Condivisione cartelle
satty
Digital-Forum Junior Plus
21 Novembre 2002
Ho due PC in rete tramite un router adsl e sistema operativo XP
ma non riesco a condividere le cartelle tra i pc
le ho provate tutte ma niente da fare.
Forse va configurato l'account amministratore o altro?
ciao, satty
Prova così: vai sulla cartella che devi condividere -> proprietà -> condivisione e protezione e vai su condividi.
Ciao! :icon_wink:
già fatto per l'nesima volta ma niente.
dopo aver impostato la condivisione della cartella,
nelle risorse di rete la si dovrebbe vedere ma non è cosi'
ciao, satty
come ti capisco..
sono due mesi che ogni tre per due mi perde la condivisione..
xp per condividere le cartelle tra due pc in rete fa proprio schifo..
o la condividi in rete e poi devi aggiungere e modificare le proprietà di condivisione..oppure la trascini in cartelle condivise e devi fare piu' o meno la tessa cosa..quando funziona naturalmente...perchè deve ereditare le proprietà..poi devi aggiungere il nome dell'utente che deve eccedere...e assegnarli le proprietà di condivisione...
mo mi sono rotto e aspetto che qualcuno del ced mi sistemi il problema
Vai in pannello di controllo, quindi "opzioni cartella", selezioni la finestra "visualizzazione" e verifica di avere lo spunto sulla voce "utilizza condivisione file semplice (scelta consigliata)".
inanzitutto dicci che sistema operativo hai? se ha un s.o. NT quindi 2000 o XP occorre che su entrambe i pc vi siano gli utenti creati sulle due macchine. nel caso più semplice se ci sono due utenti "administrator" devono comunque avere la medesima password. poi altra domanda tu da entrambi i pc vedi gli altri pc nelle risorse di rete-> tutta la rete. questo non l'hai specificato.
prima di tutto verifichiamo questo poi risolviamo il resto
adesso ho le idee un po' piu' chiare sulla condivisione di xp professional..
primo mi hanno settato la condivisione con password nelle opzioni di cartella,
risorse del computer>strumenti>opzioni cartella (non sono in grado di dirti cosa abbiano spuntato perchè sono su un altro pc, la differenza tra la spunta e no, è che la cartella quando la condividi hai una funzione in piu' in modo da assegnare gli utenti che possono accedere, altrimenti entrano tutti)
poi
risorse del computer>tasto DX del mouse> gestione> user> hanno inserito in nome dell'utente e la passw del pc che deve accedere..e spuntato che la passw non scade mai
terzo hanno condiviso la cartella in rete..
quarto hanno inserito il nome dell'utente dell'altro pc...e assegnato le varie gestioni delle cartelle..(eredita ........)
se metti everyone al posto del nome dell'altro utente entra chiunque
questo me lo hanno fatto tramite pc remoto...alla fine funzionava per 3/4..lunedi mi sistemano il resto...
per quelli che dicevano che era semplice...
il mio pc è rete con centinaia di pc..il rischio se fatta male questa operazione è che possono accedere da qualsiasi parte combinandomi casini
Tutto OK
si trattava di installare il protocollo di rete adeguato
nello specifico "service Advertising Protocoll"
si accede entrando nella proprietà della scheda di rete
quindi nella scheda generale
cliccare su Installa, selezionare protocollo e cliccare su aggiungi
Funzionaaaaaaa!
satty ha scritto:
Tutto OK
Funzionaaaaaaa!
appena trovo un tavolo dove mettere il secondo pc di casa, ti cerco
ciao
