Consiglio Kit satellitare
Akito-H
Digital-Forum Senior Master
2 Dicembre 2009
東京
Ciao a tutti, vorrei un consiglio.
Ho intenzione di rinnovare l'impianto satellitare, quindi fare tutto nuovo, ho trovato su eBay un Kit Sat che comprende: Parabola da 80 CM + LNB 2 uscite + 20 MT di cavo + Sat finder + staffa. Il tutto a 64€, dite che sia un buon prezzo?
Però il cavo non so se basti, io sono al 2° piano, il terrazzo è due piani sopra di me. La staffa ce l'ho ma non penso possa rinunciarci dato che il kit è venduto così, la stessa cosa LNB, ne prenderò uno dual feed dato che vorrei ricevere hotbird + astra. Che dite il prezzo è conveniente?
Ciao,
un kit può essere utile e conveniente non solo per il prezzo ma perchè teoricamente completo di tutto, nel tuo caso però ti avanzerebbero 2 pezzi, staffa e LNB che non ti servono, mentre al contrario ti necessita un LNB dualfeed ...
Non ti dico se il prezzo del kit è comveniente, ti indico solo alcuni prezzi "medi " del vario materiale, sia nei negozi fisici che on line, poi trarrai tu le conclusioni.
Parabola 80cm. 25/35 euro.
LNB dualfeed monoblocco 15/25 euro
Sat finder 10/20 euro
Cavo Sat c'è da tutti i prezzi,con 20 euro ne compri anche 50 metri, tutto dipende dalla qualità... è tanto che non ne compro "sfuso"al prezzo di un singolo metro, ho quasi sempre comprato matasse da 100 metri... comunque un cavo di qualità a sezione 6,6 mm. costerà poco più di un euro al metro, ma parlo di un cavo di qualità non un cavo cinese economico... quelli da 5.0 mm costano ancora meno.
Ciao,
Non sono d‘accordo per il prezzo della parabola Quelle a quel prezzo arrugginiscono in pochi anni ,meglio mettere una Fuba in alluminio verniciata a polvere, ti dura una vita , no ciofeca cinese
Ho messo il prezzo di una parabola equivalente a quella del link ebay che poi è stato rimosso, si chiedeva se il prezzo del kit era conveniente, quindi ho fatto i conti della serva.
Non bisogna generalizzare, in Cina fabbricano cose di qualità come cose di mexxa, guarda dove sono fabbricati i decoder che possiedi... dubito siano made in germany, che poi anche la germania sta perdendo i pezzi...
Ci sono parabole italiane (cinesi) e parabole cinesi, io ne ho una da 25 euro commercializzata a marchio emmeesse che non so dove sia stata fabbricata ma è puntata sui 5°W come minimo da 15 anni e nelle condizioni in cui è può farne tranquillamente altri 15.
Ed io vedo una marea di parabole arrugginite in giro da far paura…sarai stato fortunato, e poi le verniciature fatte su alluminio se fatte a regola d‘arte tengono una vita, la mia 180 ha quasi 30 anni ed è sempre come nuova…per quello consiglio sempre parabole in alluminio….che però costicchiano un po‘ ma la monto solo una volta….
Anche se in ferro durano meno per il prezzo che hanno vale la pana comprarle mentre per quelle più grandi e più costose meglio un materiale più durevole.
Io sto a 2 km dal mare, ne ho una da 80 in ferro che presenta ora, dopo 15 anni, i primi segni di ruggine mentre quella da 100 in alluminio inizia a spellarsi, la vernice.
Su brico una 80 in ferro costa meno di 35€, meno di 3€/anno non è una gra spesa
più piccola della tua, in acciaio (verniciato) ha gli stessi anni e il disco non è arruginito. Giusto qualche bullone, cavallotto del supporto è arrugginito. Per smontarla ci vorrà abbondante svitol :D
Porta LNB in resina termoindurente.
Ha resistito anche a forti grandinate e tempeste. Forse una volta facevano la cose fatte meglio e anche lo spessore del disco più grande di qualche mm.
Valutavo di cambiarla, solo per migliorare la ricezione di alcuni canali (e magari PIANTARLA in giardino)
Comprerò Gibertini.
Evito quelle che hanno il supporto in plastica, e quelle che hanno il supporto piccolo (tipicamante a X )
Alcune parabole economiche hanno il braccetto dell'lnb che "entra" nella parte bassa del disco. Così facendo, non equivale ad avere un'antenna più piccola?
non mi convince l'antenna sat...Marca SEDEA?
il supporto potrebbe essere in resina o polipropilene . Sarà anche resistente, ma preferisco acciacio.
Nei dettagli dell'inserzione c'è scritto marca Digiquest, però sulla parabola non c'è scritto nulla, il materiale è acciaio.
