Consigli come modificare l'impianto SAT
Ratto
Bannato
BANNATO
22 Dicembre 2022
Buongiorno,
ho un classico impianto SAT installato per Sky, quindi puntato su Hotbird 13E con LNB SCR e una parabola fissa FR Penta da 80 cm. Ho 2 calate che in origine servivano per il decoder Sky, ma poi con MySkyHD riusciva a gestirle entrambe con un unico cavo, quindi una è rimasta sulla TV del salotto e l'altra è stata portata nello studio.
Ho inoltre l'impianto DVB-T con una calata che finisce in un partitore che mi fa arrivare le calate in salotto, studio, cucina, e due camere da letto.
Stavo pensando di mettere mano alla parabola per sostituire l'LNB SCR con un dual feed e fare l'abbinata 13E+9E. Ho scelto di aggiungere Eutelsat perché su quest'ultimo ci sono tutta una serie di canali locali che non sono presenti sul 13E. Non sono indispensabili, ma aggiungendoli potrei anche seriamente pensare di fare a meno dell'antenna DVB-T.
Ho scartato l'ipotesi del motorizzato perché pur avendo la massima flessibilità di spaziare su vari satelliti questa viene demandata ad un solo decoder che decide e gli altri che "subiscono" la decisione.
Cercavo consigli in merito, se è una decisione sensata oppure se avete altri suggerimenti in questo caso.
Grazie.
Buongiorno,
Grazie.
Ricordati che oltre al lnb sui 9e,ti serve decoder multistream altrimenti non li puoi sintonizzare.
Intendi che supporti gli switch DISEQC?
No deve aessere un decoder che supporta delle frequenze (diciamo) speciali,che molti decoder non trovano e quindi non sintonizzano i canali,comunque vedo che parli del GT media (v8 uhd /V7 pro),questi vanno benissimo.
Buongiorno,
Grazie.
I decoder multistream dono gli unici capaci di visualizzare i canali del dtt italiano a 9 Est perché, questi canali, sono trasmessi in modalità multistream. Difficilmente i televisori, con tuner satellitare, hanno questa possibilità
Le criticità che vedo dipendono dal decoder sky che ha bisogno di ul lnb scr per registrare un canale mentre se ne visualizza un'altro, non avendolo non so nemmeno se funziona con gli lnb universali. Seconda criticità è il fatto che vuoi gestire almeno 2 decoder contemporaneamente, questo comporta lnb a più uscite con una calata per ogni decoder. Poi non si capisce bene se intendi sostituire il dtt con i canali sui 9 est anche negli altri televisori
Pur avendo un televisore con tuner DVB-S non lo sto utilizzando perché non ha la compatibilità con la CAM TivùSat.
Questa non è assolutamente una criticità in quanto Sky l'ho dismesso! ;)
E' proprio perché ho tolto Sky che mi sono avvicinato al SAT, altrimenti non mi sarei "sbattuto". :eusa_naughty:
Per questo avevo pensato ad un dual feed a 4 uscite (calate quindi) oppure due LNB a 4 usciti con 4 switch; per non stendere 4 calate dalla parabola alle prese, per problemi di passaggio dei cavi nei corrugati avevo appunto pensato di sfruttare le 4 calate del DTT.
Adesso dal sottotetto alla scatola di derivazione arrivano 3 calate, 2 SAT e 1 DTT e in questa c'è un partitore da cui partono 4 calate DTT + 2 SAT. L'idea sarebbe quella di spostare nel sottotetto il partitore, mixare i 4 segnali SAT ai 4 segnali DTT in uscita dal partitore e utilizzare le 3 calate esistenti (2 SAT e 1 DTT) aggiungendone una quarta. Arrivato alla scatola di derivazione sfrutterei i 2 SAT già esistenti e 2 che erano usati per il DTT per raggiungere le prese dove ora ho solo l'antenna terrestre. Avrei quindi 4 prese a cui mettere dei demixer e quindi ricavare ancora DTT + SAT.
Per ora lo sfrutterei a mezzo servizio perché ho solo un decoder SAT; però l'intenzione sarebbe quella di passare completamente al SAT in futuro, invece di prendere 2-3 decoder DVB-T2 H265 10bit prendo dei decoder SAT. :evil5:
Non ho più intenzione di spendere nulla sul terrestre; anche l'antenna ha più di 25 anni necessiterebbe di essere sostituita, inizia a perdere pezzi, se qualche uccello ci si appollaia sopra col peso mi spezza gli elementi. :(
Comunque ricorda che i canali sia a 9e sia a 5w possono smettere di funzionare in qualsiasi momento, visto che sono considerati come ponte per il DTT.Basta un qualsiasi cambiamento di qualche parametro.
Non capisco cosa intendi; vuoi dire che vengono utilizzati dalle emittenti televisive per mandare il segnale sui propri ponti ripetitori per poi diffondere il segnale come DTT? :eusa_doh:
Si.Se tu avessi seguito da più tempo l'evolversi di questi canali, avresti notato che ci sono stati diversi cambiamenti , come cambio frequenze come proprie eliminazioni di canali regionali, perché vengono irradiati anziché dal sat da ponti terrestri.E'successo ad almeno 2 regioni (adesso non ricordo quali).
E' relativamente da poco che seguo l'argomento SAT, da quando si è deciso di cessare Sky.
Casomai domani invece di irradiarlo via etere potrebbero veicolarlo tramite la fibra ottica (FTTH) o quant'altro. :(
Io pensavo invece fosse perché delle emittenti locali poco danarose si appoggiassero al SAT per irradiare il loro segnale a quegli sventurati che si trovano in zone d'ombra o non hanno un'antenna TV adatta per ricevere casomai anche la loro banda, avevo supposto che non avessero scelto Hotbird 13E perché dev'essere un satellite costoso, quindi avessero scelto un satellite vicino più economico.
Tutte supposizioni errate quindi ...
Se fai caso tutte le frequenze dei canali regionali sono trasmesse a 9e da EI Towers (mediaset) mentre a 5w dalla rai.
