Con parabola condominiale non vedo al Jazeera Sport
hawk6299
5 Luglio 2004
Come da oggetto , da quando mi sono trasferito in una nuova abitazione non vedo più i 10 canali di AJS . Mi dice segnale assente .
Cosa devo dire all'antennista per far si che possa riceverli??
E soprattutto corro qualche rischio "svelando" che sto utilizzando una carta che non potrebbe essere venduta in Europa??
Quale Tipo di Impianto Condominiale disponi?
A MultiSwitch o IF-IF?
Se disponi di un Impianto IF-IF dovresti priocedere ad un aggiornamento della Centralina inserendo nuovi Filtri; l'operazione comporta un costo non indifferente.
X quanto riguarda la Tecnologia a multiSwitch non dovresti avere nessun Problema se l'Offerta viene veicotata da HotBird a 13°E.
Paolo
Temo proprio che si tratti di un impianto IF-IF , sicuramente è un monocavo e mi dicono abbia 7/8 anni di vita.
In questa Tipologia d'Impianto la soluzione + flessibile consiste nel utilizzare una Parabola Indipendente, magari di Tipo a Basso Profilo come la SelfSat poichè l'adeguamento del Centralino IF-IF dovrebbe essere abbastanza oneroso.
Paolo
Purtroppo sò per certo che il condominio si opporrebbe ad una parabola personale , anche se dal basso impatto come quella che mi hai consigliato.
Contatterò comunque l'antennista e proverò a farmi fare un preventivo sulla spesa del filtro.
Grazie Vinc
Grazie Vinc
Non hai possibilità di stendere una Calata dedicata verso il tuo Appartamento ed utilizzare l'Antenna Condominiale scavalcando la Centralina IF-IF mediante un MultiSwitch (anche con Tecnologia SCR x avere 4 Utenze Indipendenti su un Unica Calata).
Paolo
Questo lo devo verificare, ma temo ci sia un problema di mancanza di spazio nella canalina per far passare un cavo solo per me.
Non penso che avendo un balcone puntato a sud i vicini possano accorgersi di una parabola selfsat opportunamente mimetizzata o nascosta sotto il bordo del balcone..... :eusa_whistle: :eusa_whistle:
credo proprio che Tikal ti stia suggerendo la soluzione migliore.
ti dico solo che io, prima di traslocare, vivevo in un palazzo di 48 appartamenti in cui purtroppo si utilizzava questo tipo di impianto.bene, quando sky un paio d'anni fa cambio' alcune frequenze , abbiamo dovuto far intervenire i tecnici sui filtri della centralina per permettere di vedere i canali 'spariti' (parlo di quelli di sky) .solo questo intervento e' costato circa 500 euro! ora non so come sia il tuo condominio ma ...fai 2 conti .tieni presente che , volendo aggiungere frequenze nuove extra sky(come quelle di ajs) e' probabile che i costi siano anche piu' elevati e va verificato inoltre che sia possibile farlo senza dover cambiare centralina.
ciao
