Connettori Antenne Vodafone FWA
Tuco
Digital-Forum Master
24 Agosto 2017
Arezzo
Che tipo di connettori sono?
Nel manuale c'è scritto collegamento antenne esterne LTE,
sembrano SMA-TS9 ma non lo sono, in quanto
possiedo tali connettori e necessitano di un maschio mentre quelli sul modem
sono femmina, bho!
Che valori radio hai? Non sempre è un bene installare antenne esterne.
Beh, insomma...per avere problemi dovresti essere veramente vicino alla stazione radio base. Altrimenti hai commesso qualche errore.
Comunque, le antenne devono essere 2, di solito si usano logaritmiche multibanda, con cavo corto il più possibile e comunque MAI sopra ai 5 metri, e attenzione a come le gestisce il modem. Per esempio, alcuni le usano contemporaneamente su tutte le bande in modalità mimo. Altri, per esempio lo zte mf286, le usano per bande diverse. Devi vedere sul manuale. Nel primo caso vanno utilizzate in due polarità contrapposte, nel secondo puoi usarle anche nella stessa polarità. Ti ricordo che le bande Lte usano polarità a 45 gradi rispetto a orizzontale o verticale, quindi vanno messe non a 0 e 90 ma a 45 e 135 gradi. La direzione nel primo caso deve essere identica verso la stessa cella, nel secondo puoi usare anche celle differenti a seconda di quali bande hanno in funzione.
Le varie antennine a pannellino o a bussalotto, lasciale perdere. Rendono zero, in pratica hai solo perdite sui cavi.
Adesso ho il modem fuori delle finestra, dentro non va un gran che
i valori sono questi:
Ad orari diversi ri raggiungono quasi i 100 mbs
Ma è lo zte? Se sì misà che perdi il MiMo collegando l’antenna esterna… praticamente il modem ti diventa SISO (potenzialmente la velocità potrebbe anche dimezzare)
Altri ZTE, come ha detto elettt, hanno la porta 1 per frequenze < 2400MHz e la due per quelle> 2400MHz.
Andrebbe letta la scheda tecnica oppure con alcune prove.
Hai altri valori tipo RSRQ e SINR?
I valori dentro casa?
Purtroppo ne ho letti di casi…. Oppure modem che diventa SISO collegando l’antenna esterna e si perde il 2x2 o 4x4 dimezzando così la velocità … o antenne di qualità davvero scadente. O i tanto “amati” ripetitori di banda, soprattutto quelli di dubbia qualità, che creano solo danni e non solo all’utente (oltre ad essere illegali).
è quello della vodafone
Sono comunque casi di stupidità dell'utente, nel primo non legge le caratteristiche del modem, nel secondo compra robaccia di bassa lega e basso prezzo. I ripetitori nemmeno li prendo in considerazione, la volta che finiscono in autooscillazione ti becchi una denuncia PENALE al volo...non rischio una roba simile per una misera connessione a internet.
C'è chi sostiene che l'antenna esterna satura il modem...beh, a meno di essere esattamente di fronte al traliccio (e pure circa alla stessa altezza, che se sei sotto il segnale è scarso) direi che è impossibile.
Di quel modello non si trova nessun dettaglio in merito alle antenne esterne. Di sicuro non ha la selezione interne/esterne come il 286 (che dovrebbe usarle tutte assieme) però non è chiaro se entrambi gli ingressi facciano le stesse bande di frequenza o sia come sul 286. Sotto il coperchietto dove ci sono i connettori ci sono simboli o scritte? Se sì, sono uguali o diversi?
non c'è scritto nulla..
cmq la vodafone non monta esternamente antenne, ma una CPE 4G+
Vodafone facendo l'outdoor di monta una CPE sul tetto il PoE, non è una classica antenna che porta il segnale al modem in interno.
Ho chiesto in un loro negozio.
