darius
- 11 Agosto 2003
secondo voi esperti di plasma , quale di questi due he il migliore ??
Pioneer PDP-427XA
Tv al plasma 42" con sintonizzatore analogico
Dimensioni 42"/106 cm
HD-ready Si
Progressive Scan Si
Rapporto larghezza/altezza 16:9
Numero di pixel 1024 (Or) x 768 (Ver)
Luminosità 1.100 cd/m2
Contrasto 3.000:1
TV Tuner Analogico
Speakers Diffusori orizzontali
Input Terminals 2 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA A/V, 3 x Euro-SCART, 1 x PC
Output Terminals 1 x RCA Audio out, 1 x subwoofer, 1 x headphone
Calibrazione ISF Si
Opzioni Multiscreen (PiP/PaP) Si
Dimensioni Display (L x A x P) 1040 x 679 x 115 mm
Peso (Display) 29 kg
Power Consumption Display 287W / 0.3W
Immagine PDP-427XA
Pannello XGA Si
PUREBLACK Panel 2 Si
PURE Drive 2HD Si
Direct Colour Filter 2 Si
Matrice ''True Imagining'' con struttura ''Deep Waffle Rib'' Si
i-CLEAR Drive Si
Convertitore HD dinamico Si
Separazione PAL 3D Y/C Si
Intelligent DRE Si
Colour Zone Mapping Si
Regolazione della temperatura del colore Si
Colour Management Si
Digital CTI (Colour Transient Improvement) Si
Digital Flicker-Free Si
DNR (Digital Noise Reduction) Si
MPEG NR (Noise Reduction) Si
Block Noise Reduction Si
Analogue Tuner Noise Reduction Si
PureCinema Si
AV Sports Mode Si
Segnali video PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD
Segnali PC VGA, SVGA, XGA, Wide XGA
Audio PDP-427XA
Potenza d'uscita audio 13 Watt + 13 Watt (1 kHz, 10%, 8 Ω)
Controllo dei toni Si
Suono Surround (SRS), Audio Orientation (FOCUS), Bass Boost (TruBass)
Subwoofer Out (Variable) Si
Sintonizzatore TV PDP-427XA
Preselezione automatica del canale Si
Sistema di ricezione PAL B/G, I, DK-SECAM B/G, DK, L, L'
Numero di canali preselezionati 99
Teletext Si
Teletext Page Memory 2100 pages
Teletext Immagini e testo (dual screen) Si
Controlli PDP-427XA
Immagini a testo (dual screen) 16 languages, including: GB, F, D, I, NL, E, P, S, FIN, N, DK, RUS, GR, TR, PO, CZ
Telecomando Preset (TV/VCR/STB/DVD/DVR)
i/o Link.A Si
SR + Si
Modalità di risparmio energetico (per AV e PC) Si
Gestione energetica (per PC) Si
Terminali di collegamento PDP-427XA
Compatibile HDMI 2
Component Video In 1
S-Video In 1
RCA AV In 1
Euro-SCART 3
RCA Audio Out 1
PC 1
Cuffie 1
Uscita Subwoofer 1
Ingresso/uscita per controllo SR 1
i/o link.A Select 1
Antenna Terminal Analogue Tuner 1
Altro PDP-427XA
Alimentazione AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Philips 42PF9631D/10
Immagine/Display
Formato : 16:9
Luminosità : 1400 cd/m²
Fattore di contrasto (tipico) : 10000:1
Angolo visuale : 160º (O) / 160º (V)
Dim. diagonale schermo (pollici) : 42 pollici
Dim. diagonale schermo (metrico) : 107 cm
Tipo di display : Schermo al plasma alta definizione
Risoluzione del pannello : 1024 x 1080i
Immagine migliorata : Combfilter 3D, Digital Natural Motion, Soppressione seghettamento tra linee, Pixel Plus 2 HD, Scansione progressiva, Chip Killer Pulse, Widescreen Plus, Active Control + sensore luminoso, Pull-down movimento 3/2 - 2/2
Visualizzazione migliorata : Circuito anti-usura, Schermo antiriflesso
Ambilight
Funzioni Ambilight : Ambilight a 2 canali, Adattamento autom. contenuti video, Lampada a basso consumo
Impostazioni colore : Policromia completa
Funzione Dimming : Manuale e tramite sensore luminoso
Risoluzione display supportata
Formati per computer : 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz
Formati video : 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh
Audio
Potenza in uscita (RMS) : 2 x 15 W
