Come predisporsi dopo lo switch off
Sappiamo che tutte le città stanno passando definitamente al digitale terrestre in sigla DTT.
Per ricevere il segnale e necessario un decoder esterno per le tv di vecchie generazione in essa deve essere collegato via scart.In alternativa e possibile trovare le nuove tv con decoder incorporato e si distinguono con il marchio DVB-T o DVB.Il decoder deve essere sintonizzato e risintonizzato in particalar modo quando nel propio paese ci sia switch over fino alla fine dello switch off. Per quanto riguarda l'impianto se non si riscontrono problemi il segnale analogico non si dovrebero avere problemi con il segnale digitale.
Per sapere quanti canali riceviamo basta andare sul sito otgtv.
Con il segnale analogico ogni canale occupa una singola frequenza, con il nuovo segnale si usa la teconologia mux o multiplex quindi una fequenza può ospitare più canali..Per verificare i segnali rai ricevuto basta andare sul sito rai way.
Le manutenzioni da eseguire:
1)Orientamento delle antenne (se il segnale viene irradiato da più punti o i ripetitori trasmettono da un altra postazione).
2)Se il mux 1 rai viene trasmesso in vhf terza e necessario verificare se l'antenna ricevente supporta la banda lll.
3)Manutenzione impianto controllare l'antenne e i componenti (se si riscontrano problemi con l'analogico)
4)Cambiare la taratura ai filtri.
Spero di essere stato utile.
