Collegamento Sky-Tivusat con i-can 1110Sv
bobbytherock
19 Ottobre 2010
Salve a tutti, ho un problea che, a quanto pare, pare sia irrisolvibile. cerco qualche anima pia che mi aiuti. Mi spiego.
Ho collegato Un decoder sky Hd tramite HDMi e un i-can tramite scart al televisore. Prendono segnale da un'unica discesa, e sono connessi con un commutatore, non so dirvi il tipo, so solo che me l'ha fatto un tecnico che mi ha dato anche la scart con in filo aggiuntivo che si collega m'ha detto al pin8 della scart. Il commutatore funziona, ma ha solo questo difetto:
quando guardo tivusat e sky in standby tutto bene;
quando guardo sky e tivusat in stanbdy succede che, di tanto in tanto, sembra che l'ican "chiami" il segnale dalla parabola, pur in standby, e toglie segnale a sky. Ho disattivato dal menu dell'I-can ogni cosa ci sia automatica, dagli aggiornamenti alla sintonizzazione canali, ma c'è sempre una caratteristica di sto decoder che da standby influisce sul segnale e lo toglie a sky. Per ora, l'unica soluzione che ho trovato è togliere alimentazione a tivusat quando non lo suo.
Domanda: c'è qualche slitter o commutatore che potrebbe aiutarmi meglio? O qualche altra soluzione che mi eviti di togliere alimentazione tutte le volte?
premetto che non ho la possibilità di mettere una seconda discesa dalla parabola.
Grazie a tutti.
Dovrebbe essere, per l'appunto quel'aggeggio che ci descrivevi prima...
hanno un filo che parte da un pin della Scart e finisce allo splitter, in modo che sappia quando è il momento di togliere il segnale.
Non sarà che è stato collegato male, invertendo la parte di competenza al decoder Sky invertendola con la parte di copetenza del decoder alternativo?
Grazie a tutti.
Ma scusa visto che non puoi far scendere la 2 calata, cambi LNB e ne metti uno SCR,che ti permette di inviare 4 segnali in un unico cavo, quindi dietro il dec uno spliter che ha un entrata dell unica calata e 2 o 4 uscite(ma a te ti basta quello da 2),da inviare al dec sky e una all i-can...e rende indipendenti i 2 dec...senza dover commutare nulla...comunque sull ican nel menu configurazione antenna c è la voce lnb stand buy, hai messo spento?
Non può mettere 2 calate che sarebbero sempre l'ottimo, e l'ican l'scr unicable non sa nemmeno cosa sia:D
non parlare se non sai cosa dici, l i can modello SV lo sà benissimo cos è l unicable è pienamente compatibile, ne ho sintonizzati e attivati 2 per mia sorella, basta andare nell impostazioni dell ican e specificare il tipo di lnb:evil5:
cavallone ha scritto:
A dire il vero, l'OriginalPoster ci ha detto di avere il nuovo modello SV,
non il vecchio modello SH.
Allora sono rimasto indietro, i miei (SH) non sanno cosa sia,:D
Mi era sfuggito "l'SV":eusa_wall:
Bene a sapersi.:icon_cool:
Non credo sia collegato male, ho provato anche ad invertire la posizione dei due decoder, ma addirittura non si vede niente in quel modo...
Si si, spento. E' tutto disattivato quello che è disattivabile.
Scusa la mia ignoranza, la l'LNB sarebbe l'illuminatore? Mi viene a costare una cifra spropositata allora soto collegamento... più economico togliere la corrente all'I-can allora...
tra lnb e splitter 50-60 euro...non è una cifra spropositata..e te lo cambi benissimo da solo..
