Consiglio per antenna da balcone piccola e direttiva. queste?
hvr
Digital-Forum Senior Plus
3 Maggio 2008
Mantova/Verona
sono indeciso tra queste:
cosa ne pensate?
ne cerco una il piu direttiva possibile.
quale la migliore?
o ne esistono altre meglio?
grazie
hvr ha scritto:
cosa ne pensate?
quale la migliore?
grazie
Per quanto riguarda, genericamente, il funzionamento di tutte queste antenne dipende dalla distanza e/o otticità dei trasmettitori e, non ultimo se abiti ad un piano terra o al 10° piano di un palazzo.
Nello specifico hai postato (male) le immagini e non hai scritto marca e modello di ognuna.
Personalmente, dalle foto, non sono in grado di risalire alle caratteristiche di ognuna.
P.S. posta le immagini seguendo le istruzioni al link sottostante:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=92762
Mi sembrano buone per appenderci un cappotto!
Se ti serve un'antenna prendine una vera, soprattutto se ti serve un'antenna direttiva, quelle non lo sono assolutamente.
Per dove ti serve l'antenna?
Un'antenna a pannello pu4f della fracarro è troppo ingombrante ?
Io l'ho messa sul poggiolo, fissata alla ringhiera in ferro (6° piano) e da sotto non si vede quasi
Già, specialmente la prima e la terza; la prima, se montata in polarizzazione verticale, tiene anche due cappotti.
Buona Pasqua
ma un'antenna a pannello e' mica poco direttiva?
ps. sono al secondo piano
Sicuramente sono meno direttive gli "attaccapanni" che hai postato.
Si fa per scherzare, non prendertela!
E' meglio una vera antenna che un accrocchio che paga molto l'occhio ma poco lo spettatore.
Come pannello molto meglio la PU4AF ha un maggior guadagno ed è più direttiva.
Dipende sempre in che situazione ti trovi e cosa devi ricevere.
Ciao,
se il tuo problema è l'estetica e hai voglia di spendere una settantina di euro, valuta una "diginova 1441", ma non prendere il suo amplificatore "5457" sennò ti spennano, e poi non serve a nulla. Se la alimenti con 12 Vcc, ha anche una sua amplificazione. (dipolo attivo con mrd)
Queste piccole antenne (indipendentemente dalla marca) non fanno certamente miracoli, tuttavia la 1441, che uso normalmente per fare test di campo, non va malissimo. Se nella tua zona c'è un minimo di campo, funziona dignitosamente, anche in VHF.
mmmm, ho sempre storto il naso di fronte a questi oggetti, che si, sono esteticamente armoniosi sul balcone...
ma mi chiedo: uno si deve guardare la TELEVISIONE...non l'antenna :D
ps: io sono al terzo piano, e sto smadonnando come un toro :D : la mia situazione è che i canali che voglio vedere arrivano da postazioni diverse :D
Se i segnali di nostro interesse, provengono da postazioni più di angolate dei classici 20 - 25°, è un casino anche con le antenne tradizionali, montate sui tetti... perchè tutto andrebbe adeguatamente filtrato e canalizzato.
Sappiamo che per ragioni di costi, poi si finisce per usare i soliti mix e filtrini da pochi soldi e gli impianti funzionano male! ;)
la diginova 1441 e la pu4af che dimensioni esatte hanno?
perche' sono molto stretto con gli spazi.
quale delle due e' piu direttiva?
a me interessa prendere il segnale da un punto solo.
grazie
Tra le due, la migliore, dal punto di vista elettrico è la PU4AF, ed è un rettangolo di 71X39 cm circa. Come profondità sarà 5 o 6 centimetri
La Diginova è circa 30X40 cm
Se cerchi da un buon fornitore, la PU4AF costa poco più di 20 euro.
La PU4F invece, è più piccola, ma non è un granchè... la sconsiglio
Edito - una piccola agguinta: ma a te serve anche ricevere la banda terza? Perchè le Fracarro fanno solo 21/69 mentre la Televes Diginova, è in grado di ricevere anche la banda III, seppur con un guadagno molto basso... però qui da Bondeno, il ch. 05 del Venda entra benissimo...
Ciao io ho un PU4A, e mi entra senza alcun problema il canale 7 VHF (Editrice 21 Network) dal Giarolo, nonostante l'antenna non sia diretta verso il sito trasmittente, che si trova a 137 km. Forse sono un caso isolato...:D
Anche a me entrava il ch. 06 da Monte Turu (TO) con il pannello quadruplo. E' che il segnale di E21 è talmente forte e con una modulazione talmente robusta che riesce ad entrare lo stesso. Cmq vedrai che appena collegherai l'antenna all'amplificatore, l'E7 non ti entrerà più perchè verrà tagliato fuori dalla banda UHF.
Ciao Stefano, era solo per dire che comunque nel pannello le frequenze VHF "entrano", ancor di più se le postazioni trasmittenti VHF e UHF sono molto vicine.
@hvr
Personalmente, monterei un log VHF+UHF, risparmierai sicuramente, e avrai una resa leggermente migliore. Ovviamente dipende da quanto spazio hai e, non ultimo, quanto ti interessa l'estetica.;)
Ciao e buona Pasqua (anche se in ritardo)
Eh beh..dal 6° piano...a me dal 3° si vede comunque per ora non mi hanno detto niente ( tecnicamente è interna al balcone, cioè se cadesse cadrebbe sul balcone).
Se si ricevono anche i canali VHF sul pannello eventualmente si può usare un amplificatore per log, io faccio così e sono discretamente soddisfatto
