landtools
Digital-Forum Platinum Master
mi serve un aiuto per quasta antenna perche non so che tipo di banda ricopre...
http://img407.imageshack.us/i/antenna2.jpg/
Vi ringrazio
Vi ringrazio
ti posso solo dire che il canale H1 lo prendo e anche il 52(Guarda la firma)..Quindi penso che è una larga banda...AG-brasc ha scritto:Sicuramente è una direttiva UHF.
Però è praticamente impossibile stabilire a occhio se è di IV o di V banda o se copre l'intera UHF o solo un gruppo di canali (ipotesi quest'ultima un po' improbabile, almeno, sono piuttosto rare le direttive UHF monocanale o per gruppi di canali).
Come marca non saprei con certezza, ma assomiglia alla Offel.
Non puoi verificare se è collegata ad un miscelatore, un amplificatore o un centralino, cosa riporta scritto il relativo ingresso?
Oppure se sul suo balun o all'interno di esso (parlo della morsettiera dove si connette il cavo) c'è qualche indicazione su marca e modello?![]()
Sarebbero forse delle tracce in più.![]()
Sicuramente non con quel tipo d'antenna.landtools ha scritto:ti posso solo dire che il canale H1 lo prendo
ti dico... il segnale dall'antenna, va in un mix SAT-DTT, scende poi nella cassettac'è un derivatore e dopo il demix Sat-DTTe va nella TV che ha il decoder integrato.Quando avevo l'antenna su Verona, entrava anche da dietro il canale H1 con un debole segnale, invece ora che il segnale proviene da Mo, mi arriva con il 50% in piu di forzaAG-brasc ha scritto:Sicuramente non con quel tipo d'antenna.
A meno che non sia connessa direttamente a decoder e televisore oppure a meno che non sia amplificata da un amplificatore per tutte le bande TV e magari il canale H1 arriva con un segnale forte, al punto di superare la "barriera" dello specifico taglio dell'antenna per la UHF (appunto per questo ti chiedevo quei dati).![]()
non è quella dell'impianto centralizzato..Questa è quella mia, quella che era VR e ora è su serramazzoni...ecco perche ti chiedevo stamattina se era montata correttamente..Ti spiego il perche di questa domanda.La mia (Quella della foto) non mi prende il mux B di La7 che mi pare sia sul Ch 23 e il mux a di La7 sul Ch 65 e un'altro canale che non ricordo che è sul 64.L'antenna che è sul palo (in cima al palo che prendeva solo il 55) prende i canali 64-65 e non il 27....AlexRamones ha scritto:La marca non la conosco, comunque è una UHF puntata su Serramazzoni e nhel tuo impianto serve per LA7 visto che va all' ingresso del filtro attivo KF per il canale 55.
landtools ha scritto:non è quella dell'impianto centralizzato..Questa è quella mia, quella che era VR e ora è su serramazzoni...ecco perche ti chiedevo stamattina se era montata correttamente..Ti spiego il perche di questa domanda.La mia (Quella della foto) non mi prende il mux B di La7 che mi pare sia sul Ch 23 e il mux a di La7 sul Ch 65 e un'altro canale che non ricordo che è sul 64.L'antenna che è sul palo (in cima al palo che prendeva solo il 55) prende i canali 64-65 e non il 27....
ti confermo quanto detto sopra...Se leggi la discussione sul 34 vedi che la foto dell'antenna, è stata postata dopo lo spostamento su Modena....AlexRamones ha scritto:A me sembra che stai facendo confusione: quando hai postato le foto dell' impianto completo, quella era già su Serramazzoni e su Vr c'era una Helman.
Ergo: quelle sono le antenne dell' impianto centralizzato di cuo quella su VR entrava nei moduli 36/50/69, quella di cui tu parli su Serramazzoni per il solo 55, più sopra le due sul Venda e in cima, presumo perchè non si vedeva la verticale per il 40.
