Consiglio installazione dissipatore Artic Frezeer 34 esport Duo
Rosssiiii
Digital-Forum Senior Master
19 Gennaio 2010
Buongiorno, stamattina ho rimosso il dissipatore stock !
1)Ma adesso come faccio a pulire i residui di pasta termica presenti sulla cpu ?
https://i.imgur.com/MqEhcB1.jpg
2)poi in quale direzione bisogna posizionare il dissipatore ?
Cosi: https://i.imgur.com/xjZsKyq.jpg in cui la ventola che aspira aria è rivolta in direzione della parte frontale del case in cui ci sono altre ventole ;
anche nella video guida di artic si vede che la freccia è rivolta verso la parte alta e non verso la parte della scheda madre in cui ci sono tutti gli output in cui bisogna collegare i cavi, ecco la foto tratta dalla videoguida:https://i.imgur.com/sAAWJDD.png
Oppure cosi: https://i.imgur.com/dB7lPKW.png (questa mi sempra sbagliata);
3) Non ho capito se devo aprire o no la parte posteriore del mio case per completare l'installazione del dissipatore, io dietro ho questa situazione, vi mostro una vecchia foto perchè mi risparmierei volentieri di aprire il pannello posteriore del case pieno di fili:
https://i.imgur.com/AEgPdcP.jpg
mentre la parte interna allo stato attuale è cosi: https://i.imgur.com/cx5xaGI.jpg
Nella video guida di artic non vanno ad utilizzare questo (https://i.imgur.com/B8CfsJc.jpg) componente e neanche in quest'altra video guida: https://www.youtube.com/watch?v=leLEbnWhRt0 ;
o nella guida scritta di artic: https://support.arctic.ac/index.php?p=freezer34esportsduo&doc=manual&lang=it
4)poi ho notato che esistono 3 tipi di viti: https://i.imgur.com/7XhKMdr.jpg
io dalla guida scritta sul sito artic capisco che devo metterla in modo che la parte con il taglietto sia verso il basso: https://i.imgur.com/XOoLu0c.png
Tieni presente che dentro un case per computer l'aria entra dalla parte anteriore del case stesso e viene espulsa tramite le ventole posteriori quindi io monterei il dissipatore seguendo questa regola. Se proprio vuoi rimuovere la pasta termica usa un cotton fioc imbevuto leggermente in alcool ... ma fai attenzione alle seguenti considerazioni:
- limitati alla superfice interessata dalla pasta. Non coinvolgere nell'operazione altre parti.
- fai attenzione a rimuovere anche eventuali grumi di pasta che si possono formare a seguito dell'uso dei cotton fioc. Eventualmente, se non riesci a rimuovere tutto con i cotton fioc imbevuti, usa un mini aspiratore per computer (mi raccomando che sia pulito).
- eventuali residui di cotton fioc (ovvero di cotone) non generano problemi se asciutti.
Monta bene il dissipatore e verifica la temperatura durante il funzionamento. Usa pochissima pasta termica ... la quantità in eccesso talvolta può creare dei problemi.
si ho fatto come dici tu e i residui con il pennellino li ho spinti nel buco del backplate in modo da toglierli dopo a mano ;
ok, adesso ho aperto la parte posteriore del case, si mi sono reso conto che fosse necessario dato che il backplate della cpu una volta tolta quella stock era libero e si era spostato !
ho avvitato i supporti,sono quindi in questa fase: https://i.imgur.com/yaB5fIZ.png ; ma mi sono reso conto che pur avendo tenuto con un braccio il backplate e con l'altro avvitavo (ho messo la parte tagliata della vita verso il basso cosi come indicato) alla fine c'è un minimo di gioco, è normale questo ?
Guardate il video che ho fatto: https://photos.app.*******/GJpNssNDqKULifvM8 ;
1) è normale che ci sia questo gioco ? :blink:
Ecco delle foto che ho cercato di fare il più possibile dettagliate che riguardano le viti del backplate:
https://i.imgur.com/8DgHa2K.jpg
https://i.imgur.com/IzoT9Ku.jpg
https://i.imgur.com/7cLE6BW.jpg
2) notate qualche anomalia ?
3)ho tra l'altro notato che i due fori della scheda madre da dove passa il backplate hanno delle diversità, i 2 che ho cerchiato hanno un piccolo buco vicino al buco grande, quando vado a mettere il backplate devo considerare qualcosa, c'è qualche differenza ?
Allora ho finito di montarlo tutto e adesso ho provato a fare le prime partite con il sistema tutto di default, quindi anche il grafico delle ventole:
CPU:
FAN:
Vi ricordo il mio pc:
Codice:
Case: Aerocool QS-240 Micro-torre Nero vane portacompute
alimentatore: PSU Be quiet System Power 8 - 500W 80 PLUS
ssd: crucial mx300 275gb m.2
scheda video: Gigabyte rx 560 4GB OC
ram: aegis 2800mhz
scheda madre: msi b350m mortar
processore: ryzen 1400
ho testato il dissipatore giocando con i seguenti titoli:
1) cod4 mw e la temperatura del processore era arrivata a max 37 gradi;
2) assetto corsa 42-43° settaggi alti
3)Battlefield 1 con settaggi medi la temperatura non ha superato i 45°, ho giocato su mappe come Suez e Amiens;
Sembra che tutto sia regolare, quando non faccio ma come adesso sto solo scrivendo e non ci sono processi in background la temperatura del sistema è di 31°.
Cosa ne pensate ?
