ALEVIA ha scritto:Il tuo LNB è del tipo SCR ? Che modello è il tuo MySky HD ? Potrebbe essere che tu abbia montato un LNB di tipo SCR e che i due cavi coassiali che scendono dalla parabola portino due tipi di segnali diversi ... spiego meglio:
il primo porta il segnale scr dell'lnb, il secondo cavo coassiale porta il segnale di tipo "universale".
In pratica dovresti utilizzare uno scatolotto che funziona da divisore per segnali satellitari (uno splitter scr) per fare una derivazione dal primo cavo coassiale per il secondo MySky e configurarlo da menù perchè utilizzi il canale 3 ed il 4. I canale 1 e 2 dovrebbe essere già utilizzati dal tuo MySky HD.
Il MySky potrebbe anche funzionare con degli LNB UNIVERSALI, si configurerebbe da menù ... però non basta un solo cavo coassiale, ne richiederebbe due ovvero quanti sono i tuner (sintonizzatori) presenti dentro ai MySky e pertanto potrebbe avere dei malfunzionamenti, magari nella funzione di registrazione.
Poi ci sarebbe la questione del pairing della scheda con il MySky, però non so come sia la questione attualmente.
