Collegare cuffie a decoder tivusat
Stormopth
26 Dicembre 2020
Ciao a tutti, innanzitutto mi scuso se ho sbagliato sezione ma non sapevo dove postare.
Volevo sapere se al decoder in foto è possibile collegare delle cuffie con un normale jack da 3,5. Da quanto ho capito si può fare in AV OUT, ma non capisco se ho bisogno di qualche adattatore o qualche altro cavo. Grazie.
Se vai da Av Out ad un impianto stereo poi lo colleghi li , oppure dalla uscita ottica S/PDIF all´impianto stereo
Credo i due segnali Audio e Video vanno separati
Per poterci attaccare una cuffia devi usare due diversi cavetti collegati assieme o trovarne uno già pronto ma è più difficile, non puoi collegarci direttamente la cuffia perchè i contatti non corrispondono, il jack della cuffia ha tre contatti, quello AV ne ha quattro.
Ci sono da fare anche delle precisazioni al riguardo:
Quell'uscita audiovideo ha dei livelli audio di linea che normalmente vanno poi amplificati, potrebbero essere insufficenti per pilotare direttamente una cuffia, inoltre l'audio in uscita è regolato dal telecomando del decoder e quindi lo stesso livello andrà al televisore.
Bisogna accertarsi anche che tipo di spinotto deve avere il cavo che va nella presa AV, perchè tanto per complicarsi la vita ne esistono di due misure, da 15mm. e da 18mm. di lunghezza, vedi sempre immagine allegata, e anche le corrispondenze dei contatti diversa, anche il collegamento dei vari pin può essere diverso ma in questo caso basta trovare la combinazione giusta degli spinotti RCA indipendentemente dal colore che hanno.
Altrimenti l'alternativa è prelevare il segnale dalla presa audio digitale coassiale S/PDIF e collegarci un adattatore che trovi su Amazon Amazon.it : convertitore audio da digitale ad analogico scegliendone uno che ha anche l'uscita cuffia, con volume regolabile o senza a secondo della cuffia usata.
Tali adattatori di solito funzionano solo con audio PCM, quindi nel caso di canali che hanno l'audio Dolby Digital AC3 (quasi tutti quelli HD) il decoder deve fare il downmix in PCM altrimenti non si sentira nulla o solo fruscio.
Ok grazie, credo che prenderò un convertitore da digitale ad analogico, mi sembra la scelta più semplice.
