Condominio, improvvisamente mancano solo i canali RAI
rinelkind
23 Luglio 2018
Salve, scusate volevo un'informazione. Io abito in un condominio abbastanza grande, con più collegamenti all'antenna (a volte quelli del mio pianerottolo non vedono la tv mentre io si e viceversa). Da oggi ho notato che in nessuna delle tv di casa mia si vedono i canali RAI, se si fa la ri-sintonizzazione addirittura proprio spariscono, non c'è più 1 2 3 48 ecc ecc, gli altri canali perfetti. In una tv non ho fatto la sintonizzazione ed i canali RAI si vedono neri nel 99% del tempo e quell'1% l'immagine deformata classica. Il mio vicino accanto vede tutto (però credo appunto che sia collegato in modo diverso da me), quelli proprio sopra di me non ho ancora potuto chiedere.
In questi giorni all'ultimo piano stanno facendo dei lavori, prima di parlare con il portiere domani vorrei capire da voi se è possibile che facendo dei lavori abbiano fatto qualche casino che ha causato problemi solo ai canali rai? In teoria se toccano i cavi o la centralina, dovrebbe valere per tutto no? Cioè non dovrei poter vedere proprio nessun canale? Se invece li vedo tutti perfetti tranne RAI da cosa potrebbe dipendere?
Ve lo chiedo perchè prima di andare a lamentarmi con il portiere e con chi eventualmente fa i lavori, vorrei capirne un attimo di più e avere qualcosa in mano.
Grazie mille!
Vedi innanzitutto se i tuoi vicini hanno lo stesso problema. Poi fai la prova di andare su menu' diagnostica / sintonia manuale sul canale/frequenza Rai e ci dici cosa segnano le barre e ci fai sapere.
Gentilissimo! Dunque come avevo scritto, sia alla mia vicina accanto che quella sopra di me non hanno problemi. Però sono collegate in modo diverso, perchè ad esempio nelle stanze mie da letto non vedo la RAI, in salotto si, e la mia vicina accanto è appunto accanto al salotto e quella di sopra ha solo la tv in salotto e quindi quelle 3 sono probabilmente collegate a qualcosa che va, mentre invece le mie stanze da letto hanno un attacco diverso.
Ho provato sia RAI MUX MR 6 che MUX A e MUX B, tutto a 0 sia livello che qualità, a parte il secondo che ha 1 e 6.
Possibile che però se hanno toccato qualcosa facendo i lavori, siano solo i mux della RAI con i problemi? E soprattutto, solo quelli della parte più a destra dello stabile? Grazie!
Di dove sei esattamente?
Quindi comunque su alcune tv i Mux Rai si vedono?
Padova quasi in centro. Si sulle altre TV in casa (quelle collegate nella parte sinistra della casa) si vedono. Ho anche provato a spostare una tv dove non si vedeva e collegarla per sicurezza, e sull'altra presa si vede tutto. Sulle 2 prese invece che stanno a destra nella casa, non si vedono solo i canali dei mux rai (quindi 1 2 3 48 21 ecc).
Probabilmente è calato il segnale e su alcune tv è andato sotto la soglia.
Conviene fare verificare l'impianto, quindi contattare l''amministratore
Posso pensare che nel tuo condominio ci siano le prese collegate in cascata, cioè che passano da piano in piano attraverso le prese partendo dall'alto a scendere. Era prassi che si usava una volta e che per fortuna non si adotta piu'. Per lo meno la tipologia di guasto lo fa pensare. A questo punto verifica se i vicini del piano superiore lamentano lo stesso problema nella stessa ala.
Lo stabile è abbastanza vecchio in effetti (8 piani, sarà degli anni 60/70), quindi quello che dici è possibile. La cosa strana però è che a casa mia, quindi stesso piano, una presa funziona perfettamente, le altre 2 collegate dall'altra parte invece proprio niente. Fosse il problema della cascata, dovrei comunque averlo anche nella presa che funziona, no? Più che altro volevo capire se c'era possibilmente una motivazione tecnica per avere problemi solo con i mux della RAI. Non ho la minima idea all'ultimo piano vicino all'antenna cosa ci sia, però non credo che ci siano fili apposta per ogni mux, sarà un unico filo immagino, non è strano che solo la RAI dia problemi, o è una cosa comune che magari qualcosa non vada e altri vadano perfettamente? Grazie!
Mi spiego meglio. La tipologia di queste distribuzioni era quella di fare piu' cascate, ad esempio 3 o 4 per coprire piu' stanze, cioè 3 o 4 discese che partivano dall'alto tramite un partitore per poi dividersi appunto in piu' discese tramite prese passanti. Ora puo' capitare (e capita sempre) che basta manomettere una presa per lavori edili per causare guasti random che possono ricadere su uno o piu' mux, a caso....
Ah ecco quindi mi confermi che è una cosa che può capitare, che con qualche problema saltano i mux rai e magari altri invece funzionano. Domani il portiere mi ha detto che controlla i cavi e vede se quello si sistema, sennò chiama l'antennista.
Se è stato fatto qualche "pasticcio" all'interno di un appartamento servito da quella calata, cosa può controllare il portiere?
L'unica cosa che può guardare è se l'antenna sia ancora in piedi :)
Ad esempio ha trovato questo all'ultimo piano dove c'è l'antenna. Non ho idea cosa sia, devono essere attaccati tutti e 5 i cavi? Perchè sembra che ne sia stato rotto/rimosso uno, è normale che siano solo 4?
Se non si sa quali sono i collegamenti (come dire, il loro "nome", cosa c'è scritto lì) è come non sapere nulla...
Comunque una nota pratica...per non vedere la RAI a Padova, che dagli anni 50 (quindi sono 70 anni...) è una delle città meglio servite in Italia, bisogna dire di avere l'antenna marcia...o un cavo staccato... :D
Ma non credo quello, più probabile sia nella distribuzione interna...
P.S. a volte non basta neanche quello...in certe zone, tipo quella, c'è un segnale tale che vedi anche se stacchi i fili... :badgrin:
Magari una foto piu' completa dove si capisca a cosa si riferisce quell'ingresso...
Lavori ai piani superiori=problemi ai piani inferiori. È una costante negli impianti a cascata anni 60-70. La dannazione degli antennisti. Avverti p' amministratore, che è una gatta da pelare. Spero che il proprietario dell' appartamento in cui stanno lavorando sia una persona civile, negli anni ne ho viste di ogni ..
le peggiori gatte da pelare...
Già. Non molto tempo fà mi è capitato che, proprio a causa del fai da te, l'utente aveva ampliato la distribuzione interna oltre alla disposizione delle pareti, e la presa passante originale era diventata un partitore a 6 uscite di cui una libera, oltretutto era stato nascosto sotto un top di una cucina; mi è toccato fare l'acrobata per infilarmi lì sotto a risistemare il tutto..... Aveva "semplicemente" sottratto una decina di db agli altri 3 piani sotto........
