Come pulire DVD sporchi da ditate?
Rosssiiii
Digital-Forum Senior Master
19 Gennaio 2010
Ciao a tutti, come posso pulire un dvd sporco da ditate ? ho dei vecchi giochi della PS1 e 2 che sono fermi da molti anni e vorrei pulirli un pochino.
posso usare dell'alcol normale o isopropilico e dei panni in microfibra ?
Puoi usare uno spray qualsiasi Rosssiiii, l'importate è che quando passi lo straccio tu NON faccia movimenti circolari.
Devi fare movimenti lineari, dal centro verso l'esterno o viceversa.
Questo perchè se inavvertitamente graffi il disco con un movimento circolare, il circuito di correzione degli errori in lettura faticherà molto di più nel risalire alla corretta informazione.
Non sostanze abrasive nè panni del genere, io ho usato del semplice sapone per le mani e risciacquato sotto l'acqua e la maggior parte dell'acqua non resta dato il materiale lucido, poi li asciughi con un panno morbido.
Li ho sempre e solo puliti con il classico panno per gli occhiali.
Le impronte ecc. a secco non vanno via per quanto ricordo, alitarci sopra forse ma devi strofinare come diceva bidddo in quel senso.
Si io alitavo e andavano via strofinando. Parlo comunque di impronte leggere e non ditate con anche sporco, quelle non mi sono mai capitate perche' ho sempre usato custodie singole.
Certo, ma basta non prenderli come i piatti della cucina e non si lasciano impronte ecc.
