collegamenti
mikette
7 Novembre 2010
aiuto! per favore qualcuno mi puo' indicare come fare i collegamenti, cioe' io ho una tv con decoder integrato ed un videoregistratore combi (dvd+vhs) sprovvisto di decoder, quindi ho acquistato un decoder semplice zapper perche' l'uso che voglio fare è poter vedere i canali ma contemporaneamente registrare. non mi raccapezzo su come devo collegare le scart e i cavi delle antenne, dato che la tv è gia' abilitata e non le serve il decoder e quindi il prob è solo del registratore, ma facendo l'installazione il registratore non vede i canali digitali.
mi potete dire quante scart devo collegare e come?
grazie infinitamente :icon_rolleyes:
Ciao, benvenuto ;)
Devi collegare il cavo antenna al decoder zapper (cavo maschio/maschio), poi da lì vai al tv (cavo femmina/maschio)
Riguardo al collegamento con 2 cavi scart:
1) "Scart tv" dello zapper dtt ---> Scart di ingresso del VHS
2) Scart di uscita del VHS ---> Alla scart del tv
Mentre registri dallo zapper su VHS, puoi vedere un canale diverso su tv
grazie mille per la prontissima risposta.
ho fatto e dopo aver reimpostato tramite il registratore la ricerca automatica dei canali per sintonizzare anche quelli digitali dice: nessun canale memorizzato, verificare il cavo o l'antenna.
il mio cavo dell'antenna è sul lato che va nel muro femmina e sul lato che ho infilato nel decoder, maschio. l'ho messa nell'ingresso RF IN del decoder (femmina).
poi l'altro cavo antenna l'ho messo dall'ingresso RF OUT del decoder (maschio) alla tv.
le scart le ho messe una da EXT1 della tv ad AV1 del registratore.
l'altra scart da AV2 del registratore all'entrata Tv del decoder.
pero' non funzia...:icon_rolleyes:
Lo zapper riceve i canali ?
si' lo zapper funzia ed ho fatto la ricerca automatica con telecomado dello zapper per prima cosa.
pero' ora il punto è che il registratore deve vedere i canali digitali in modo che poi io dal menu' del registratore possa impostare la registrazione.
si' ho provato su AU AV1 e AV2 e anche su qualcos'altro mi pare....nada.
non so sinceramente come fare.....
E' questo passaggio che mi suona strano...dici che sul decoder hai già fatto la sintonizzazione, poi dici che ti dà nessun canale memorizzato...
forse va in conflitto qualcosa?
io stasera dopo aver rifatto tutti i collegamenti come mi è stato consigliato qui e aver attaccato i vari cavi come ho descritto, ho rifatto la ricerca automatica dei canali col telecomando del decoder e sulla tv si vedono tutti i canali digitali che ha trovato.
dopo di che pero' se voglio registrare un canale digitale devo impostare anche il videoregistratore tramite il suo telecomando ed il suo menu'.
come si fa se no per settare tutti i programmi trovati dal decoder, anche sul registratore, cioe' farglieli "vedere"?
io sono di bologna e qui lo switch off non è ancora avvenuto quindi finora senza decoder per poter registrare i programmi analogici ho dovuto settarli con l'apposito menu' del registratore.
ma ora col decoder di mezzo non riesco piu' a fare questa operazione perche' vien fuori quel messaggio che ho riportato.
non so se ho reso bene l'idea :crybaby2:
Ma non è che per caso stai tentando di MEMORIZZARE I CANALI DIGITALI SUL VIDEOREGISTRATORE? :eusa_think:
si' esatto, bisogna che il videoregistratore li riconosca se no come si fa poi a impostare la registrazione?!
il mio intento è registrare i canali digitali anche dopo che avverra' lo switch off.
cioe' per dire, ora canale5 lo posso registrare ma non La5 e comunque ora col decoder attaccato non trova proprio nessun canale.
Se vuoi registrare anche in analogico, allora anche il VHS deve ricevere il segnale d'antenna, cosa che adesso non avviene e ti serve un altro cavetto d'antenna
DECODER -> VHS -> TV
Cos' facendo il VHS funzionerà come prima, ma solo per l'analogico
Per il digitale dovrai impostare la registrazione sul canale AV(1 o 2) del VHS
ACCENDERE IL DECODER ZAPPER E SINTONIZZARLO SU ... La5
paolo-steel ha scritto:
NO, il decoder manda il segnale AV al vcr, i canali li cambi sul decoder. Quando registri devi farlo dall'entrata av
sì, cambiare i canali col telecomando del decoder funziona ma per registrarli devono essere settati nel menu' del vcr come ho fatto finora credo....o intendevi dire che anche la registrazione deve essere settata dal menu' del decoder? ma non appare nessuna voce in merito alla registrazione se apro il menu' del decoder....
Per registrare in digitale dovrai dire al vcr SEMPRE di registrare dal canale AV
poi dal decoder imposterai il canale sul quale vuoi registrare
PER I timer dovrai impostarne DUE, uno sul VCR ed uno sullo zapper
Non puoi memorizzare i canali digitali sul vcr
non voglio piu' registrare in analogico, vorrei impostare il vcr in modo che registri in digitale una volta programmato. ma nn si riesce appunto ad impostare.
Per registrare in digitale dovrai dire al vcr di registrare dal canale AV
che casino...mi mancano dei passaggi forse. come faccio a dire al vcr di reg dal canale av?
parli di timer ma il timer sul vcr non posso impostarlo se non riconosce i canali.
raga faro' altre prove e poi vi faccio sapere.
forse si spende di piu' ma conviene prendere un dvd recorder che abbia il decoder integrato.....
volevo evitarlo perche' costa molto di piu' ma cosi' non ne vengo fuori.
