Come collegare decoder per poter registrare?
molli86
25 Febbraio 2009
Scusate ma sono un po' tonta in materia.. e spero di aver beccato il forum giusto!
Ho da due anni il decoder ma così come è collegato non riesco a registrare i canali del digitale..
Recuperando i vari manuali degli apparecchi ieri ho fatto dei tentativi (su ognuno dei 3 manuali c'è un tipo di collegamento diverso!) ma oltre a non riuscire nel mio intento peggiorava la situazione: o non vedevo i canali del digitale o scomparivano quelli memorizzati sul videoregistratore..
Premessa, forse inutile: sul mio tv premendo lo 0 bisogna poi scegliere tra 3 canali: av (canale 0) e av1 (canale 199), che poi sono uguali.. ci sono i canali del videoregistratore.. oppure av2 (canale 198) con i canali decoder.
L'elettricista che mi aveva collegato il tutto anni fa così ha lasciato:
al decoder è collegato: cavo antenna che va al muro, una scart con la tv, e un cavo nero tondo (coassiale???) con il videorec
al videorec oltre a questo cavo è collegato il cavo antenna che va alla tv e una scart sempre verso il televisore..
Ho anche notato che i cavi apparentemente non sembrano inseriti nel giusto posto... la scart collegata al decoder è nella presa indicata per vcr e non tv ma se cambio non si vede più.. idem un altro cavo...
So che è incasinato da spiegare ma... aiutatemi!! :crybaby2:
GRAZIE!!!
Premessa : il tuo videoregistratore ha 2 prese scart posteriormente ? In caso positivo segui le mie istruzioni, in caso negativo........fermati.
Lascia intatto il collegamento del cavo che va al muro e lascia intatto anche il collegamento del cavo nero tondo che va dal decoder al videorec. Scollega il cavo scart che va dal decoder al televisore. Ricollega questo cavo, collegando un'estremita' al decoder (utilizzando la scart principale del decoder, segnalata di solito con TV oppure SCART1 oppure AV1) e l'altra estremita' alla presa scart del videorec contrassegnata con la scritta AV2 (oppure DECODER oppure SCART 2).
Collega poi il secondo cavo scart, collegando un' estremita' al videoregistratore (utilizzando la presa AV1 oppure SCART1 oppure TV) e l'altra estremita' al televisore, utilizzando la scart principale del televisore, contrassegnata con AV1 oppure SCART1.
Tieni il videoregistratore in corrente (senza necessariamente accenderlo). Se hai collegato tutto bene, all'accensione del decoder il televisore dovrebbe presentarti automaticamente le immagini del decoder.
Puoi quindi spegnere il decoder. Allo stesso modo, se metti in PLAY il videoregistratore con cassetta inserita, dovresti vedere automaticamente le immagini del videoregistratore.
Quando vorrai registrare dal decoder, dovrai selezionare il canale da registrare sul decoder, dovrai quindi selezionare il canale AV2 sul videoregistratore.........e dovrai avviare la registrazione.
Tutto qui.......se qualcosa non e' chiaro, fammi sapere
Ti confermo che ho 2 scart... stasera ci provo e poi ti saprò dire..!!
GRAZIE MILLE!!!!!
Collagando come dici tu funziona... riesco a registrare sul digitale!!!
E quindi per prima cosa: GRAZIE!!
Ho però un paio di problemi..
Riepilogo: in questo modo dei 3 canali che mi propone la tv premendo lo 0 quello su cui prima avevo il digitale è buio e non esiste più, su uno degli altri 2 - uguali - se il videorec è spento e il decoder acceso vedo il digitale, con anche il videorec acceso vedo i vari canali memorizzati lì, tra cui sul av2 il digitale... Giusto, no?!?
(ma perchè su av2 e non av1..? va be, non cerco di capire perchè è inutile..!)
E' comodo averne uno solo... ma ho poi realizzato, volendo registrare un programma su un canale "normale" che non potevo vedere niente sui canali del digitale...
Inoltre, il volume sul av2 è basso..
Non a zero come mi era già capitato trafficando un po'.. che staccando l'alimentazione un paio di volte tornava..
Devo tenere l'audio del televisore a 40 (di solito è intorno ai 15).
Provando a registrare ho visto che però devi tenerlo "normale" altrimenti registri un fruscio di fondo bruttissimo..
E se non registri.. devi stare attendo a non passare dallo 0 ad un altro canale perchè oltre a diventare sordo svegli tutto il vicinato..!:D
E' normale???
Grazie mille per la pazienza!
Il problema del volume l'ho risolto attaccando il cavo scart collegato al decoder non alla presa "tv" ma a quella "vcr"... Non so perchè, ma mi ricordavo che quella presa aveva già dato qualche problema..
Mi sembra che non ci siano "controindicazioni"..
