Collegare due hard disk ATA 100
tirolaz
9 Giugno 2004
Quali sono le operazioni da fare per poter collegare due hard disk ?
Sullo stesso canale Ide li dovrei collegare?Un hard disk e da 40gb l'altro è da 320gb quale dei due devo collegare come master e l'altro come l'ho collego?
li metti con una piattina con due agganci, quello con il sistema operativo lo metti come primario e ci metti il Jumper come è segnato sopra l'HD stesso, l'altro lo metti come slave e guardi che nel HD ci sia il modo per il Jamper messo come slave, se non c'è non metti nessuno jumper, lo riconoscerà automaticamente come tale
se devi ancora installare il sistema operativo decidi prima di montarli
per sicurezza quando lo avvi la prima volta fai partire il Bios e controlli che master e slave siano giusti.
se hai altre domande chiedi pure
E' normale che con partition magic l'hard disk principale dove avevo windows xp è in fat32 ,l'altro hard disk che ho aggiunto quello di 320 gb è in ntfs?Che cosa problemi può comportare?
Un problema che mi viene in mente è che sotto fat32 il limite di grandezza dei file è circa 4 gb, mentre in ntfs è molto più grande (non mi ricordo il valore). Problemi grossi non ne vedo.
