Collegamento tv decoder Sky dvd recorder
BUGSY
9 Ottobre 2007
Salve a tutti
ho appena acquistato un DVD recorder sony hx 750. Sono riuscito a memorizzare nel DVD recorder solo i canali dell'antenna terrestre. I canali satellitari sono memorizzabili? Scusate ma non sono esperto
Certo, devi collegare il decoder al dvd recorder attraverso la presa scart vcr presente sul decoder stesso.
BUGSY ha scritto:
Salve a tutti
No, il dvd recorder ha solo il tuner analogico (quello per l'antenna terrestre), ma non quello satellitare.
Quindi puoi memorizzare e sintonizzare solo i canali terrestri.
Puoi registrare dal satellite collegando il decoder satellitare al dvd recorder con un cavo scart, e sintonizzando con il decoder satellitare il canale da cui vuoi registrare.
In questo modo registra da un canale, non memorizza il canale sul dvd recorder !!!!!!!
Grazie per la risposta Belluomo
Se non posso fare la sintonizzazione dei canali satellitari sul dvd recorder come faccio a registrare un programma e nel frattempo guardarne un'altro.
Spero di non dire boiate (sai com'è, la vecchiaia), ma con il satellite se vuoi registrare un canale e vederne un altro la soluzione migliore sarebbe prendere un apparecchio comunemente detto PVR, cioè Personal Video Recorder.
In pratica è un decoder con due tuner satellitari e un disco rigido integrato, su cui registri il programma che vuoi mentre vedi anche un canale diverso.
L'unico vincolo è che i due canali siano sullo stesso satellite.
Ci sono dei PVR che ti permettono di trasferire le registrazioni su pc, non sono sicuro che ti permettano di fare la stessa cosa su dvd recorder.
Così come sei messo adesso, sei obbligato a vedere lo stesso canale che stai registrando.
La cosa migliore prima di mettere su un impianto sarebbe sempre avere le idee piú chiare possibile su cosa si vuol fare.
Non disperarti, puoi sempre cambiare il decoder quando vuoi, magari approfittando del fatto che piú avanti nel tempo potrebbero uscire dei PVR satellitari per l'alta definizione a prezzi non riservati a sceicchi.
Ciao,
registrare dal satellite e guardare un altro programma è fattibile: con alcuni limiti però!
Dunque, tu dovresti collegare il decoder sat alla TV tramite scart
Stessa cosa tramite il secondo ingresso scart il DVD rec al TV
Il tuo dec dovrebbe avere anche un uscita scart per il VCR da collegare al DVD rec che dovrebbe avere un ingresso scart.
Sistemati in questo modo i collegamenti dovresti vedere su AV1 i programmi sat e su AV2 i DVD.
Se sintonizzi il tuo DVD sul canale EXT1 o 2 con il decoder sat acceso dovresti vedere sul canale AV2 della TV i canali sat tramite DVD rec. A questo punto sei pronto per registrare i canali sat su DVD. Attenzione perchè potrei registrare solo il canale che hai sintonizzato sul dec.sat.
A questo punto puoi tranquillamente cambiare canale al televisore e continuare a guardare la TV analogica mentre, con dec acceso il DVD registra quello che trasmette il sat.
Questo come dicevano gli altri perchè il dvd rec NON HA IL SINTONIZZATORE PER IL SAT.
Ale
Spero di essere stato chiaro
alexxxo ha scritto:
Ciao,
Ale
Alla faccia dei limiti .....
In questo modo non puoi registrare dal sat e vedere un altro canale, sempre dal sat !!!!!
