Crocefieschi copertura
curi
5 Agosto 2013
Buonasera a tutti,
Premetto che sono inesperto in materia, e se possibile vi chiedo un aiuto su come ricevere copertura nel paese di Crocefieschi. Attualmente L'antenna recepisce solo i canali rai. Quale è il ripetitore più vicino verso quale puntare l'antenna? Monte-Maggio a Savignone?
Grazie a tutti per il supporto.
Premetto che conosco Crocefieschi pochissimo ... io però, per iniziare, darei una occhiata alle antenne delle case vicine per vedere come sono puntate. Probabilmente vedrai sul palo tre antenne:
- la prima antenna posizionata in basso con bacchette più lunghe e messe in polarizzazione orizzontale è in gamma VHF e dovrebbe ricevere solo il primo mux della rai. Sembra diretta verso est.
- la seconda, sempre in polarizzazione orizzontale, è per la quarta banda in UHF e sembra diretta più verso nord.
- l'ultima in alto è per la quinta banda in UHF è diretta verso ovest o nord-ovest e dovrebbe prendere la maggior parte dei mux ricevibili diversi dalla rai.
Poichè che tu saresti interessato all'ultima antenna sul palo, cioè quella relativa alla quinta banda, bisogna vedere se, dove ti trovi esattamente con l'abitazione, sei coperto o sei libero in ricezione nella direzione ad ovest. Una verifica in tal senso la potresti fare vedendo le antenne poste sui tetti immediatamente prossimi alla tua abitazione. Poi magari qualcuno che conosce meglio la zona di ricezione di Crocefieschi ti potrà dare una sua opinione sul forum. Quindi tu, se vedi i soli canali della rai, potresti avere sul tetto solo due antenne, probabilmente anche molto vecchie. A seconda dell'età dell'impianto potresti pensare di rifarlo completamente o di aggiungere solo una antenna ... se pensi solo di aggiungere una antenna dovrai anche pensare come miscelare gli ingressi delle diverse antenne tra loro. Se invece rifai l'impianto bisognerebbe sapere cosa ti arriva esattamente come mux in banda VHF e in quarta banda UHF ... per esempio potrebbe anche arrivare in quinta banda lo stesso mux che già probabilmente ricevi in VHF e andrebbe valutata l'intensità del segnale per scegliere se puoi ricevere tutto con una sola antenna e quindi senza bisogno di miscelare. Credo quindi che possa essere un po' azzardato, senza consoscere cosa arriva nella effettiva posizione, dare una opinione ... tieni presente che, basta sia presente una collinetta di ostacolo, per cambiare completamente direzione di puntamento delle antenne.
Notizie un po' contrastanti per te...
La Rai arriva da Vobbia (loc. Noceto) con il mux 1 sul canale 09 (VHF banda III) in polarizzazione orizzontale
In paese prima dello switch off si utilizzava una configurazione mista con Raidue e Raitre prese dal Monte Beigua (che però ora arriva basso) e Raiuno che faceva capolino da Monte Figogna (dove c'è il santuario della Madonna della Guardia).
Mediaset è coperta quasi dappertutto da Monte Maggio (sopra Savignone), da dove esce anche la Rai ma con direzione d'irradiazione diversa, concentrata su Busalla.
Per Timb e Rete A sono presenti da Monte Maggio, ma indicano nel loro sito copertura (per la tua località) da Monte Beigua e da Monte Fasce (cosa che credo sia abbastanza ardua, conoscendo l'orografia della zona, anche se per esempio in quota sopra Semino arriva benissimo).
Quindi. Se vedi Monte Maggio puoi provare a ricevere tutto da lì (Rai compresa, sperando che il segnale sia sufficiente e costante). Altrimenti sei costretto a trovare soluzioni più complesse.
Grazie mille per il supporto.
L'abitazione era sprovvista di anenna e ho provveduto personalmente ad installarne una, di quelle che si trovano alla brico.
L'antenna è questa: Antenna UHF trinappe 25 elementi 26DB 4G Lte https://www.selfitalia.it/prodotti/476204.html
Con le seguenti caratteristiche:
Frequenza 470-790 mhz
Tipo di guadagno 18 db
Purtroppo Montemaggio non è ben visibile dall'abitazione, poichè ostacolato da colline.
Frequenza470-790 mhz
Con molta probabilità dovrai andare per tentativi e non ti basterà una sola antenna ricevente
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Dipende da dove ti trovi a Crocefieschi, ma Montemaggio è coperto e da escludere, il Figogna (Guardia) anche, da mie prove il Giarolo non trasmette verso Croce,
se ti trovi sulla strada verso Martellona e vedi Semino puoi provare in verticale verso il campanile di Semino dove esiste un ripetitore privato solo UHF, o in orizzontale verso (circa) Torino.
In ogni caso hai bisogno di una BUONA antenna e non da brico.
La soluzione che funziona è TiVusat.
Buonasera a tutti,
In totale che scelta hai fatto? Con quali risultati?? Grazie