Foto fatta prima che tu spostassi a tuo dire le antenne...
http://img517.imageshack.us/i/immag0018.jpg/
Questa è la foto del tuo impianto prima che spostassi il tutto: a me non pare che quell' antenna forse verso Verona... E nemmeno poteva esserla orientata in precedenza visto e consoderato che a due dita più sotto c'è l' Helman...
per il La7 B, hai ragione, ho sbagliato a scrivere il Ch (non so , ho una fissa per il 23);Quando era su verona era praticamente dietro la parabola e sotto quella centralizzata...sai cosa faccio domani quando vado a prendere l'antenna che dicevi tu, la L e il miscelatore?? Prendo anche un antenna che mi fa dal 21 al 69 cosi siamo apposto e mercoledi giovedi la monto... e quella la metto a casa giu perche ho 2 logaritmiche che le devo cambiare.A Foggia, ho tutti i segnali che arrivano o da Volturino o dal gargano...Mi divertiro' un sacco ad agosto..AlexRamones ha scritto:Se prima l' avevi su Verona, era più bassa altrimenti all' altezza di adesso sarebbe stata contro l' Helman. Giusto ?
Comunque quell' antenna è un UHF, non ne conosco la marca; l' H1 ti arriva perchè è fortissimo in zona e anche se l' antenna NON è una banda III entra lo stesso. Il Mux B La7 da Serramazzoni è sul 29, non è mai stato sul 23: sul 23 il Mux B trasmette da Monte Venda che è da tutt' altra parte. La 7A sul 65 non lo prendi perchè rispetto agli altri è un po' bassino e forse quell' antenna che hai sui canali alti non è proprio il massimo. Stesso discorso per il 64 che trasmette il Mux di Teleducato da Monte Evangelo, sopra Scandiano.
In cima al palo hai altre due antenne che non si vedono a questo punto: la verticale su Reggio e l' orizzontale su Serramazzoni. Questa forse è una banda V e per questo probabile motivo non ti aggancia il 27.
landtools ha scritto:per il La7 B, hai ragione, ho sbagliato a scrivere il Ch (non so , ho una fissa per il 23);Quando era su verona era praticamente dietro la parabola e sotto quella centralizzata...sai cosa faccio domani quando vado a prendere l'antenna che dicevi tu, la L e il miscelatore?? Prendo anche un antenna che mi fa dal 21 al 69 cosi siamo apposto e mercoledi giovedi la monto... e quella la metto a casa giu perche ho 2 logaritmiche che le devo cambiare.A Foggia, ho tutti i segnali che arrivano o da Volturino o dal gargano...Mi divertiro' un sacco ad agosto..
e pure prendo tutti quei canali della firma(Tranne il 65 che ultimamente non so il perche) senza problemi...tonin85 ha scritto:Vedendo il riflettore così stretto e la sagoma dei dipoli oserei dire una banda V.
La IV ha un apertura sul riflettore leggermente maggiore...
Con quella non aggancerai mai perfettamente un 27 o banda IV a meno che non abbia un segnale fortissimo...
Banda IV e banda V lo fa l'amplificatore, l'antenna in banda IV vuol dire che guadagna bene in banda IV e attenua di più la V e se fosse banda V sarebbe l'esatto contrario.landtools ha scritto:e pure prendo tutti quei canali della firma(Tranne il 65 che ultimamente non so il perche) senza problemi...
ecco perche volevo sapere la marca e il tipo...per la distanza...37 Km Direi Vicino...Quando andava su verona(96 Km), prendevo i canali H1-34-41-54-58-61-67-64tonin85 ha scritto:Banda IV e banda V lo fa l'amplificatore, l'antenna in banda IV vuol dire che guadagna bene in banda IV e attenua di più la V e se fosse banda V sarebbe l'esatto contrario.
Tu con una BLU425F (che sarebbe fracarro blu per V banda) puoi benissimo ricevere i canali dal 21 al 37 solo che avrai poco quadagno sul dipolo.
Il 65 quanto dista il ripetitore di LA7 da te????
E poi ogni antenna ha un suo guadagno... bisognerebbe prendere le caratteristiche tecniche.
Almeno sapere il produttore dell'elemento...
