Configurazione tivusat su TV Saba sat integrato
Checco7
5 Giugno 2020
Buonasera,
Ho acquistato una TV Saba con decoder tivusat e abilitata alla visione tivùsat. Ho un impianto satellitare SCR cui é connesso un mysky.
Nelle impostazioni di ricerca mi chiede di configurare tra varie opzioni:
-Satellite singolo
-Tonerburst
-Diseqc1.0
-unicable
Ho provato a configurare sia in diseqc1.0 che unicable, mi chiede di impostare sia il transponder che le frequenze del tipo LNB, oltre ovviamente il canale unicable che nel mio caso é 1 con frequenza 1210 o 2 con frequenza 1420.
Potreste aiutarmi in questa configurazione? Non riesco a venirne a capo.
Grazie.
Ciao se mysky utilizza i canali scr 1 e 2 sul decoder devi utilizzare 3 e/o 4, corrispondenti alle frequenze 1680 e 2040
Dimenticavo ovviamente selezionare unicable. Diseqc nel tuo caso non si applica
Quali parametri devo inserire? Li sto provando tutti trova i transponder ma nessun canale. Se monto LCN anziché SCR funziona tranquillamente
Unicable
metto Hotbird 13E
Transponder: ? chiede di inserire le frequenze
Alimentazione: 13/18V
Tipo LNB: ? Metto universale o altro?
Tono 22kHz: auto
Unicable: 1 frequenza 1210
Ti è stato già detto cosa fare.
Se sul Mysky stai usando i canali 1 e 2, sulla tv devi mettere Unicable con il canale 3 o 4
Canale 3 (1680Mhz)
Canale 4 (2040Mhz)
Nel caso metti una foto con le varie opzioni Unicable
ho staccato il decoder sky e sto utilizzando il cavo con cui era connesso, al momento l'unico canale utilizzato è il 3 dove ho l'altro decoder.
questa è la schermata di configurazione.
Non si vede nessuna immagine, se anche il canale 3 è occupato, allora sulla tv devi mettere il 4 (2040Mhz)
ho provato tutti i canali disponibili, al momento sono tutti liberi tranne il 3, ma l'unico su cui mi da segnale è proprio il 3. tutti gli altri fa ricerche trova canali, ma non quelli tivusat trova canali sky ed altri che si ripetono in loop fino ad arrivare oltre 1200 canali
La tv ha la funzione ricerca tivusat?
Metti le varie immagini delle opzioni di ricerca canali
facendo la ricerca in questo modo non trova nulla. 1 transponder e 0 canali trovati
si adesso ti allego le foto
https://drive.google.com/file/d/1C_mg9s-mTJ6AVlw2DJuTuMNS7z3E_I1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOCcVCOR5AYR3ltypg8h6L1ZnH0fKYVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WUvO0OMVhFJ1T7dTl_WEBvu99_DjjStu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFaZS-V4eEHT48Wi2lpdl2f6fCWJEYRh/view?usp=sharing
non ha segnale su nessun canale tranne sul 3 che è l'unico occupato attualmente dall'altro decoder, ma se faccio la ricerca su quello trova alcuni canali sky.
ho provato la tv con un ricevitore LNB e trova i canali tivusat correttamente, ma a me servirebbe configurarlo con scr e non so che fare
Prova a usare il canale 3, sull'altro decoder prova a mettere il canale 4
stessa cosa, invertita, non dà neanche segnale sugli altri canali ma solo su quello in uso sull'altro decoder che è un multivision.
https://drive.google.com/file/d/1X83fRy-cK7VCJrgRZ5NoyIxwmUq5iw4Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vdGtSsIKM1-zJtr9AXOCPZn7pKCDHQ_t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18JYZGtsB2WKeQp1L_r8GFw3LHw9AlLDe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5dUFb4HJgj8w10d8DsVOuEbgRwz8eZh/view?usp=sharing
mentre se lo metto sul canale 4 dove adesso c'è il multivision dà il massimo di potenza e segnale, esegue la ricerca ma trova canali "strani".
posso provare anche a staccare il cavo del multivision se può servire a qualcosa
Ma hai usato uno splitter per suddividere il cavo che arriva dalla parabola?
Sembra che la tv non alimenti LNB
Su Alimentazione LNB cosa hai come opzioni?
si ho uno splitter che divide la linea in 2. è questo che causa questi problemi? in scr riesco a vedere perfettamente e con segnale al massimo entrambi i decoder sky.
in alimentazione LNB ho questo:
https://drive.google.com/file/d/1rHKADzgQcFMMEqMxsvD_8663nA2uvlKY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAe4s7GE0Ycb0zEPM685qUpam0mipzna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aA_AogxTXO-tUysmfv3J4cLkkV_yyfnY/view?usp=sharing
A questo punto occorre per forza eliminare lo splitter. Prova a staccare tutto collegando esclusivamente la tv alla calata e vedi se funziona così.
niente ho attaccato direttamente questo cavo all'antenna non da alcun segnale se vedi il segnale della potenza è grigio, ho provato a verificare se ci fosse segnale attaccando il mysky e quello si vede bene mentre la tv non ha segnale e non trova canali.
https://drive.google.com/file/d/1vgbf1DImNLpv-s1N1TzNYAjkHI9CDH6m/view?usp=sharing
ha segnale solo se c'è un canale connesso, ma ovviamente poi non trova i canali tivusat
