Consiglio miscelazione antenne zona ferrara per max 25 26 30
carlo5000
25 Dicembre 2012
Consiglio miscelazione antenne zona ferrara per mux 25 26 30
Buon giorno.
Ho cambiato abitazione nella zona sud est di Ferrara.
Antennista ha trovato grande difficoltà a puntare velo veronese e pure aranova in verticale per la presenza di pioppi in tale direzione.
I risultati migliori comunque li ho avuti su aranova mettendo una 95 elementi in verticale su aranova.
Ma purtroppo da aranova non arriva la RAI e nemmeno il 26 30 ecc.
Se metto un 'antenna dedicata mi rovino il 25 di la7.
Perché da velo ho alberi.
Dal venda la RAI con il 26 30 entra fortissimo grazie a una leggera decentrata e grazie che sparano fortissimo.
Ma il ch 25 fa molto schifo e non si vede.
Quindi mi ha girato come nel vecchio impianto la 95 elementi k95z su monte grande calderararo.zona Bologna.
Mi entra tutto con i vari 36 38 44 47 48 49 52 ecc.ad ottima qualità e potenza .
Ottimo perfino i ch minori come 22 35 42 54 ecc.
Finalmente un discreto 25.
Un buon 24 RAI.
Ma i vari 26 e 30 e 40 RAI per me importanti sono davvero un po' scarsi.
Il centralino è un offell III banda e Uhf 21-60 da pochi db mi sembra 20.
Ho un' unica antenna offel k95z.
Su monte grande calderaro.
Antenna è su un palo ad un' altezza molto bassa perché più alza il palo più la potenza e qualità diminuisce.
Praticamente con antenna in mano ha ottima potenza e qualità.
Se si alza oltre i 3 metri diminuisce.
Come posso migliorare i canali RAI?
26 e 30,?
Antennista mi ha detto di provare con un'
Antenna meno direttiva ma corro il rischio di non avere una visione h24 sui mediaset.
Oppure dovrei comprare una antenna aggiuntiva da miscelare.?
Lui provo' una sua antenna non così spinta e sinceramente su certe frequenze perdeva parecchi db rispetto alla mostruosa k95z.
Ingombrante si ma mediaset in estate non scompare più di sera.
Consigli per non danneggiare le varie frequenze ma migliorare il 26 e il 30 RAI?
Con il dvbt2 cambia l'irradiazione di copertura di monte grande calderaro?
No perché il pensiero di dover fare esperimenti su velo veronese mi logora.
Aranova un palliativo.
Manca la RAI. E da velo ho un 25 indecente.
Non so comunque come si potrebbe comportare la k95 z su velo anche in presenza di pioppi.
Anche se ora per dirla tutta rispetto a qualche anno fa si sono diradati perché qualche pianta è morta.
E su velo non ho mai messo una 95 elementi.
Lui provo' una 40 elementi.
Spero in qualche consiglio perché per ogni prova di ricezione l' Antennista mi.costa e non poco.
Se la situazione non è migliorabile la mollo lì.
Scusate lo sfogo e se sono stato prolisso .
Grazie vedo di farmi fare un preventivo per questo centralino e l'installazione.
Se non è una cifra mostruosa posso fare questa prova.
Ideale sarebbe mettere una una blu 920 della fracarro leggermente decentrata verso il venda.puntando velo.vede ottimamente anche i vari RAI 4 RAI movie ecc.
Più una III banda per Rai123.
Mio cognato ha questa configurazione e si trova bene.
Adesso si chiama blu 20 ma è la stessa antenna.
Comunque il problema sono gli alberi.
Se no sarebbe tutto più semplice.
Mio cognato con quell'antennone direttiva risolse tutti i problemi molti anni fa.
Io sono sfigato .anche la recente casa ha problemi con alberi. Ora sono pioppi.