Mi manca ora di risolvere il problema dell'unico canale AV che non mi consente di vedere il digitale se registro un canale "in chiaro"... :eusa_think:
AIUTATEMI!!!! (Overflow... dove sei ??????!?!???) ;)
GRAZIE!!!
Allora,
"ho avuto" difficolta' a capire cio' che avevi scritto.......e' un problema mio.
Se con il videoregistratore stai registrando un canale analogico, NON PUOI vedere il digitale terrestre perche' mentre stai registrando potrai vedere sul televisore le sole immagini del canale che stai registrando. Per poter guardare il digitale terrestre, il videoregistratore deve essere acceso e tenuto in modalita' stand-by, per cui non e' possibile fare cio' che stai chiedendo.
Saluti
Io come avrai notato non è che ci capisca molto..!
Non c'è proprio modo quindi...?
Ma è perchè ho apparecchi un po' vecchi io o è proprio "normale" così??
Che strano..
Comunque sei tu l'esperto... se mi dici che è così ci credo!
Vorrà dire che se mai mi capiterà di voler registrare analogico e vedere digitale attaccherò le prese scart come prima...!!
GRAZIE!
Salve e scusate se ho ripreso questa discussione, ma ho una colllega di lavoro amante del vcr e che ora con l'avvento del digitale, sta incontrando diversi problemi. Ha 3 televisori e 3 VCR e per ora nessun dec
Mi sono letto un pò, ma non ho le idee chiarissime, quindi vorrei capire, se con questo collegamento è possibile registrare anche " quando si è assenti ", come bisogna fare ? Si può fare ?
E poi sarebbe possibile fare 2 registrazioni consecutive ( su 2 ch diversi ) ?
gigio2002 :icon_rolleyes:
Certo che è possibile! Basta collegare l'antenna al registratore, quest'ultimo al decoder e questo alla tv con i vari cavi. Invece col cavo scart colleghi il tv al registratore e con un altro cavo il recorder al decoder.
@Duncan#21
grazie x la pronta risposta, ma potresti farmi capire meglio :
il collegamento illustrato da overflow và modificato come hai suggerito ?
Ammettiamo che sia la Tv che il DTT e il VCR abbiamo tutti 2 prese scart !
Ti ringrazio x la disponibilità
gigio2002
:happy3:
Secondo me overflow ha torto. Se tu colleghi come ho detto io avrai sui vari canali del videoregistratore che hai sintonizzato i canali analogici e su AV1 il canale su cui è sintonizzato il decoder. E' possibile guardare una canale del decoder mentre registri un programma analogico e viceversa, mentre non è possibile registrare un programma del dtt e guardarne contemporaneamente un altro sempre del dtt. Però lo puoi fare se hai un tv col decoder integrato.
Se hai 2 prese scart anche nella tv allora puoi collegare anche il decoder alla tv.
@Duncan
grazie ancora x la info, ma potresti " esplodere " meglio quello che hai appena detto, elencando i collegamenti, supponendo di avere tutti gli apparati con 2 scart ?
Te ne sarei molto grato
gigio2002
duncun io ho un TV con dtt integrato e un vcr entrmabi con doppia scart
come devo collegarli per registrare sul dtt?
Ciao!
Riprendo anch'io la discussione, perchè, pur avendo letto ben bene il primo post, il mio problema è un po' diverso, perchè io devo collegare un vcr ad un decoder esterno con una tv con decoder integrato..aiuto, che casino!
Stamattina ho fatto così:
-cavo antenna dal muro al decoder
-scart dal decoder (uscita tv)al vcr (uscita scart 2)
-cavo maschio-femmina(o come diavolo si chiama:eusa_think: )dal decoder al vcr
-scart dall'uscita 1 del vcr all'AV 1 della tv
-poi ho aggiunto un altro cavo maschio-femmina dal vcr alla tv perchè altrimenti non vedevo nulla durante la riproduzione delle cassette nel vcr.
Ora, con tutto sto casino, riesco a registrare il digitale, anche a tv spenta, ma rimangono 2 dubbi:
-il vcr non memorizza i canali digitali(devo reimpostare ogni volta accendendo decoder e avviando la selezione automatica fino a che mi trova il canale scelto..i canali impostati prima non valgono più?Devo reimpostarli tutti nel vcr?Devo andare in AV2 con il vcr per vedere quelli memorizzati dal decoder??Non ho capito niente..)
-non riesco a registrare e vedere altro: quando accendo il decoder in tv appare solo il canale che voglio registrare sia in AV1 che in ANTENNA..devo collegare la tv all'antenna a muro? Ma così è il decoder che non vede più niente..aiuto!!!:5eek:
Ciao! Scusate l'intromissione...spero ci sia ancora qualcuno in questa discussione.... L'ho sfruttata per collegare anch'io decoder-registratore-tv... Unico problema: ne perde molto la qualità dell'immagine...è normale? come posso fare perchè si veda meglio e non con quell'effetto neve fastidioso?? Grazie mille se qualcuno sa aiutarmi!!!!
