Come "Rinforzare" l'antenna
Nuzzo10
Digital-Forum Senior Master
4 Agosto 2010
Buonasera, allora il mio comune non e' ancora coperto dal segnale del digitale terrestre, pero' dei miei conoscenti, che risiedono nello stesso comune, hanno chiamato l'antennista ed hanno detto che in un certo senso gli ha "rinforzato" l'antenna in modo da fargli riceve il digitale terrestre in modo chiaro.
Non ho avuto modo di approfondire la questione, pero' adesso dato che nel mio comune, io , (come altre persone che non hanno rinforzato quest'antenna non lo riceviamo a differenza di quelli che l'hanno fatto) non ricevo ancora il segnale, mi chiedevo in cosa consiste questo rinforzo dell'antenna, dato che non voglio aspettare lo switch off del 2012 :D
Oltre al funzionamento di questo "rinforzo" vorrei conoscere il prezzo, ed i limiti che si possono avere nel caso in cui una persona(io) risiede in un condominio, nel quale qualcuno puo' essere contrario a cio' per via della spesa.
Grazie mille in anticipo. Saluti ;)
Intanto sarebbe meglio farti spostare in sezione tecnica.
Poi rinforzare l'antenna è un termine usato male. Meglio sostiture l'antenna con elementi più performanti ovvero antenne più direttive che riescono a ricevere segnali più distanti visto che non sei coperto.
Ma non si chiama RINFORZO penso abbiano voluto dire AMPLIFICAZIONE del segnale...Se appunto è solo un'Amplificazione la spesa non è eccessiva,penso nessuno possa opporsi se serve al miglioramento del segnale...
ma con amplificazione NON migliora la qualità che si riceve in antenna. Come diceva Salute l'unico modo è alzare il palo e prendere antenne a più elementi (più lunghe e direttive) per avere un più elevato guadagno. Poi l'amplificazione serve per fornire (senza eccessivo degrado) il giusto segnale ai vari appartamenti/prese
Che quindi va RINFORZATO perchè non crolli :D
Nuzzo10 ha scritto:
Non ho avuto modo di approfondire la questione [...]
Confermandoti quanto è stato già osservato prima del mio intervento, credo che la cosa più sensata sia quella di approfondire COSA effettivamente abbiano fatto agli impianti che ora i segnali digitali li ricevono...
Che so, magari il tipo di interventi effettuati è tecnicamente ineccepibile, sebbene il termine "rinforzo" sia stato usato impropriamente. :eusa_think:
Anche qui... Senza sapere il tipo di interventi eseguiti (oltre a come era fatto uno di questi impianti prima e dopo tale intervento), non possiamo dire nulla... Nessuo qui ha delle doti di indovino. ;)
Per "rinforzare" l'antenna occorre discutere con uno che di forza se ne intende , uno come YODA:D ...scherzi a parte, se ci puoi descrivere meglio il tuo sistema di ricezione è meglio.
O.T.
dal tuo pseudonimo "nuzzo" mi pare di capire che hai scelto un nome di animale da cortile in dialetto?:D
Allora scusate se ho usato il termine "rinforzare", so che e' inappropriato ma loro a me hanno detto cosi'.
Non e' una cosa che ha migliorato la qualita' del segnale, perche' prima non riuscivano a ricevere niente, ma proprio niente(come adesso succede a me, mediaset premium non lo trova proprio).
Vedro' di chiedere anche a loro.
@Euplio, a me cosi' hanno detto.
@gescort, no nuzzo e' l'abbreviazione di pinuzzo :D
