come collegare piu' tv ?
ubuntuwins
Digital-Forum Senior
10 Novembre 2010
Teramo
Ciao , nel bar di propieta' della mia famiglia, mi sono trovato a dover aggiungere qualche TV .
Mi sono accorto che chi prima aveva fatto l'impianto si era limitato a collegare tutte le tv e decoder ad un unico cavo di antenna collegando i fili in parallelo senza alcun partitore o derivatore.
A questo punto ho deciso di dare una bella pulita e revisionare l'impianto di antenna.
Nell 'impianto di antenna non trovo l'amplificatore dentro il locale, ma esce un
cavo di antenna dal soffitto a cui e' collegato un alimentatore avente 2 cavi uno quello che ho detto , e l'altro a cui sta' collegati tutti i cavi di antenna degli apparecchi presenti.
Ora vi chiedo avendo fatto questo disegno con paint ,
http://img62.imageshack.us/img62/3430/impianto.png
come mi consigliate di effettuare i collegamenti (partitori prese ecc)?
Il tv piu' importante e' quello LCD che serve per le partite e quello mi si deve vedere bene! Grazieee ecco:
ciao
ma ora come ora le tv ti danno problemi,
..... usare un derivatore a 4 uscite qualunque marca esso sia e' corretto ...
l'unico problema e' trovare quello con giusta attenuazione giusto....
io senza poter fare calcoli userei un cad14 (attenua 17 dB III banda e sui 12-15 dB in UHF attenuazione di passagio 2 dB max ros in entrata 1,2 ha 4 uscite derivate ed una passante da chiudere con un carico da 75 Ohm) male che va butti pochi euro :)
