Come risolvere i Problemi dell'Impianto Antenna
calessi
16 Agosto 2011
Salve a tutti, non riesco a vedere bene la TV, specie in analogico (alcuni canali si vedono con nebbiolina o barre verticali a sx in sottofondo , mentre con il digitale terrestre spesso il canale perde il segnale:-
Il mio impianto è così composto:-
1-Antenna in terrazzo
2-Amplificatore da palo della Fracarro FR-Map 207 (223147)
3-Cavo Tv a discesa per 18mt
5-Alimentatore interno SIEL AS2 2 uscite
5-Partitore Televes 4 uscite modello 5152 Divisore 4 vie, 7.5/9.5 dB conn. F senza passaggio DC completo
(HO VISTO che esiste lo stesso modello con passaggio DC completo 5156 - Divisore 4 vie, 7.5/9.5 dB conn. F (con passaggio DC completo)
Potreste dirmi quale è la differenza c’è tra i due??
6a- Cavo Tv di mt.15 con spina terminata UNIVEL art.8341
6b- Cavo Tv di mt.20 con spina terminata UNIVEL art.8341
6c- Cavo Tv di mt.20 con spina terminata UNIVEL art.8341
6d- Cavo Tv di mt.25 con spina terminata UNIVEL art.8341
Pensavo di sostituire il partitore della Televes 4 uscire con uno di questi della Galaxy
STPI/4F Part. Induttivo Sat/terr 1 Ing. + 4 Out + CC oppure
STPIN4F Part. da interno 1 Ing. + 4 Out + CC
(sapreste dirmi quale è la differenza tra I due?)
Oppure con un partitore della Fracarro PA4 280702 A 4 VIE
Visto che tutte le 4 preseTv sono terminate UNIVEL art.8341, devo mettere una resistenza di chiusura oppure li posso lasciare così?
Vi ringrazio per l’attenzione e aspetto di conoscere i Vs consigli
Benvenuto!
E' indispensabile sapere dove ti trovi per avere un aiuto che abbia senso.
In ogni caso quando scrivi "spina terminata" intendi presa?
Che antenna hai isul terrazzo?
Tutti i partitori menzionati hanno tutti la stessa attenuazione e non è sostituendolo che risolvi il problema. Consultando le specifiche non è chiaro cosa cambia tra un partitore con passaggio dc completo ed uno no; mi immagino che nel caso di passaggio completo la dc passa da tutte le uscite verso l'ingresso e nel secondo caso passa solo da una uscita ma, ripeto ciò che conta nel tuo caso è l'attenuazione, il passaggio dc non ti serve perchè l'alimentatore lo hai montato prima del partitore.
flash54 ha scritto:
...E' indispensabile sapere dove ti trovi....
Quando scrivi "spina terminata" intendi presa?
Scusate, vi fornisco ulteriori elementi:-
1- Mi trovo a Reggio Calabria e le antenne (per digitale terrestre e analogico) sono orientate verso Catania con segnale completamente sgombro;
2- Ho una antenna logaritmica e una per il digitale terrestre (Nè in Calabria né in Sicilia vi è stato lo switch-off)
3- Le prese terminate UNIVEL art.8341 vanno bene oppure producono attenuazione e/o perdita di segnale, eventualmente potreste indicarmi con quali sostituirle (sono tutte terminali su quattro cavi e nessuna passante)
4- Il partitore Televes ha una perdita di passaggio MATV di 7,5db e IF di 10db e una attenuazione tra uscite >20db
Grazie ancora per i consigli
Le prese, da catalogo, sono dirette ovvero attenuazione praticamente nulla.
Sempre da catalogo si direbbe terminale e quindi non dovrebbe nemmeno esserci la possibilità di mettere una resistenza di chiusura. Se è così come faresti a mettere la resistenza?
Un partitore a 4 vie con meno attenuazione è impossibile da trovare quindi se il segnale è insufficiente non puoi fare altro che amplificare di più.
Ma devi essere sicuro che il problema è il segnale insufficiente altrimenti peggiori la situazione.
Se hai un giunto F collega l'ingresso del partitore a una delle uscite e controlla cosa succede.
