CT allergici a cam Tivusat
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Vorrei segnalare che sui decoder Clarke Tech come il 5000HD combo plus e il 3100HD, la Samsung cam 2 solitamente utilizzata sulle TV per il digitale terrestre, nella quale si può inserire una tessera Tivusat, da dei problemi di stabilità del decoder, problemi di visione e registrazione non tanto ai canali Tivusat, ma quando si va a inserire nel lettore del decoder una tessera tipo di Sky, si hanno problemi su questi ultimi canali, specie HD.
Quindi è meglio alternare le smartcard e utilizzare il solo lettore integrato nel decoder, per il 5000HD combo plus un fw stabile e funzionante per Tivusat e altre paytv sembra il 249p. Bisognerebbe provare se con la cam satellitare apposita per Tivusat ci sono gli stessi problemi.
Nel caso dei Clarke Tech non è quindi vero che è meglio usare questo tipo di cam del digitale terrestre perchè sono più semplici e compatibili come consigliavano su un noto mensile satellitare.
Come avevo riportato nel post sopra e come segnalato in questa discussione http://www.digital-forum.it/showthread.php?159775-Smart-Cam-tivusat-originale-una-ciofeca diversi Clarke Tech sembrerebbero allergici alle cam Tivusat, in particolare si presentano problemi quando si usano contemporaneamente una smartcard di altro abbonamento nel lettore integrato e la cam con la scheda Tivusat.
Si può fare qualcosa a livello software o l’unica soluzione è usare il solo lettore integrato e alternare le smartcard?
CT 3100 HD con (ormai) vecchio firmw. 115p : in contemporanea uso
- Card sky (nel card reader)
-Slot 1 : SmarCam Tivusat (digiquest) con card nagrav. per Rai/Mediaset...
-Slot 2 : Cam Viacess con card BeinSport HD
ad oggi nessun problema con le registrazioni sui canali SKY HD
facendo zapping fra i vari canali è capitato saltuariamente di dover togliere e reinserire la card Tivusat perchè mi dava 'Canale criptato' -
Con questa configurazione il 5000 HD combo plus va che una meraviglia, visione dei canali HD perfetta senza scatti e problemi, registrazioni ok:
- smartcard Sky nel lettore del decoder
- Jolly cam (inserita nello slot più in basso) per Tivusat
Ho messp il fw 249p.
Dovresti provare con una jenius cam al posto della originale tivusat
Nel lettore smartcard del mio CT il funzionamento di Sky è sempre stato perfetto mentre Tivusat arrivavano subito i canali ma la visione di RAI HD in particolare andava bene mezzora, poi veniva lo schermo nero, a volte si risolveva aspettando o cambiando canale, a volte sfilavo la smartcard o spegnevo il decoder.
Con la Jolly cam invece i canali Tivusat arrivano un paio di secondi dopo ma poi la visione è continuativa.
