Come posso migliorare l' impianto ?
darkjack
14 Giugno 2014
Salve,
da qualche settimana mi sto interessando al mondo del ddt per rinnovare/sistemare il mio impianto vecchio di 20 anni.
Ho cambiato le antenne ed i relativi cavi ( da antenna a amplificatore) , perchè erano ormai distrutti, ma credo di avere qualche problema nella distribuzione.
Allego lo schema "artigianale" dell' impianto Schema impianto , il derivatore 1 l' ho aggiunto io adesso, perchè i fili erano collegati e nastrati come se fossero elettrici e addirittura qualche tv si vedeva senza che il cavo in quella scatola fosse collegato (????).
Premetto che l' impianto è un misto di cavi 5mm e 6.8mm , credo li abbiano installati in base alla rimanenza che avevano.
Il problema è che nelle prese del 2° derivatore ho un segnale molto scarso, squaretta tutto, e con l' aiuto un misuratore da 10€ acquistato su internet , non rilevo nemmeno 50db di segnale ( quindi è sotto, ma non so di quanto).
(Il 2° derivatore è stato installato quando venne fatto l'impianto, è una scatola blu ma non c'è scritto nulla, quindi non so dirvi le caratteristiche tecniche.)
La presa del 1° derivatore invece mi da sopra i 70db e la tv si vede bene.
La discesa che passa tra i due derivatori poi va all' alimentatore e poi finisce in una presa tv.
Ora la domanda è: Mi conviene cambiare tutti i cavi con un bel dg113 ? mi conviene cambiare il derivatore con un nuovo fracarro ? cosa posso fare per migliorare la situazione ?E' normale che ci sia questo decadimento?
Grazie per l' attenzione.
Ciao, descrivi anche le antenne e l'amplificatore; se non puoi spostare l'alimentatore lo schema della distribuzione corretto é: primo derivatore da 16db una uscita, secondo derivatore da 14db due uscite, l'uscita passante di questo derivatore va all'alimentatore, e in fondo una presa passante o un derivatore da 10db una uscita e gli chiudi l'uscita passante con la resistenza di chiusura.
Che derivatori hai montato ? quanta attenuazione hanno sulle tap , posta una foto della sigla che vediamo
No, l' alimentatore non posso spostare. Grazie per lo schema , ora lo leggo attentamente.
Intanto vi posto la foto dell' antenna con amplificatore da 30db e del 2° derivatore 2 vecchio .
In realtà il 1° non è un derivatore ( l' ho ordinato e mi deve arrivare , un fracarro DE2-14 ) , ho tolto la giunzione nastrata ed ho messo provvisoriamente un partitore con 2 tappi , sconnettendo la tv , perchè se no al piano di sotto non mi arriva abbastanza segnale, così almeno qualche canale arrivo a vederlo.
Se connetto la tv al partitore 1 ( adesso è sconnessa ed ho messo un tappo) , mi da più di 70db e la tv si vede bene, ma nel derivatore 2 il segnale , anche con i 2 tappi al partitore 1 , è bassissimo
Come hai miscelato le due antenne? Nel senso di cosa c'é scritto sugli ingressi dell'amplificatore? Dove ti trovi e da dove ricevi https://otgtv.it/wp/liste/ ? Per la distribuzione fai esattamente come ti ho detto e se i cavi sono buoni, avrai identico livello di segnale su tutte le prese. Il DE 2-14 é un derivatore e lo puoi adoperare nel secondo punto della distribuzione, mentre quello che chiami "secondo derivatore" é un partitore, c'é pure scritto sopra...le inserzioni dei cavi nei morsetti che vedo in foto non sono pulite.
Come hai miscelato le due antenne? Nel senso di cosa c'é scritto sugli ingressi dell'amplificatore? Dove ti trovi e da dove ricevi https://otgtv.it/wp/liste/ ? Per la distribuzione fai esattamente come ti ho detto e se i cavi sono buoni, avrai identico livello di segnale su tutte le prese. Il DE 2-14 é un derivatore e lo puoi adoperare nel secondo punto della distribuzione.
L' antenna "verde" è sulla banda 5 , la logaritmica sulla 4 . Con questa configurazione mi salta solo qualche canale ( rai due hd e rai3 hd ) , ma per il momento mi va bene. Mi trovo a Priolo Gargallo (SR) e ricevo da Belvedere Faro Marina ( 7km / logaritmica) e Contrada Carminello ( 50km / yagi )
Vi ringrazio per i consigli. Non mi ero accorto che ci fosse scritto "ripartitore" , cioè l' ho letto ma ero convinto che fosse un derivatore ( non so, sarà l' età ;-) ).
Aspetto i componenti e poi faccio le modifiche.
Grazie ancora.
Quindi non è un derivatore ? La cosa singolare è che nelle prese "derivate" ho più segnale che sulla dorsale
Mi son sbagliato non avevo notato ...ha una uscita passante contrassegnata con CC, cambialo come ha detto gherardo , ma non c´é scritto quanto perde sulle derivate
Da quanto è scritto è un partitore con una uscita che permette il passaggio della CC, tutto normale.
Ho diversi splitter a casa con diodi e pass DC su tutte le uscite ,su questo del nostro amico non vanno collegate le altre uscite come pass CC perché priva di diodi che andrebbe a finire su altri apparecchi
Rieccomi qui, dopo qualche settimana di "lavori".
Intanto vi ringrazio per i consigli, ho fatto tutto quanto consigliatomi, ho anche cambiato l' antenna yagi verde con una offel k43z.
Cambiando i cavi in casa mi sono accorto di varie assurdità nell 'impianto vecchio ( tipo 4 cavi uniti con nastro isolante, ecc...ecc..).
Tutto sistemato! Tutto perfetto!! Grazie mille!!
Leggendo però qui e lì mi sorge un dubbio: devo connettere la distribuzione alla messa a terra ?
E se si come converrebbe fare? avete qualche dritta o immagine ? Scusate la banalità della domanda ma non voglio improvvisare su questo argomento. Grazie
Bene! La terra la fai partire da un derivatore con del filo da 2,5 e la mandi nel morsetto del pin centrale dove arriva gia il filo giallo/verde di terra dietro ad una presa elettrica da 16A oppure direttamente in una scatola di derivazione sempre da 16A nel morsetto con i fili giallo/verde.