Audio migliorato : Digital Signal Processing, Dynamic Bass migliorato, Equalizzatore grafico
Sistema audio : Virtual Dolby Digital
Altoparlanti
Altoparlanti incorporati : 4
Tipi di altoparlanti : Woofer integrati con wOOx, Tweeter a cupola
Applicazioni multimediali
Gestione digitale contenuti : Digital Media Reader
Collegamenti multimediali : USB (adatto a video streaming)
Formati di riproduzione : Fermo immagine JPEG, MP3, MPEG2, File Slideshow (.alb), MPEG1
Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
Ingresso antenna : Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
DVB : DVB terrestre *
Bande sintonizzatore : Iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
Sistema TV : PAL, DVB COFDM 2 K/8 K, SECAM
Riproduzione video : NTSC, PAL, SECAM
Connettività
EXT 1 SCART : Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
EXT 2 SCART : Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB, Y/C
Ext 4 : HDMI
Ext 5 : HDMI
Collegamenti frontali/laterali : Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video, USB
Altri collegamenti : Uscita audio analogica sinistra/destra, Interfaccia standard, Ingresso S/PDIF (coassiale), Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA
Ext 3 : YPbPr, VGA (5x cinch RGB+H/V), Ingresso audio L/R
Convenienza
Protezione per i bambini : Child Lock+Controllo genitori
Orologio : Orologio Smart
Facilità di installazione : Nome programma automatico, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonia automatico (ATS), Autostore, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
Facilità d'uso : Regolazione automatica volume (AVL), Delta volume per preimpostazione, Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Comando laterale, Elenco programmi, 4 elenchi preferiti
Guida elettronica dei programmi : EPG corrente + successiva
Picture in Picture : Text Dual Screen
Telecomando : Ampli, DVD, SAT, STB, VCR, Multifunzionale
Tipo di telecomando : RC4401
Regolazioni formato schermo : 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Spostamento sottotitoli/intestazioni, Super Zoom, Widescreen, 6 modalità Widescreen
Televideo : 1200 pagine Hypertext
Televideo migliorato : Memorizzazione pagine preferite, Riga informazione programma
Montaggio VESA : Conforme VESA
Accessori
Accessori inclusi : Piedistallo da tavolo, Cavo RF
Accessori opzionali : Cavalletto
Dimensioni
Larghezza set : 1138 mm
Altezza set : 796 mm
Profondità set : 114 mm
Imposta altezza (con supporto) : 856 mm
Imposta profondità (con supporto) : 290 mm
Peso incluso imballo : 67 Kg
Peso prodotto : 44 Kg
Colore : High Gloss Black
Compatibile con montaggio a parete VESA : 600,200 mm
Larghezza confezione : 1292 mm
Altezza confezione : 1121 mm
Profondità confezione : 323 mm
Alimentazione
Temperatura ambiente : Da 5 ° C a 40 °C
Accensione : CA110 - 240 V +/- 10%
Consumo : 365 W
Consumo energetico in stand-by : 1 W
Pioneer PDP-427XA
HD-ready Si
Progressive Scan Si
Contrasto 3.000:1
TV Tuner Analogico
Calibrazione ISF Si
Immagine PDP-427XA
Pannello XGA Si
PURE Drive 2HD Si
i-CLEAR Drive Si
Intelligent DRE Si
PureCinema Si
AV Sports Mode Si
Audio PDP-427XA
Teletext Si
Controlli PDP-427XA
i/o Link.A Si
SR + Si
Compatibile HDMI 2
S-Video In 1
RCA AV In 1
Euro-SCART 3
RCA Audio Out 1
PC 1
Cuffie 1
Uscita Subwoofer 1
i/o link.A Select 1
Altro PDP-427XA
Immagine/Display
Formato : 16:9
Ambilight
Audio
Altoparlanti
Connettività
Ext 4 : HDMI
Ext 5 : HDMI
Convenienza
Accessori
Dimensioni
Alimentazione
Consumo : 365 W
