borgo1
Digital-Forum Master
Io uso 2 switch spaun 4/1 diseqc 2.0 e un spaun sur 220 2/1 diseqc 1.1.
Mi dareste una mano a configurare il DB , grazie 1000 a tutti.
Ciao a tutti.
Sul portale www.digital-sat.it c'e' la guida di Kappas per impostare un sistema con piu' lnb non ho idea se puo' esserti utile, prova a dargli un' occhiata.borgo1 ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, vorrei sapere sempre che qualcuno lo ha gia' fatto , impostare un sistema multisatellite sul DB 7020 s, devo inserire 8 LNB con il diseqc 1.1 , solo che non so' che TONO BUST dare per ogni LNB e dove c'e' scritto 22KHZ non so' se dare un HI/LO OFF.
Ciao a tutti.
calippo382000 ha scritto:@raffelelele:
non entro in merito della domanda di borgo1 perchè anche io ho il motore (stab hh100).... ma ti volevo chiedere 1 curiosità: perchè nella tua "firma" scrivi "SKY FULL A 34 EURO ANCORA PER POCO" ? Che vuoi dire con ancora per poco ?
ascolta .ho un amico che per lavoro "deve" sapere il tedesco (a meno che non lo sappia pure tu)si chiama nel forum macronim se vuoi contattarlo forse ti potra aiutare con la traduzione ..lui c'è spesso qui e probabile che legga questo post se tu non replichi percui resta il mio nik sull'intestazione della domanda ciaoborgo1 ha scritto:Ciao a tutti , grazie per la risposta, in un sito tedesco ho trovato queste informazioni per il DB 7000, ma penso che vada bene anche per il mio 7020 s :
(La lingua e' in tedesco )
Für 8 Satellitenbositionen:
- 1 St. Spaun DiSEqC-Schalter 2.1 SUR 220 F oder WSG
- 2 St. Spaun DiSEqC-Schalter 2.0 SAR 410 F oder WSG
- 4 St. Universal Single-LNB
- 1 St. Dreambox 7000S
- 1 St. Spiegel WaveFrontier T90
- 3 St. LNB-Halter T90 zusätzlich
Für 16 Satellitenpositione:
- 1 St. Spaun DiSEqC-Schalter 2.1 SUR 420 F oder WSG
- 4 St. Spaun DiSEqC-Schalter 2.0 SAR 410 F oder WSG
- 16 St. Universal Single-LNB
- 11 St. LNB-Halter T90
2. DiSEqC 1.1 Einstellungen Drembox 7000S
2.1 In der Satelliten Config wird der "User defined non standard" gewählt.
2.2 Dann werden erstmal alle Satelliten die Sie empfangen möchten in die Satelliten Liste eingetragen.
2.3 Nun fangen Sie bei dem ersten Satelliten an. Sie gehen mit dem Focus in die LNB Spalte und drücken
bei der 1. Position "ok". Sie kommen nun in die LNB –Config, dort einmal die blaue Taste und Sie sind
in den DiSEqC -Einstellungen, dort stellen Sie dann die unten unter 2.5 stehende DiSEqC-Einstellungen
für das LNB ein.
2.4 Bei allen folgenden gehen Sie genauso vor. Nur bevor Sie dann auf die blaue Taste drücken um in die
DiSEqC-Config zu kommen, gehen Sie in der Liste der LNB Selektion auf "New", dann werden die
Einstellungen für dieses LNB durchgeführt durch „save“ (gelbe Taste) abgespeichert. Nun ist eine Neue
LNB in die Liste eingetragen.
Diesen Schritt wiederholen Sie wie, Sie Satellitenpositionen haben.
Es müssten dann bei dem gewählten Satelliten bei LNB 1 eine 1 stehen, LNB2 eine 2 usw.
2.5. Einstellungen in der DiSEqC-Config
- Modus = Version 1.1
- Parameter Position 1 A/A
- Uncomitted Switch = Input 1 (SUR 220 oder 420 Eingang 1)
- Swap Commands = EIN
Dies ist die Einstellung für LNB 1 Position 1, die weiteren werden nach folgendem Schema bei
LNB1 Position 1 angefangen eingestellt:
LNB1 = Position A/A; Switch Input 1; Swap +
LNB2 = Position A/B; Switch Input 1; Swap +
LNB3 = Position B/A; Switch Input 1; Swap +
LNB4 = Position B/B; Switch Input 1; Swap +
LNB5 = Position A/A; Switch Input 2; Swap +
LNB6 = Position A/B; Switch Input 2; Swap +
LNB7 = Position B/A; Switch Input 2; Swap +
LNB8 = Position B/B; Switch Input 2; Swap +
Bei mehr als 8 LNB´s wird der Spaun DiSEqC-Schalter SUR 420 benötigt.
LNB9 = Position A/A; Switch Input 3; Swap +
LNB10= Position A/B; Switch Input 3; Swap +
LNB11= Position B/A; Switch Input 3; Swap +
LNB12= Position B/B; Switch Input 3; Swap +
LNB13= Position A/A; Switch Input 4; Swap +
LNB14= Position A/B; Switch Input 4; Swap +
LNB15= Position B/A; Switch Input 4; Swap +
LNB16= Position B/B; Switch Input 4; Swap +
Voi avete capito tutto ??
Io ho provato ma non funziona niente ...![]()
Ciao a tutto il forum .
magari anche con l''aiuto di Macronim???Ang.junior ha scritto:Perchè non posti come hai fatto? Potrebbe essere di aiuto anche ad altri.
Non le vedo! Peccato sarebbe stato interessante.Ang.junior ha scritto:Ottimo, grazie. Però non vedo le immagini è un mio problema o anche altri non le vedono??
