Collegare Skybox con antenna condominiale
hermosa
Digital-Forum Senior
12 Ottobre 2002
Se si ha una antenna sat condominiale con unico cavo in uscita per segnale DTT e Sat , basta soltanto inserire lo spinotto del cavo bianco dell'antenna terrestre nello Skybox per vedere i canali sat (previa ovviamente impostazione su decoder impianto Smatv if-if) ?
non vorrei sbagliarmi, ma credo che i canali satellitari miscelati dall'impianto condominiale siano rimodulati come frequenze terrestri per essere riconosciuti dal sintonizzatore del televisore, quindi lo skybox o qualunque altro decoder satellitare non li riconoscerebbe. Diverso è il caso se hai una presa doppia, con il segnale satellitare separato, con la differenza anche fisica di spina. Quello sarebbe probabilmente un impianto IF-IF. Spero intervenga qualcuno più esperto.
Con un impianto IF-IF è possibile vedere solo i transponder inseriti nel centralino , in genere una trentina, quindi questo tipo di impianto non permette la visione di tutti i transponder di un satellite.
Sky ha 25 transponder
Gli impianti IF-IF quindi hanno alcune limitazioni
Bisogna ora capire bene le caratteristiche tecniche dell' impianto centralizzato se effettivamente è un impianto IF-IF
