[Crispano, NA] Problema cavo antenna e ricezione canali sportitalia
PoloX
Digital-Forum Senior Master
27 Ottobre 2006
Prov. Napoli
come da titolo, ho un problema nel ricevere sportitalia, o meglio ogni volta devo armeggiare col cavo dell'antenna fino a quando non riesco a metterlo in una posizione che rende il segnale stabile.
Speravo il problema fosse il filo, ne ho comprato uno nuovo (di quelli confezionati) e il problema permane, da cosa può dipendere?
grazie
grazie
Dal cavo confezionato...è sempre meglio farseli da soli...
Ma può anche darsi che così compensi dei disadattamenti nell'impianto d'antenna o che addirittura ricevi col cavo stesso...come è messo il tuo impianto d'antenna?
E la località?
ma prima avevo il cavo "fai da te" e il problema c'era ugualmente, dovevo mettermi li ad avvolgerlo, piegare... un casino ogni volta.
Crispano (Na), ricevo dal faito.
per l'impianto, premetto che non ne capisco niente, comunque antenna non condominale, arriva il filo in casa e in una cassetta di derivazione c'è uno scambiatore/deviatore (non so come si chiami) che porta il segnale in 4 camere (cucina, salotto, camera, camera).
Il problema non si pone ne in cucina ne in salotto, si pone in camera mia e nell'altra, ma se riesco a mettere il filo dell'antenna in modo da ricevere il segnale poi non da problemi nemmeno nell'altra camera.
per dire, se in camera mia il segnale arriva scarso e squadretta, nell'altra camera dice assenza di segnale. se invece ho il segnale ok, anche nell'altra è ok.
Dovresti guardare che cos'è quel derivatore e come sono collegati i cavi, il problema probabilmente è lì
(magari potresti postare una foto).
Ovviamente, non è normale che la ricezione dipenda da come attorcigli il cavo.
Modifica il post, inserendo soltanto i links alle immagini... grazie.
Nella seconda foto (secondo link) vedo l'ORRORE di due cavi coassiali ficcati dentro il medesimo terminale.
ELIMINARE subito! :evil5:
Se cerchi di disegnare lo schema di collegamento delle varie prese di casa (magari stabilendo l'origine e la fine di ciascun cavo), sapremo darti qualche suggerimento per ovviare al problema in modo congruo. ;)
grazie per l'aiuto innanzitutto :).
per schema di collegamento intendi come passano i fili antenna da stanza a stanza?
Sì, schematicamente come sono collegati, se ci sono altre derivazioni o prese passanti e soprattutto se c'è qualche altro errore grave (più cavi uniti in comune).
A memoria dovrebbe essere così:
Cucina
Cassetta derivazione - Camera 1
Salotto - Camera 2 (queste due dovrebbero essere collegate dallo stesso filo)
Non mi è chiaro.
Dalle foto sembrerebbe così:
Dalla canalina verde si arriva a uno scatolotto che potrebbe essere un partitore a due uscite.
Di qui, un'uscita va a una canalina rossa,
l'altra uscita entra in un partitore a 4 uscite, con 4 cavi collegati (due allo stesso morsetto): dove vanno, visto che ci sono solo altre due canaline rosse? (uno potrebbe essere quello che sembra interrotto).
Inizierei con un po' di pulizia:
- eliminare il cavo interrotto (se è veramente interrotto)
- togliere il doppio cavo da un morsetto e inserirlo in un morsetto libero
A questo punto vediamo come va...
se vedi ci sono 3 canaline rosse (1 sopra, 2 sotto).
Quella che va sopra va in cucina, praticamente alle spalle della cassetta stessa.
Le altre 2 una raggiunge una camera, l'altra va in salotto e dalla cassetta del salotto va poi in camera (spalla/spalla).
O almeno così dovrebbe essere, in effetti c'è anche il filo che va giù in taverna, ma quello passa esternamente e non dovrebbe avere a che fare con questa scatola.
ho comprato uno spezzone di cavo e 2 connettori nuovi e ora tutto funziona perfettamente, bah.
poi farò risolvere anche il problema dei 2 cavi uniti :D.
risolto!
