Come collegare dvd recorder?
chakra2
8 Giugno 2010
Ciao a tutti, un informazione... mia nipote ha acqusitato il decoder digitale terrestre e collegato alla televisione (1 presa scart) quindi ha tolto il cavo che collegava tv al dvd recorder. come fare per poterlo far funzionare?
grazie ciao
Collega il decoder, invece che direttamente alla tv, alla seconda scart del dvd recorder ripristinando il collegamento tra recorder e tv.
In tal modo però se il recorder non ha la scart passante sarà costretta a tenere sempre entrambi gli apparecchi accesi anche quando non vorrà registrare.
grazie ciao
Se il decoder ha 2 scart puoi collegare il DVD recorder alla seconda SCART del decoder.
In questo modo puoi anche registrare sul DVD recorder dei programmi DTT, col vincolo che ciò che registri è ciò che vedi, quindi non puoi cambiare canale sul decoder mentre registri.
Inoltre se il DVD Recoder è impostato su RGB è probabile che funzionerà solo in modalità composito.
grazie questa sera provo, scusa la domanda cosa significa scart passante?
Significa che con l'apparecchio spento il segnale della SCART2 non passa sulla SCART1.
In genere però è sufficiente che il decoder sia in standby perchè la scart sia passante.
Quando il decoder è acceso il segnale del decoder è inviato sui pin di Audio/Video OUT di entrambe le scart.
Premendo il tasto TV/VCR del decoder ( col decoder acceso ) i pin AUDIO/VIDEO IN della SCART2 verranno collegati ai pin AUDIO/VIDEO OUT della SCART1 quindi sul TV vedrai il segnale emesso dal videoregistratore ( o DVD REC secondo cosa hai attaccato alla SCART2 )
Col decoder in standby in genere sulla SCART1 vedi il segnale che arriva dal recorder. Col decoder SPENTO ( cioè non alimentato ) in genere non vedi nulla.
