Configurazione TV sat e Humax con rotore e dual feed
Drugo78
Digital-Forum Senior Plus
26 Aprile 2003
Ciao a tutti,
avrei bisogno di aiuto per trovare la configurazione sat più adatta per il mio impianto.
Ho cambiato abitazione e venerdì viene il tecnico e devo avere le idee ben chiare…
Partiamo dalla parte ricevente:
1) Dispongo di un TV Panasonic con integrato tuner satellite (solo ingresso) che supporta il protocollo Diseqc 1.0.
2) Dispongo inoltre del vecchio e caro Humax 5100 (con ingresso e uscita sat) che ovviamente supporta il diseqc 1.2
Adesso la parte sat:
1) Dispongo di una parabola da 80cm in allumino
2) Dispongo di un rotore Sat Control SM3D12
3) Potrei acquistare un dual feed fisso o fino a 4 fuochi
Non ho intenzione di fare un abbonamento ne a Sky ne a Tivusat (almeno per adesso).
L’utilizzo è quello di poter accedere a qualche canale FTA per vedere MotoGP e Formula 1 in diretta (da quello che ho letto è sufficiente Astra) e se possibile ma non credo anche qualche partita di seria A sempre in FTA (esiste sempre qualcosa?).
10 anni fa con questo rotore e questa parabola riuscivo a coprire abbastanza bene da 30W a 42E.
Per quanto riguarda la mia compagna le farebbe piacere poter vedere qualche canale in lingua, principalmente spagnola. Ricordo che il 30W era il satellite di riferimento degli spagnoli quindi lì dovrei trovare molti canali FTA in spagnolo giusto? Oppure?
La mia idea iniziale era quella di non riesumare lo Humax ma di utilizzare solo la TV. Poi ho scoperto che la TV non gestisce i motori (diseqc 1.2) ma può gestire solo fino a 4 satelliti fissi quadri-feed? (diseqc 1.0).
Vediamo le soluzioni che ho pensato.
1) Montare un dual feed o tree-feed o quadri feed e vedere HB, Astra ed eventualmente altri 2 sat. L’antennista mi dice che fino al dual feed va bene la mia parabola normale da 80 dopo dovrei cambiare anche la parabola. Non voglio cambiare parabola quindi rimarrei sul dual feed in questa soluzione
2) Montare il rotore e usare quindi lo humax solo per muovere il rotore e la TV per memorizzare e per guardare fino a un massimo di 4 satelliti. Il vantaggio di utilizzare la TV per vedere i canali sat è che la TV è in HD mentre lo Humax no e che posso fare tutto con un unico dispositivo.
3) Premetto che non so se è fisicamente realizzabile ma sarebbe quella di montare sia il rotore che il dual feed. In questo modo fino a quando ho bisogno di muovermi tra Astra e HB non devo utilizzare lo Humax quando invece sporadicamente voglio andare su altri satelliti posso utilizzare il rotore e quindi lo Humax.
L’ultimo dubbio è sul collegamento parabola-tuner sat TV-Humax:
1) Andare dalla parabola allo humax e poi dallo humax al tuner sat della TV. E’ vero che in questa soluzione sono costretto a tenere sempre lo Humax almeno in stanby, quindi alimentato?
2) Usare uno splitter a 2 vie e collegare un uscita al tuner TV e un’altra allo Humax. L’antennista dice che così non funziona, perché? Cosa non mi permetterebbe di fare? Per come è strutturato il mio impianto HT questa soluzione è la più semplice quindi vorrei puntare a questa se possibile.
Vi ringrazio e mi scuso per la lunghezza eccessiva del post.
Ciao! Direi che una tv non gestirà mai bene il sat come un decoder. Se sei interessato principalmente ai soli canali FTA si trovano decoder HD molto validi anche a costi ridotti come può essere un Vu+ Zero. Su Astra (19,2E) puoi vedere la F1 (RTL) e alcuni GP della MotoGP (Eurosport 1 Deutschland). Per la Serie A ti consiglio ti leggere un po' il thread dedicato qui sul forum http://www.digital-forum.it/showthr...-commenti-(1%B0-post-elenco-canali-in-chiaro) (si va comunque oltre i 42E) ed in ogni caso ormai serve un decoder HD. Sui 30W in lingua spagnola non c'è praticamente nulla in chiaro, qualcosa trovi proprio su Astra (tipo Tve Internacional Europa, Canal 24 Horas). Montare un dual feed sul rotore non è una buona idea, in quando dovresti combinare la gestione del rotore con il diseqc del dual feed. Forse con combinazioni particolari (lnb comunque centrale) e più calate di cavi potrebbe anche funzionare... ma lo sconsiglierei.
Grazie delle preziose informazioni! Quindi nella mia situazione che strada percorreresti? Rinuncio al motore e mi limito a montare un semplice dual feed così da utilizzare solo la TV? Oppure monto solo il motore, lo posiziono fisso su Astra e uso la TV x fare tutto? In questo caso se volessi ogni tanto andare su altri satelliti potrei accendere lo hummy.
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Secondo me con un rotore ricevi da più satelliti e quindi opterei sempre per quello. Considera comunque che a seconda della tua posizione geografica e che la parabola è "solo" da 80, sarai comunque limitato nella ricezione. Potresti intanto provare a usare lo Humax per muovere il rotore e usare la tv, ma credo che la gestione dei canali e delle frequenze sarà un po' complessa.
Si può fare anche trial feed 9E-13E-19,2E... usando un lnb di tipo stretto (slim) per i 9E... o addirittura un quadri feed aggiungendo i 23,5E (puntando la parabola a 16E).
Si, si può gestire il motore dal humax e memorizzare i canali sul TV.. però per evitare conflitti e sbattimenti vari, sarebbe meglio usare due calate separate con un lnb twin.. una calata passa dal motore è va allo humax e l'altra direttamente al TV.
Si può fare, montando lo switch diseqc 4x1 dopo il motore (tra lnb e motore)... o addirittura fare due calate, uno che dallo humax al motore e l'altra calata dallo switch 4x1 al TV.
La gestione diventa un pò un casino, ogni volta che devi cambiare satellite, devi accendere l'humax cambiare sat e rimetterlo in stand-by.. sarebbe meglio come ho detto sopra, due calate separate ed lnb twin..
Funziona, purche usi uno splitter compatibile al sat, frequenze e passaggio CC (sono idonei quelli usati per scr). Anche qui, vale quando detto sopra, altrimenti rischi conflitti...
Oddio, venerdì viene l'antennista a montare il tutto e io non ho ancora deciso cosa fare! Tenendo conto che gli eventi sportivi che al momento mi interessano sono tutti su Astra (motoGP e Champions League) e che sia su HB che su Astra trovo canali FTA in francese, inglese e spagnolo x mia moglie forse x adesso potrei montare solo la parabola con il dual feed. In questo modo faccio tutto con la TV e non devo stare a montare e utilizzare lo hummy. Se nel futuro voglio mettere sky o Tivusat saró giá pronto. Eventualmente il rotore posso farlo montare ma non lo collego a niente così se più avanti mi viene voglia di usare il motore non devo nuovamente chiamare l'antennista dato che sará sufficiente collegare il motore e di conseguenza scollegare lo switch diseqc del dualfeed.