Lascia perdere le fracarro, non sono piu quelle di una volta, molto meglio le offel; certo poter ricevere tutto con una sola antenna ti semplificherebbe di molto la vita con tutti i cambiamenti che fanno e stanno per fare, anche se i centralini di banda e canale offel si possono mandare a ritarare su canali nuovi.
Boh, se vuoi avere visione sia Rai che Mediaset con una qualita abbastanza costante, forse il compromesso può essere utilizzare due antenne larga banda da miscelare su un centralino a filtri programmabili.. Sul sito di Offel ci sono le programmabili johansson con potenza di uscita variabili in modo che si possano utilizzare sia nel grande condominio che in abitazioni con poche utenze.
Visto le criticità della zona io userei antenne dedicate e performanti sulle postazioni che danno il massimo di qualità e segnale evitando puntamenti non precisi per evitare di mettere meno antenne.
Punterei Aranova, Venda e Bologna e poi darei in pasto tutto a una programmabile prendendo il meglio da ogni direzione.
Ho visto e provato la "dsp 20" della Lem Elettronica e non è per niente male, altrimenti Novatec distribuisce un centralino programmabile da palo ma non ho avuto modo di provarlo
visto che i segnali da aranova sono fiacchi per via di alberi e dobbiamo tirarli su . anche se in verticale l'angolo aranova/velo veronese /valcava / è basso il che produce per propagazione interferenze (valcava arriva per propagazione), i decoder impazziscono non identificando più il segnale buono.
Quindi una 95 elementi offel k95z in verticale su aranova per prendere qualche segnale buono e tirare su i segnali.
Poi un speed k47z in o su monte Venda per i vari RAI.
Attuale offel k95z su monte grande calderaro .
Tutto miscelato con cura dai centralini da voi consigliati in modo da evitare pasticci.
Sinceramente provai a decentrate pure la k95z per migliorare I vari 26 e 30 RAI.
Ma è talmente direttiva questa antenna che peggiorai subito i vari 44 47 48 49 52.
Poi uscì la nuova offel speed k75z .
Ha 75 elementi sulla carta meno.direttiva della k95z ma superiore alla k47z.
Ma sinceramente per ricevere da così lontano come calderaro che in effetti non dovrebbe arrivare da me non so se convenga spendere soldi in questa antenna .
Lessi tempo fa che per avere un guadagno di 3 o 4 db in più bisogna raddoppiare la lunghezza dell antenna .
In effetti la k95z è più che doppia rispetto alla k47.
Un vero bestione che mi fa vedere h24 in estate .
Cosa non possibile con un'antenna tradizionale .
In effetti solo sul ch 25 ho ben 4 o 5 db in più rispetto alla 40 elementi con cui antennista fece le prove .
Non sono inezie.
Ora dati alla mano e preventivi farò alcuni conti.
Per ora i vari 26 e 30 reggono ma so già che in estate i fuori servizio serali sono in agguato
Consiglio di misurare bene i segnali con un misuratore di campo, una volta stabiliti i trasmettitori che arrivano bene puoi decidere quale centralina utilizzare; il vantaggio della programmabile multi ingressi johansson rispetto a quella piu semplice che avevo consigliato é che puoi adoperare anche piu di due antenne uhf, e in caso di cambiamenti basta riprogrammarla.
Si si faccio tutto con il.mio.antenista .
Anche perché deciderà lui in base i rilievi quale postazioni usare se 2 o 3.
Ora mi faccio i vari preventivi.
Visto la zona ostica e la presenza di alberi su velo e aranova
Non sono inezie.
Esatto.
Ti costerà qualcosa in più ma hai un impianto top a prova di modifiche future.
Con una programmabile avresti sempre a disposizione il meglio da ogni postazione.
Antenne a 95 elementi sono fortemente consigliate soprattutto per i problemi estivi ;-)
Per Aranova mi sembrava di capire ,dal tuo post ,che comunque era la postazione che ti dava i risultati migliori nonostante i pioppi e che non ci fossero i rai e la7
Giusto?
Mediaset 36 38 49 50 52 ottimi e migliori da calderaro con k95z
44 47 48 molto buoni da calderaro.
25 entra fortissimo e bene da aranova in verticale. a livelli massimi come il 44 .come qualità. Buoni i mediaset.
Ma mancano i RAI 26 e 30ch
Mentre su calderaro il 25 è solo buono.
Non eccelso.
Ci sono fuori servizio in estate ma non frequenti.
I mediaset e i vari 44 47 ecc. Hanno praticamente h24.
Anche se calderaro in teoria non serve la mia zona.
Da velo il 25 è pietoso.
Il 26 è il 30 da monte venda spacca mi entra fortissimo e qualità ottima.
Capirai il casino.
Da calderaro dovrei decentrate un po la k95 su barbiano Bologna.per fare entrare i RAI che spaccano.ma perdo di qualità i vari 36 38 ecc ecc.
Se uso un'antenna meno direttiva prendo tutto tra calderaro e barbiano.
Con ottimi RAI però,
I vari 36 38 44 47 ecc ecc.
Non sono h24.
E il 25 è troppo basso e di sera quasi sempre scompare.
La k95 lo.tira su di ben 4db con risultati più che accettabile in termine di fuori servizio.
Il miglior compromesso alla fine è stato calderaro con i 24 26 e 30 da barbiano visto il ridotto angolo.
Ma serve la k95z vista la distanza da calderaro. 60km..
Ps. Da velo a parte il 44 ottimo la situazione è disastrosa .valcava distrugge tutto.
Capirai il casino .
Calderaro alla fine è stato il miglior compromesso.
A suo tempo. Anche per i costi.
Visto che uso una sola antenna con centralino da soli 22db offell con ingresso uhf 21/60.
Gli 80 euro spesi per la offel k95z ti posso assicurare che li vale tutti.
Devi usare una centralina programmabile di quelle buone e prendere i segnali migliori dalle varie direzioni. Venda per rai, Aranova per La7 e MDS da Calderaro. Strano che arrivi, non che arrivi bene ma proprio che riesca a far copertura, ma se i segnali sono buoni, si usano. Non rimpiangere troppo Velo, che poi sono più le sere che ti fa fuori servizio che quelle che funziona. Non sono i 60 Km a fare la differenza, è proprio che le antenne trasmittenti a Calderaro non sono più orientate verso Ferrara ma più verso la costa.
Antennista trovo' monte grande calderaro più per disperazione che per tentativo .
Si riceve già con antenna in mano sul tetto.
Ma se si alza troppo il palo i segnali vanno giù per qualità e potenza.
Siamo molto oltre i 60 db e i vari 36 38 44 47 48 49 50 52 sono tutti alla -5 .
Che a detta dell Antennista sono ottimi.
Lui rimase molto stupito.
Infatti ho visione h24.
Unico un po fiacco è il 25.
I RAI 24 buono
Il 26 30 non eccezionali perché arrivano da barbiano.
Antenna k95z è molto direttiva .
In seguito l'antennista mi disse che nella mia zona la copertura di monte calderaro è a macchie .
Non sempre arriva così bene.
È riuscito a ripeterlo solo su un'altro tetto.
Perché di solito se non ci sono ostacoli velon veronese arriva.
Con valcava in estate.
Ah, Velo per arrivare, arriva. Il problema è tutto quello che arriva dalla stessa direzione in propagazione:5eek:
Aggiornamento.
Purtroppo I preventivi al momento sono fuori la mia portata ( sto ristrutturando casa)
Antennista al momento mi ha fatto un prezzo di favore per una verifica e puntamento antenna.
Allora con antenna in mano sul tetto aumentano ancora i vari segnali 44 47 36 38 ecc.
Migliorano un po anche i vari 26 30 che passano a un variabile di qualità alla -2 -3 a un variabile -3 -4.
Che a detta Antennista " i RAI hanno un intervallo di guardia maggiore " quindi questo miglioramento potrebbe essere sufficiente.
Gli altri sono addirittura aumentati in potenza.
Il 25 purtroppo è invariato. Ma ha guadagnato qualche db in potenza.
Ma sempre alla -3.
Il 24 sempre alla -5.
Il 40 sempre tra la -2 e la meno 3.
Quindi ho diminuito altezza della k95z ora è addirittura a soli 1,5 metri dal tetto
Ora provo così.
Ps.
In verticale su aranova ci sono molte interferenze
Per discriminare (velo , valcava,sono compresi in un angolo di soli 30 gradi, a casa mia) è impossibile con qualsiasi antenna. Anche la k95z.
Si salvano soli le frequenze ch 25 ch 38 ch 44 ch 55.
Che raggiungono un -5 e superano i 60db.
In questo caso serve sia potenza che qualità.
Valcava e velo danneggiano pure il verticale se non hai segnali forti.
Più che altro i .
Durante i rilievi al mattino è accaduto questo nel giro di pochi minuti.
Si è passato da un -5 a un - 2 in pochi minuti. Un segnale di ben 60db.
Antennista ha esclamato no no non si può fare.
Così alla fine Bologna è unica alternativa
Reggono bene solo il 25 e il 38 e il 44 che sono 62db alla -5. Parlo di aranova.
Segnali buoni sui 59 db variabili tra la - 4 e la -5 vengono spazzati via e distrutti.
Il decoder non li trova più
Si confonde.
Forse ho capito come mai ricevo monte grande calderaro.
Ps. Visto che monte grande calderaro arriva fino a Portomaggiore.
Io sono in linea con Portomaggiore ma disto circa 20 km qualcosa arriva a macchia pure da me.
E molto bene.
Spero che con il dvbt2 non si cambi i lobi di irradiazione se no sono nella cacca.
Domanda ma anche con il dvbt2 ci saranno ancora tutto sti casini con velo veronese? Valcava aranova ?per il momento grazie
L´antennista che é venuto che tipo di antenna ha usato in mano , la tua Offel K95Z o un´altra?
Ha fatto le prove con la speed k47z hd gialla della offel e la k95z. Sia su monte grande calderaro che su aranova in verticale.
Pure la k95z non discrimina gli interferenze di aranova. 30 gradi sono troppo pochi
La k47z sempre molto molto bassa sul tetto migliora ulteriormente i RAI. Un pochino.
Compreso il 40.(puntamento orizzontale monte grande calderaro Bologna )
Così bassa non è mai stata messa .
I solitamente faceva tutto con le antenne sul palo tutto basso.
È talmente bassa che ha fatto fatica a metterci ampli da palo.
Se antenna non era già prenotata per il cliente del pomeriggio mettevo la 47z.
(Ma abbasssandola è migliorato un po tutto anche con la k95)
Sono rimasto d'accordo che se il miglioramento non fosse sufficiente.
Monto una speed k47z.
In quella posizione la k47z perde un inizia rispetto alla k95z.
Però se io la alzavo molto con le braccia perdeva rispetto la k95z.
Insomma il segnale da calderaro arriva molto basso .
In questo caso aiuta la minore dirrettivita' del speed k47z
Sinceramente volevo aspettare per poter mettere un centralino uhf 21-48.
Quindi direi settembre.
Ora vediamo se il miglioramento è sufficiente lascio la k95z.
Inutile dannarsi.
Ma già da ieri sera e stamattina i RAI 26 e 30 non sono ancora scomparsi.
Lo strumento non mente.
Inutile dannarsi. Serve quello.
C'è poco da fare.
A Ferrara la situazione è particolare.
Serve lo strumento e qualcuno che lo sappia usare
Più che altro la seconda😂
Se ha trovato una posizione bassa in cui funziona bene, è la situazione migliore. Stratificando si trovano punti di minima e di massima, contemporaneamente avendo l'antenna bassa diminuiscono le interferenze da Velo-Valcava. Probabile che non hai più problemi.
Che i Rai abbiano intervallo di guardia superiore agli altri è una balla colossale
