Cosa faccio??
robbysatmaster
Digital-Forum Junior Plus
29 Luglio 2018
Salve, posto anche qui perche non so bene in che sezione evidenziare il mio attuale problema.
Copio e incollo messaggi tra JEEG72 e me....
spero qualcuno mi possa aiutare.
Succede questo: satellite Turksat 42 E trt1 hd ok segnale 90 qualitÃ* 88
trt 2 hd nulla s 0 q 0
intelsat 38-45 citytv s 84/82 q 90
azerspace arb s0 q0
belintersat 51,5 e ct1 hd s 78 q 0
nessun canale. il segnale si sposta da 78 a 17
turkmenalem asrtv hd s. 80 q 90
afghanistan intl.hd s 80 q 90 no audio
non so...se sta replicando un problema di non allineamento.. ma...è strano...ripeto forse è un problema mio..ma vorrei risolvere definitivamente..
Risposta JEEG72 "Da quanto dici, sembra un problema di puntamento o di lnb. Se rimetti i vecchi settings, quelli che ti funzionavano bene, hai gli stessi problemi?"
ok adesso proverò, ma a me sembra strano che non prenda il sat intermedio tra 46 e 51 poi prenda quello dopo cioè piu ad est e sia puntato male il sistema..ci può stare..ma non ti sembra strano?
Si è strano, ma non vedo altro motivo. Se ci fossero problemi sui settings, ci sarebbero anche altri utenti che lamenterebbero il tuo problema e al momento nessun altro ha fatto notare la cosa.
Ho fatto una verifice sui transponder su Azerspace, da segnale tra 80/82 e qualità 90/94 solo sul transponder 11135 gli altri no segnale e no qualità.
Ho provato cambiando LNB (Nuovo) stesso problema.... chiedo agli esperti cosa devo fare.
Da quale localita' e con quale diametro parabola? Motorizzato o multifeed?
51.5E non sono semplici da ricevere quella piu' facile e' la 11350H la ricevi? Le altre richiedono un maggior segnale...
https://www.digital-forum.it/showth...t-1-51-5-Est&p=6541927&viewfull=1#post6541927
Stessa cosa per il 46E ... ricevi la 11135 H? La 11025V e in particolare la 11095H possono essere piu' problematiche da ricevere
https://www.digital-forum.it/showth...l-sat-46-est&p=6965228&viewfull=1#post6965228
per l'audio di afghanistan intl.hd prova a cancellare il canale e risintonizzare la 11221V
Zona Reggio Emilia, Parabola offset 100 cm motorizzata 46 E 11135 si ricevo come avevo scritto.
Provato a correggere leggermente lo skew lnb?
Per i 42E trt 2 hd su quale frequenza non hai segnale?
11958 V 27500 5/6 e' sul 4A beam turkey (niente da fare con la 100) :icon_rolleyes:
10968 V 7916 5/6 e' sul 3A beam west ma codificato b***
No, pensavo che non fosse necessario...lo faro e ti dico,,
Quando di fanno questo tipo di richieste è sempre megloi postare le frequenze non i momi dei canali
provato a spostare lo skew ma non cambia nulla..
come da richiesta 42 E Turk 2 HD segnale 0 q 0
come pure il resto.
11957 V 27500 s 0 q 0
11916 V 30000 s 81 q 90 (varia ma il minimo sta a 90)
Comunque prima di nuovi settings io prendevo ovviamente non tutto ma molto più ad est. è pur vero che ho fatto aggiustamenti all' impianto ma è molto strano quello che succede. a questo punto mi direte nche sarà un problema di allineamento, e ci può stare ma vorrei risolvere nel modo migliore. attendo suggerimenti.
come pure il resto.
Per il 42E come ti ho gia' detto Turk 2 HD sulla 11957 V non puoi riceverlo dalla tua località e con quella parabola...
Quale decoder stai usando?
Il problema è che anche su azerspace succede la stessa cosa. segnale tra 80/82 e qualità 90/94 solo sul transponder 11135 gli altri transp. s 0 q 0.
Prima li vedevo..
Prima li vedevo..
Puo' essere che li ricevevi al limite e ora non li ricevi piu'....
Ma hai modificato qualcosa?
Non tutti i canali inseriti nel setting sono ricevibili nella tua zona con una 100 cm
questo e' il footprints del 3A (beam west) a 42E dei canali che ricevi
http://www.satstar.net/maps/images/turk3a_west.gif
questo e' il footprints del 4A (beam turkey) a 42E dei canali che invece non ricevi
http://www.satstar.net/maps/images/turk4a_turkey.gif
cosi' come per il 51.5E puo' essere che dalla tua localita' non basti una 100 o necessiti di un puntamento migliore
ma prima li ricevevi ?
Si su quel sat qualcosa riceveva..
Ho ritoccato qualcosa per avere più segnale e qualità sul sat di riferimento eutelsat 10A .
Forse allora il problema e' li'... hai migliorato i 10E ma peggiorato agli estremi :icon_rolleyes:
Prova verificare se il segnale migliora premendo leggermente sopra o sotto il bordo della parabola mentre visualizzi un canale sui sat estremi
Avevo già provato e riproverò, ma con segnale a 0 dubito possa cambiare qualcosa..
Prova anche su un canale che visualizzi sull'ultimo sat che riesci a prendere agli estremi (es. 52E e 30W)... e verifica se c'e' possibilità di miglioramento
come pure il resto.
Ho controllato adesso, escludendo la 11957V-27500 sui 42°est del beam turco impossibile da ricevere da qui con una 100 le altre frequenze che segnali le ricevo tutte ma durante la giornata il segnale specialmente per la 11095 a 46°est può variare
Premetto che non ho provato ancora a flettere la parabola come detto sopra, ma, mando questi dettagli se possono essere utili:
Turkmenalem 52 e
10752 27500H s 81 q. 94/96
10084 27500 H s. 81 q 90/92
10845 27500 V s 81 q 96
10887 27500 V S 0 Q 0
11221 27500 V S 88 Q 90
12000 1000 V S 0 Q 0
12264 27500 V S 80 Q 90
12304 27500 V S80/82 Q 90
YAHSAT 52.5 E
11977 27500 H S 0 Q 0
uguali altri 2 transp.
EUTELSAT 5 5W
10970 29950 V S 88 Q 90
11472 29950 V S 98 Q 90
11679 29950 V S 85 Q 90
12000 10000 H S 0 Q 0
NILESAT 7 W
TUTTO S0 Q 0
FINO A QUI
TELESTAR 12 15 W
11569 2677H S 82 Q 90
12609 7552 H S 82 Q 98
12673 7850 V S 0 Q 0
SES 4 22W
11128 17250 H S 82/0 Q 92/0
12674 20740 S 80 Q 97
INTELSAT 905 24 W
12360 30000 H S 0/82 Q 98/0
ECCO QUA....
Si, queste frequenze con una 100 non ci sono problemi ma almeno i canali della 11025 a 46°E devi riceverli... secondo me devi ricalibrare l'impianto
