Configurazione tv-->dvd-->ampli
mcanca
5 Giugno 2007
ciao a tutti
ho un amplificatore Yamaha RX-V463 che ha 2 hdmi in da utilizzare per dvd e decoder ed 1 out che è per la tv.
Quindi accendo il dvd,l'amplificatore e seleziono sulla tv hdmi1,ho solo l'audio e niente video.
Collegando invece direttamente il dvd all'hdmi della tv, tutto funziona.
Tv: Sony KDL46EX500
DVD recorder: LG 277RH
Ampli: Yamaha RX-V463
ps: l'hdmi di questo ampli viene presentato così dalla Yamaha:
High Picture Quality
 1080p-compatible HDMI (2 in/1 out) including 1080p/24Hz repeat
 HDTV compatible component video terminals (3 in/1 out)
Il problema potrebbe essere che il dvd LG ha solo queste risoluzioni (576i, 576p, 720p, 1080i) ??
Qualcuno mi può aiutare? grazie
è molto strano...sicuro di aver selezionato l' Hdmi "giusta" e che il dvd recorder sia compatibile HDCP ?
ti riporto parte del manuale del dvd lg:
Non tutti i dispositivi compatibili HDCP DVI
funzionano con questo registratore.
- Con le periferiche on HDCP, l'immagine non sarà
visualizzata correttamente.
Beh allora è proprio quello il problema purtroppo...lo Yamaha accetta solo dispositivi compatibili HDCP..
l' "Upscaling" il 463 lo fa solo su segnali digitali mi sembra ..:eusa_think: comunque procurati un cavo "component" e usa quello per il collegamento all' ampli...;) (sempre se ce l' ha l' uscita component il dvd recorder in questione)
Comunque quel dvd recorder ha più problemi che altro, so che è brutto da sentirselo dire per un' oggetto per cui si sono spesi dei soldi ma "sbarazzetene" appena puoi e prendi qualcosa di meglio...
http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=68862
questo è quello che trovo come hdcp sul manuale yamaha:
When CPPM copy-protected DVD audio is played back, video
and audio signals may not be output depending on the type of
the DVD player.
• This unit is not compatible with HDCP-incompatible HDMI or
DVI components.
• You can check the potential problem about the HDMI
connection.
Appunto, è quello il problema; qui ti dice che l' "unità non è compatibile con apparecchi che non supportano il protocollo HDCP tramite DVI o HDMI" ;)
mcanca ha scritto:
• This unit is not compatible with HDCP-incompatible HDMI or DVI components.
bene scoperto l'arcano!!
adesso ti chiedo per favore:
il dvd ha il component, quindi compro un cavo,lo collego all'ampli.ma dall'ampli alla tv rimango con l'hdmi?
grazie
Sì...però come detto non avrai l' "upscaling" a 1080p dei dvd da parte dello Yamaha ;)
scusami ma comincio ad avere un poco di confusione.
per favore dammi un consiglio per una buona configurazione,pensando anche che tra un po arriverà il myskyhd.
grazie
Per ora collega in component il dvd recorder all' ampli,il MySky HD invece lo collegherai "normalmente" tramite HDMI ...;)
Ok per il component, ma alla tv come ci arrivo?
Dall' ampli VIA hdmi?
Sì...altrimenti puoi usare volendo anche le altre uscite,almeno una "component out" dovrebbe averla il sintoamplificatore..;)
Allora ricapitolando:
dal dvd all'ampli con il component (questo sarebbe il cavo con le estremità rosso, giallo e bianco). Dall'ampli alla tv in hdmi.
Giusto?
Il cavo che hai descritto è il "videocomposito" di qualità notevolmente inferiore,ma puoi utilizzarlo comunque volendo; il Component sarebbe il "rosso,verde,blu" + 2 audio rca ovviamente..;)
ciao
dicevamo di questo problema hdcp non supportato dall'ampli, ma riguarda solo la visione dei dvd? o è proprio una limitazione totale cioè non vedo (ed è così infatti) nemmeno quello salvato nell'hdisk del dvd-recorder?
invece per quello che mi dicevi nell'ultimo tuo post, però con il cavo rca per l 'audio non avrò il digitale!
La "limitazione" dell' HDCP riguarda tutto quando il lettore è collegato tramite Hdmi; per quanto riguarda l' audio puoi utilizzare tranquillamente l' uscita ottica (optical) del dvd recorder comprando un cavo apposito per il collegamento al sintoamplificatore.
Per il video se puoi usa il "component Y Pb Pr Out" che sempre tramite apposito cavo collegherai all' entrata Component Video in del sinto ;)
ciao
l'ampli non ha la ottica per il dvd (vedi foto) avrebbe una coassiale!
ok per il component Y Pb Pr Out dal dvd all'ampli.
ma alla tv con quale connessione ci vado ???:eusa_think:
