Consiglio su impianto TV
Pietro_1978
23 Luglio 2016
Salve a tutti,
premetto che questo non è il mio campo per cui chiedo scusa se utilizzerò termini non corretti.
Recentemente ho avuto problemi con il mio impianto TV (immagine sgranata o a quadretti, segnale debole percepito sulla TV, alcuni canali veramente disturbati rai 1, rai 2, rai 3).
Ho una villetta quindi l'impianto è utilizzato solo da me ed ho 4 prese distribuite nelle camere attraverso una scatola di derivazione.
Preso dalla curiosità ho aperto la scatola pochi giorni fà ed ho trovato i cavi antenna spellati con i centrali avvitati tra loro e nastrati e le calze anch'esse unite tra loro col nastro.
Dopo aver visto questa porcheria ho provato a rimuovere quell'accrocco rifacendo il connettore dell'antenna che mi sembrava non arrivasse a battuta nel connettore dell'antenna.
Ho collegato un cavo prolunga dall'antenna fino alla tv per fare un test ed ho visto che prendevo tutti i canali correttamente.
Per cui dopo questa prova ritengo che i fili uniti tra loro siano la causa del problema.
Qualcuno può darmi conferma di questo?
Un ultima cosa: Ho visto che normalmente sul forum viene consigliato l'utilizzo di derivatori in questo casi o partitori.
Cosa mi consigliate di installare considerando la semplicità dell'impianto ?
grazie a tutti
Salve a tutti,
grazie a tutti
Usa un derivatore DE4-12 della Fracarro con una resistenza 75 ohm sull'out dello stesso, poi vedi se necessita un po' di amplificazione se gia' non lo e'...
Ciao Pino grazie del consiglio.
Non ho ben chiaro come installare la resistenza. Credo che vada saldata giusto ?
per presa diretta intendi la presa coassiale all'interno della scatola a muro dove collego la TV ?
