Consiglio acquisto: Selfsat H21D4 + CLARKE TECH HD 5100 Combo Plus 2011
Badcluster
3 Maggio 2011
venezia
Ciao a tutti!
sono nuovo del forum, piacere di conoscervi.
Son qui perchè sono totalmente niubbo sulla materia di impianti satellitari&co. e devo acquistarne uno a breve.
Problematiche:
1) il decoder deve sia leggermi il satellite che il DVB-T (entrambi in HD) perchè sono privo di antenna TV in casa.
2) la parabola deve essere "invisibile" (o meglio, il meno visibile possibile.)
Facendo qualche ricerchetta e leggendo qua e la in questo forum, mi ero direzionato verso questi prodotti (anche calcolando che non posso mettere il classico padellone):
1) Paraobola: - Antenna satellitare per 4 utenti
Per poi applicarci sopra un adesivo chameleon
2) Decoder:
Cosa ne dite?
Domande al riguardo:
Essendo questa LA MIA POSIZIONE
1) Posso posizionare la parabola in soffitta, dove ho una piccola finestra (abbastanza piccola, leggermente più grande della parabola) senza problemi di segnale o è meglio camuffarla con gli adesivi chameleon?
2) comprando quello che ho detto sopra, non mi serve nient'altro per vedere la TV giusto? (la Tv ce l'ho già :lol: )
3) Che differenza c'è tra i satelliti HotBird o Astra? (calcolando che al momento non mi interessa Sky)
4) il posizionamento della parabola... è un casino quanto sembra? o è più semplice farlo che leggerlo?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte! e chiedo scusa se avessi violato qualche regola del forum.
Ciao e buona giornata!
EDIT: sto facendo Cross posting... non so se si può fare in questo forum (se non fosse possibile, mi scuso con i moderatori), ma non so in quale sezione postare in modo più corretto.
DVB-T = digitale terrestre, senza antenna TV in DVB-T non riceverai nulla, se poi per DVB-T intendi i canali del digitale terrestre trasmessi su sat come TV Sat, allora si tratta di DVB-S, sempre per chiarire eventuali equivoci canali del digitale terrestre (italiano) in HD sul satellite almeno per ora non c'è ne sono
anche questo si presta ad equivoci, davanti alla finestra sicuramente, dietro se il vetro contiene piombo e il telaio e di metallo, no, inoltre la parabola deve affacciarsi verso sud
i canali in italiano si trovano solo su Hotbird
dipende dalle capacità e dalle doti della persona che si cimenta nell'operazione, in ogni caso bisogna prima leggere ;)
Ok, grazie! allora intendo proprio DVB-S!
Per vedere la TVSat, necessito di qualche scheda? o monto e vedo?
FOXBAT ha scritto:
anche questo si presta ad equivoci, davanti alla finestra sicuramente, dietro se il vetro contiene piombo e il telaio e di metallo, no, inoltre la parabola deve affacciarsi verso sud i canali in italiano si trovano solo su Hotbird
La finestra è aperta, ha una retina di protezione che devo verificare di che materiale sia...
A occhio direi che punta verso Sud-Ovest (più ovest che sud)
mi sa che dovrò leggere parecchio... la maggior parte dei termini che leggo qui mi sono incomprensibili!
Grazie anche a te per le risposte! ;)
PS: scusate per il cross posting.... cosa posso fare per rimediare alla cosa?
per il cross abbiamo già rimediato.
Ho provato anche dall' ufficio il link della tua posizione e mi porta sempre a broadway. :D
Come ti dice giustamente FOX, DEVE puntare a sud, perchè se abiti a Venezia, HB 13E per te è perfettamente a sud, e non puoi orientarla diversamente.
Per TivùSat occorre una scheda e un decoder in grado di leggerla, tutte le discussioni qui
potrebbe andare ancora bene, ma la "parabola" non potrà essere parallela alla finestra, la rete può essere un problema se di metallo e la "parabola "sta dietro
se la metti così allora è più facile farlo che leggerlo :D
a me il link da la località giusta e non NY ;)
il Decoder CLARKE TECH HD 5100 Combo Plus versione 2011, c'è scritto:
"è un decoder in versione che accetta le Card originali: SKY - TivùSat - Mediaset Premium"
Ho visto anche come ordinare la card TivùSat! Grazie
Ma poi devo comprarmi anche la SmarCAM giusto? o me la danno quelli della RAI?
Mi sa che alla fine la metto in terrazzo, le metto un bel Chameleon legno e pace fatta!
fiuuuu, per fortuna, perchè a volte mi sembrava che scriveste in "aramaico"
Strano che a Maxicono non dia l'indirizzo esatto!
Grazie ancora! sei stato gentilissimo!
[OT] vado un attimo fuori tema
se clicco sul link della posizione mi esce quanto segue:
boh! :)
Ragassi mi sta venendo un dubbio.
come antenna meglio la H21D o la H30D? sempre della selfsat?
chi mi illumina sulle differenze?
La Rai ti da solo la card :D la SmarCAM forse con "particolari".... firmware non è necessaria essendo presente anche lo slot solo per la card, ma qui lascio spazio a chi è più informato su questo particolare...
per quanto riguarda le differenze leggo che la H21D ha l' LNB intercambiabile mentre la H30D ha l' LNB integrato non so se questo significa che in caso di guasto uno deve buttare tutta l' antenna... in tal caso meglio quella con LNB intercambiabile, dal punto di vista ricezione penso siano uguali ;)
Leggevo la descrizione del decoder e c'è scritto:
"Questo Decoder è provvisto di 1 Slot a scomparsa per Smart Card compatibili Nagravision.
E' quindi possibile utilizzare la Smart Card originale TivùSat per la visione dei canali RAI, Mediaset e La7 trasmessi sulla piattaforma della TV Digitale Terrestre
E' presente anche 1 slot per inserimento di CAM"
Significa forse che inserisco la card direttamente nel decoder senza bisogno di Smart Card?
Ottimo allora prendo la H21D!
Grazie!
...Significa forse che inserisco la card direttamente nel decoder senza bisogno di Smart Card?!
Senza bisogno di Smart Cam, stando a quanto scritto sembrerebbe di si, ma io non posso dartene conferma certa
Grazie Fox!
Si si è che sto facendo una confusione tra "smart card" e "smart cam"... potevano chiamarle in modo differente no?
Grazie Fox!
La smart cam fino a poco tempo fa veniva chiamata CI CAM Common Interface Conditiona Access Module, molto più semplicemente cam anche sel la cam in origine non poteva ricevere al suo interno una card ;)
