Ct 5000 c plus lnb aut
mikkitto
Digital-Forum Junior Plus
1 Febbraio 2008
Ct 5000 c plus lnb fault
Ciao a tutti, all'improvviso all'accensione compare lnb fault e naturalmente assenza di segnale sul sat, mentre sul terrestre è tutto ok.
Credendo che forse si era guastato il lnb dell'antenna ho provato per scrupolo con un altro decoder e con sorpresa era tutto ok,
Ho provato a resettare con impostazioni di fabbrica sia con il dec che tramite seriale rimandandogli sia il firm che lista canali, ma inevitabilmente ancora lnb fault.
Prima di mandarlo in assistenza qualcuno può darmi qualche suggerimento per risolvere il problema.
Grazie della collaborazione
lnbf ,tempo fa' mi è uscita anche a me questa scritta sul display,mel mio caso era un contatto massa/rigido del cavo,dopo sistemato è andato di nuovo a posto.
Già controllato cavo antenna e poi la prova del nove con altro dec è ok
Lnb is Fault
Cambia gli spinotti e rifai i collegamenti.
Domenica ho cambiato tutto Lnb 2 cavo spinotti diseq. Ho speso un 100 euro
ed invece era colpa degli attacchi e del cavo.
Siccome la soluzione + semplice è quella degli spinotti parti da quella e controlla per bene le masse dei cavi.
Buona fortuna.
