Come aumentare segnale nelle prese ?
Lanus
Digital-Forum Platinum Master
18 Febbraio 2002
Valle del Salso
Salve a tutti esiste qualcosa per aumentare di qualche dB il segnale nelle prese Tv di casa ?
Ci sono 5 prese, quella vicina all'amplificatore e ok le altre avranno qualche perdita come ovviare a questa perdita ?
info
Senza strumenti adeguati si può solo andare a “spanne” ma se ci dici come sono collegate le prese e che modello di prese sono si può calcolare approssimativamente la perdita di inserzione. Indica anche quanti metri di cavo sono stati usati per i vari collegamenti.
Non fidarti nel leggere la sigla di una sola presa e decretare che sono tutte uguali.
Ricava anche le sigle di eventuali partitori e/o derivatori.
Collegate con prese della Ticino Superliving, le stanze distano da 5 a 10 metri.
Nell'ultima presa e presente un piccolo integrato che chiude.
Alimentatore Televes a due uscite una alla tv l'altra uscita alle altre prese.
meglio specificare
Quindi una tv a distanza minima (l’alimentatore ha due uscite di cui 1 collegata al 1° tv) le altre prese (4?) collegate alla seconda uscita dell’alimentatore.
Queste rimanenti prese sono collegate in cascata? Se la risposta è affermativa devi comunque leggere sulle prese le caratteristiche; non è sufficiente sapere Superliving bisogna capirne le attenuazioni di passaggio e di prelievo.
Ricava uno schema dell’impianto, esempio:
1° presa 2° presa 3° presa 4° presa
-------------------( )-------------------( )------------------( )----------------( )---[]--- resistenza 75 ohm
Cavo 5 mt. 10 mt. 5 mt. 7 mt.
Materazzi23 ha scritto:
ma se l'ultima presa è terminale occorre comunque l'integrato? (credo di no)
Lanus ha detto di avere un "integrato" che in realtà è una resistenza per cui se l'ultima presa fosse terminale non ci sarebbe stato nemmeno il posto per montare la resistenza.
La resistenza (anche se in realtà dovrebbe essere una impedenza) in quel tipo di distribuzione indicata sopra è indispensabile.
Se la presa in fondo fosse terminale, fintanto che c'è un apparecchio a questa collegato (per esempio il televisore) questo fa da chiusura della linea.
Nel caso però venisse scollegato l'apparecchio attaccato all'ultima presa, la discesa risulterebbe "aperta" in fondo e la colonna a rischio di cali del segnale.
Le prese terminali non chiuse si usano solo in uscita alle "cassette di derivazione" tipo le CD o CAD Fracarro e similari.
1 presa) cucina L4202D, cavo 1 metro diretta alla tv
2 prese) stanzette L4202P, cavo 5 metri
1 presa) camera da letto L4202PT cavo 10 metri con impedenza 75 Ω
No, è effettivamente una resistenza da 75 ohm. Una impedenza avrebbe comportamenti diversi al variare della frequenza, cosa molto disdicevole:icon_rolleyes:
:notworthy:
Hai ragione... Beh, mi salvo in corner: la resistenza è una impedenza degenere. :eusa_whistle:
1 presa) camera da letto L4202PT cavo 10 metri con resistenza75 Ω
L'impianto presenta un grande sbilanciamento dei segnali (la presa 4202d è diretta (attenuazione circa 0 dB) mentre le 4202p sono attenuate di 14 dB ed, infine la 4202pt è attenuata di 10 dB.
salute ha scritto:
Perche aumentare il segnale? Sei sicuro che si inferiore ai 45 dbmicrovolt?
Come sapere se sono inferiore a 45 dB ?
In una stanza vedo benino D1 in digitale ch. 58 in altre stanze segnale basso
con il Telesystem il segnale e a 4/6 dB quindi non aggancia.
Segnale a 4 o 6 db microvolt??
Neanche con un cavo volante ma con che strumento hai misurato un segnale cosi?
Come mai nell'ultima presa riesco a vedere un canale digitale e nelle altre no.
Dipende dal decoder oppure dalle prese ?
lanus ha scritto:
Quindi come ovviare se ce troppo segnale ?
Oppure errata distribuzione.
Se c'è troppo segnale comunque si puo intervenire sulla distribuzione ( a meno che l'amplificatore non lavori in saturazione) cercando di livellare i segnali in presa ad un livello soddisfacente (tra i 55 e i 65 dbmicrovolt).
