Collegamento audio su vecchio amp
wile.e
Digital-Forum Senior
4 Gennaio 2011
a quanto ho capito i nuovi tv non hanno un'uscita audio analogica, quindi se volessi collegarvi un amp tradizionale stereo che guida relativi diffusori la mia unica possibilità è sfruttare l'uscita cuffie?
Così facendo otterrei un buon risultato e non rischierei nulla, considerato che l'uscita cuffie nasce per altri usi?
grazie, saluti
nessuno ne sa nulla? Per me sarebbe un problema smontare tutto l'impianto audio per una tv nuova...
In genere le tv LCD hanno l'uscita coassiale o Ottica
Per l'uscita cuffia ,dipende dalla tv ,spesso inserendo lo spinotto si inibisce l'audio della Tv
è chiaro che se voglio ascoltare la tv usando lo stereo non mi interessa l'audio diretto, mi chiedevo solo se l'uscita cuffie potrebbe avere problemi ad alimentare l'amp
è una cosa che abbiamo detto più volte wile.e ;) volendo si può "prelevare" l' audio da una delle scart della tv tramite adattatore Scart/rca..soluzione sicuramente preferibile all' uscita cuffie come qualità...
ok, ma se io dovrò collegare lettore dvd e videoregistratore, ciò vuol dire che dovrò avere 2 scart con uscita audio? E conseguentemente la tv ne dovrà avere almeno 2? Perchè poi ogni fonte avrà il suo canale nell'amp.
Però per il digitale terrestre, compreso nella tv, come faccio a prendere l'audio? Solo dall'uscita cuffie?
grazie, saluti
grazie, saluti
Puoi prenderlo anche dalla SCART.
eh ma così le scart salgono a 3, non mi pare che i nuovi tv abbiano tutte queste scart, o sbaglio?
Il lettore dvd puoi sempre collegarlo tramite component-Hdmi o eventualmente usare il composito per il Vcr...o una "multiscart" volendo...:doubt:
ho visto che i convertitori audio digitale-analogico costano sui 60 euro! mah
La cosa più immediata sarebbe usare l'uscita cuffia, avrei un'unica fonte per tutto (credo), ma qual è la controindicazione a ciò?
grazie a tutti, saluti
Come detto sopra sarebbe sempre bene "evitare" per motivi inerenti la "qualità" l' uscita cuffie in questi casi...se indichi magari i modelli esatti di tv,amplificatore,lettore dvd ecc.. vediamo se ci sono soluzioni "alternative" e più comode semmai..ma ripeto: con una semplice "multiscart" o utilizzando in maniera più "idonea" i collegamenti audio-video risolveresti già secondo me.
allora,
l'amp è un pioneer a-209r, il tv sarà probabilmente un lg pk o pj, ma se i samsung c435 o 450 dovessero avere l'uscita audio "classica" potrei propendere per questi modelli.
Quello che vorrei ottenere è un unico collegamento tra l'audio e il tv, se possibile. Ora come ora tutto l'impianto è collegato ad un mivar catodico, e per avere i vari audio ho dovuto fare i salti mortali, in quanto il mivar non ha uscita audio, quindi quello della tv lo prendo da una scart con audio a parte, quello del lettore dvd dalla sua uscita e così quello del videoregistratore (tutto poi collegato in diverse entrate dell'amp), però ad esempio il ricevitore digitale terrestre non sono riuscito a collegarlo all'amp, infatti praticamente non lo guardo mai, perchè l'audio del tv fa pena.
E' possibile con un unico collegamento avere gli audio di tutti i riproduttori collegati al tv in un unico canale dell'amp? Per questo pensavo all'uscita cuffie, da lì dovrebbe uscire tutto l'audio, anche quello del dvd e del videoreg, no?
Se dovessi prendere un trasformatore audio da digitale ad analogico (che costa parecchio), e collegare questo segnale all'aux in dell'amp, otterrei ciò?
grazie, saluti
Se prendessi quei plasma avresti solo l' uscita digitale ottica e tramite la Scart potresti prelevare solo l' audio del Dtt e di poche altre determinate fonti analogiche.
Credo che la soluzione del convertitore da ottico a rca sia la più comoda sinceramente per le tue esigenze,e la spesa sarebbe minima- non di 60 euro certamente,si parte da i 20 euro più o meno....;)
io ho dato un occhio su ebay e li ho trovati a non meno di 44 euro, però è la mia unica fonte, non ho chiesto nei negozi di elettronica, e onestamente mi aspettavo costassero meno.
Ma così avrei da collegare solo quel segnale in un'unica entrata aux in dell'amp per avere tutto l'audio amplificato?
grazie, saluti
Sì tramite l' uscita ottica dovresti avere l' audio della tv e di tutte le periferiche collegate in quel momento .
interessa anche a me, però se lo prendo dalla scart mi resta attivo l'ampli del tv, che si somma all'audio dell'ampli esterno e viene fuori un casino.
c'è qualcuno che sa come escludere l'audio tv e magari attivare con telecomando l'ampli esterno?:eusa_wall:
Basta disattivare le casse della tv-cosa possibile su alcuni modelli - o azzerare l' audio..:D mi sembra ovvio. E l' audio in uscita dalla Scart è indipendente da quello della tv-uscirà sempre allo stesso "volume" tanto per capirci... Di che tv stiamo parlando ? :eusa_think:
beh....sembra facile e fino a li ci sono arrivato..ma se io azzero l'audio mi tocca lavorare con il volume dell'ampli , e lo stesso avviene utilizzando una scart.
io voglio comandare l'audio in uscita dall'ampli esterno da telecomando ; è giusto quando dici "disattivare le casse"...ma come faccio?? io ho un samsung di un paio di anni fa (lcd 37 ")
ma scusa, è ovvio che se colleghi l'audio all'amp il volume lo devi regolare da lì, vorresti forse regolarlo dal telecomando tv?
Io prima di fare tutto ciò ho comprato un amp dotato di telecomando...
