Ciao a tutti avrei la necessita di collegare 2 diseqc 1.1 8x1 insieme per portare un unico cavo al mio ricevitore enigma2 .Si possono collegare insieme in modo diretto o dovrei usare un altro diseqc o splitter??
ci vuole un altro diseq 2.1 (2x1)
Tipo questo potrebbe andare bene??
https://amzn.to/3NlgHCF
I due diseqc 8x1 in modo diretto senza un ulteriore disecq non si possono collegare . giusto??
In realtà potrebbe essere possibile collegarli in cascata, l'uscita di uno dentro un'l'ingresso dell'altro, tutto sta a vedere se il decoder/tv gestiste il doppio comando 1.1
no quello mi sembra un comune diseq2x1,deve essere diseq 2.0 o 2.1
é un edision osmio 4k con enigma 2![]()
Avrei in casa un diseq 2.0 4x1 posso usare quello??
no ho scritto 2.0 ma mi sono sbagliato,ci voule il 2.1 come quello della spaun
Switch diseqc 2.1 Spaun 2x1 - sur 211 WSG
in pratica questo
_https://www.sat-online.ch/shop/Satellite-DiSEqC-Spaun-SUR-211-WSG--18346.html?language=it
[A proposito: Perché non hai scritto quali interruttori 8/1 hai?
Lo Spaun SUR 420, ad esempio, può scegliere i livelli UC di diseqc 1.1, il che offre diverse possibilità di collegamento in cascata di interruttori diseqc 1.1.
Quindi potrebbe essere che anche i tuoi interruttori 8/1 abbiano questa capacità? Non conosco tutto quello che c'è sul mercato... ]
Ma per semplificare le cose, cosa potrebbe funzionare nel tuo caso: Negli interruttori 8/1 "normali" vengono utilizzati UC1 e UC2 (fissi). Si potrebbero usare entrambi, dopo un semplice interruttore diseqc 1.0 come inizio della cascata (come ha scritto @Bobbys). Quindi si potrebbe effettivamente utilizzare lo switch diseqc 2.0 4/1 che già si possiede.
Dato che ora l'ordine degli interruttori è prima 1.0 (impegnato), poi 1.1 (non impegnato), si dovrebbe impostare l'ordine dei comandi in questo modo nel menu del ricevitore, oppure impostare le ripetizioni diseqc su 1 o 2. Se il ricevitore non ha queste opzioni (e non dà automaticamente una ripetizione di diseqc, di per sé), ciò potrebbe dare adito a qualche malinteso. (In questo caso userei un interruttore 8/1 diseqc 1.1 e poi tre interruttori 4/1 diseqc 1.0 in cascata). Ma penso che la maggior parte dei ricevitori se la caverà, e certamente un Enigma?
@s8un3no: la tua soluzione in cascata non funzionerebbe se gli switch 8/1 funzionassero entrambi a livello UC1 e UC2. In questo caso rispondono esattamente agli stessi comandi, quindi si raggiungerebbero comunque solo 8 LNB.
@chelo71: Il SUR211 sarebbe molto più costoso, ma non è migliore di qualsiasi altro commutatore diseqc 1.0 (posizione o opzione), in quanto non ha nemmeno un livello UC diverso da UC1 per il diseqc 1.1.
Ciao,
A33
No, la tua situazione era al contrario ... disponi di due DiSEqC 2.0 e per gestirli ti serve un DiSEqC 1.1siccome io ho questo 4x1 diseq2.1 dove ho collegato 4 diseq2.0 (4x1)
_https://www.amazon.it/dp/B000TDVU6Q/ref=asc_df_B000TDVU6Q19244784?smid=A11IL2PNWYJU7H&tag=trovaprezzi-ce-21&linkCode=df0&creative=23422&creativeASIN=B000TDVU6Q
allora bastava solo un semplice diseq2.0?
Forse ti confondi con altra discussione... redone possiede un Enigma2Prima cosa da fare é di andare sul menu impostazioni del televisore e guardare quali funzioni ti lascia fare e se non ti lascia impostare la prioritá disecq1.2 - uncommitat é inutile farci comprare l´interuttore 8/1 con il dip disecq 1.2 manuale , non funzionerá in quanto quel telivisore avrá in disecq 1.2 fisso solo per il motore che il menú lascia cambiare
Ho editato sopra , volevo dire che il televisore non lascia cambiareForse ti confondi con altra discussione... redone possiede un Enigma2
