Collegare 2 skyq con un lnb dcss
murillored10
26 Gennaio 2011
Salve
Volevo sapere se è possibile collegare due decoder Sky q con un solo lnb dcss, magari mettendo sotto l uscita Dell lnb un partitore per dividere i due cavi
Il problema è che non si sa come gesticono le frequenze i due Sky Q tra di loro, se capita in certi momenti che i due decoder usano la stessa frequenza dCSS, ci sarà segnale solo su uno dei due decoder se uno prevale sull'altro, o nessun segnale su entrambi se i decoder si "annullano" a vicenda.
Se in un menù avanzato si potevano mettere le frequenze dCSS manualmente, allora si inserivano frequenze diverse tra i due decoder e tutto avrebbe funzionato, un po' come si faceva con le frequenze SCR ai tempi del myskyhd.
decoder poco intelligente allora!
Per usare due Sky Q Black sarebbe necessario avere due lnb dcss a due uscite e ... due cavi coassiali, senza contare la gestione dell'abbonamento. Se però si ha in mente di installare i due Sky Q Black in un unico appartameno, magari in una stanza accanto, è meglio cambiare lo Sky Q Black con lo Sky Q Platinum ed aggiungere uno Sky Q Mini che funziona in simbiosi con il Platinum grazie al collegamento WiFi o Ethernet: quindi niente secondo cavo coassiale e basta l'lnb dcss ad una singola uscita, che presumo tu abbia già.
Quindi mi sembra di capire che per usare due skyq con una unica antenna sat devo procurarmi un lnb con due uscite dcss
Sapete su quale modello orientarmi
Quante frequenze dcss usano i vari decoder sky?
teoricamente potresti registrare 4 eventi contemporaneamente e guardare un live, quindi sarebbero 5 frequenze usate su 12! ma come spiegato prima da qualcun altro siccome lo Sky q usa le frequenze a random non si sa quali usa.
Quando è inserito lo Sky Q in un impianto, in pratica tutti i canali dCSS sono riservati a lui.
Sono comunque più di 5 canali usati, soprattutto se si usa il Platinum, due sono usate per gli Sky Q mini
