Collegamenti Sky Q Platinum e Ski Mini
JimiN
23 Settembre 2011
Buongiorno,
al momento ho Sky Q Black via satellite e stavo valutando se passare al Platinum per poter avere un altro TV su cui vedere Sky.
Ho dei dubbi sui collegamenti necessari fra Sky Q e Sky Mini.
Ho una casa su più piani con muri robusti e armati di mezzo, per cui a un piano ho il modem router Vodafone e due piani più sotto ho internet portato tramite delle Powerline e con un router che mi crea un'altra rete WiFi.
Volendo mettere il secondo TV dove ho la seconda rete WiFi, mentre il primo è vicino al modem router principale, mi chiedevo se Sky Q e Sky Mini devono necessariamente stare sotto lo stesso router per poter funzionare e in ogni caso se devono poter creare una rete WiFi fra di loro, cosa che sarebbe impossibile.
Qualche suggerimento su come poter far funzionare il tutto? Riesco con le Powerline o devo necessariamente tirare un cavo fra i diversi piani per poter fare stare i due apparecchi sotto lo stesso router? E in ogni caso, devono poter collegarsi fra di loro in WiFi?
Grazie.
JimiN
Ci vuole la stessa rete wifi,perché con i powerline non associ tutto a un unica rete?
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Scusa, non capisco cosa intendi: adesso i Powerline li uso per portare internet dove non mi arriva il WiFi, poi però lì c'è un router per poter collegare diversi apparecchi in WiFi. Potrei aggiungere un Powerline e andare diretto da questo al Mini, così sarebbe collegato allo stesso router (e quindi stessa rete) dello Sky Q, ma comunque non in WiFi ma su cavo (almeno, i Powerline che ho adesso vanno con Ethernet).
E poi: ho capito male io o comunque lo Sky Q e lo Sky Mini devono poter stabilire una rete WiFi fra di loro? Perché questo non posso proprio farlo, non ci arriva il segnale, hai voglia a Booster, ci sono di mezzo muri e scale in CA bello spesso.
JimiN
Quindi non sono wifi i powerline?
No, Ethernet. Ma poi, anche se lo fossero non sarebbe la stessa rete che creerebbero, no? Cioè, di fatto sarebbe un’altro access point rispetto al router modem principale…
JimiN
No i poweline wifi creano la stessa rete
Aggiungi powerline alle prese dei decoder e poi Ethernet dalle powerline ai decoder.
