Consiglio Sistema Operativo per pc
cslash89
Digital-Forum Senior Master
21 Febbraio 2011
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio. Ho un pc abbastanza datato risalente al 2006 con le seguenti specifiche: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz 3.00GHz, 1 gb di ram, 80gb di HDD, nato con win Xp a bordo. Ora reputando ormai win xp obsoleto, esiste un os abbastanza recente e buono da poter girare tranquillamente su un pc da queste caratteristiche? Accetto anche soluzioni linux.
Grazie anticipatamente a chi risponderà :)
Per un pc datato con poca ram, sono consigliati sistemi operativi leggeri come Xubuntu o Lubuntu http://www.ubuntu-it.org/derivate
Ciao, Che differenza c'è tra i due sistemi operativi?
Li hai provati entrambi? ci sono dei pro e contro?
Lo chiedo perchè non ho tempo per mettermi a provarli entranbe personalmente quindi vorrei installare già la migliore.
Non li ho provati in quanto uso la versione standard di Ubuntu; i due s.o. si equivalgono, forse Lubuntu è più leggero. Ti consiglio di scaricare la iso e provarla come live (avviato il pc con il dvd di lubuntu/xubuntu, invece di fare "installa" fai "prova Lubuntu/Xubuntu"), in modo da vedere se tutto l'hardware funziona in modo corretto (in particolare la scheda di rete e quella video). La cosa migliore sarebbe quella di provarlo con installazione completa su un hdd separato. Comunque, prima di fare qualsiasi cosa, fai una immagine del sistema con Xp installato e salva su un pendrive tutti i tuoi file personali, in modo da poterlo ripristinare nel caso Lubuntu o Xubuntu dovessero dare problemi.
Questi sistemi operativi si possono installare in dual boot con Xp su una partizione primaria separata da quella in cui si trova Xp; in fase di installazione bisogna stare molto attenti a quello che si fa in quanto si agisce sulle partizioni del disco rigido, ed in un batter d'occhio puoi cancellare la partizione di Windows e tutte le altre perdendo sia Xp che i tuoi dati personali.
Vai con Xubuntu.. ideale per Laptop o per PC vecchi e con poca RAM sopra puoi far girare programmi Windows con Wine e come sistema operativo è molto solido!
