessano le nostre zone compreso lama mocogno . Per i Mds invece non ho mai fatto caso è mi sono trovato quei due id . Appena posso faccio una prova .
Sul 48 gli ID cell di Monte Oggioli sono diversi da Barbiano.
Questi sono gli Id che mi ero segnato :
Rai 08037 - uf65 , Vergato
Rai 6196 ,Venda
Rai 08332 - 208C ,Piane di Mocogna
Rai che non sono sicuro
Barbiano 1F47
8007 ?
Da M. Oggioli : La 7 ch 48 : 9064
Mentre il Ch 59 e 29 : 8122
La 7 ch48 da Castel Maggiore: 0531 , ma anche da Barbiano avevo segnato in un altro appunto lo stesso id?.
